5201 connectés
  Asus M70 problème reconnaissance disque dur dans Vista
n°6955622
caperon
Newbee pour la vie !
Posté le 13-05-2009 à 20:28:25  profilanswer
J'ai posté ici, je pense que c'est le plus judicieux.
Le soucis est apparu d'un coup, alors que mon Asus fonctionnait impec : sur un reboot, 2 tours de bios, puis blocage avec "reboot & select proper boot device or insert boot media in selected boot device & press a key".
J'ai fait des tests croisés avec les 2 dd, dans les 2 emplacements de la carte mère du portable (seuls et ensemble), et avec les dd en externe via usb.
Résultat : les dd fonctionnent, celui contenant Vista boote sur les 2 emplacements s'il est seul, et si je rajoute le dd de stockage, soit ça boote et Vista voit pas le dd de stockage, soit même problème qu'au début.
Je précise qu'en rentrant dans le bios, les 2 dd sont reconnus.
Merci d'avance de votre aide !
n°6956174
caperon
Posté le 14-05-2009 à 09:33:46  profilanswer
Pas d'idée ?
n°6956564
caperon
Posté le 14-05-2009 à 14:47:50  profilanswer
Pour info, dans le cas de 2 dd, Vista démarre avec le dd système sur le "AHCI Port4" et le dd stockage dans le "AHCI Port0" (nom des emplacements vérifiés dans le bios).
Comme décrit plus haut, dans la config inverse, 2 lancements de bios (comme si il vérifiait les 2 dd pour en trouver un bootable) puis "insert boot media..." (il a pas trouvé de dd bootable parmi les 2 installés).
Message édité par caperon le 14-05-2009 à 15:37:15
n°6956879
wizerty
Posté le 14-05-2009 à 18:58:43  profilanswer
Non pas trop d'idée...
Ta essayé un clear BIOS?
Regarde aussi l'ordre de boot dans le bios et vérifie que les DD sont bien dedans.
Et regarde si tu as pas modifié le type de prise en charge SATA IDE
A oui et si tu as pas activé le raid sans faire gaffe
Je suis pas sûr que ça t'aide, mais comme personne d'autre réponds...
Message édité par wizerty le 14-05-2009 à 18:59:11
n°6957203
caperon
Posté le 14-05-2009 à 23:20:51  profilanswer
Bios rmis en paramétrage d'usine, les dd y sont reconnus, testé en mode sata "enhanced" et "compatible", pas de raid activé.
Je sèche...
Mais merci d'essayer !
n°6957797
wizerty
Posté le 15-05-2009 à 14:02:09  profilanswer
Tu as essayer de retirer ta RAM et de la remettre en place ?
Au boulot j'ai déjà eu 2 fois un problème sur des disques dur qui veulent pas booter et en enlevant les 2 barettes de RAM ils repartent.... Bizarre mais efficace  ;)
Ps : sur les portables il y a souvent 2 slot, un dessous facilement accessible, et un autre soit dessous aussi si tu as de la chance, ou sous sous le clavier.... La 2ième configuration est nettement plus casse cou****
n°6959411
caperon
Posté le 16-05-2009 à 16:49:52  profilanswer
Désolé mais ça marche pas !
J'ai tout essayé au niveau ram : intervertir les barrettes, 1 seule barrette dans un emplacement, puis dans l'autre, puis pareil avec l'autre barrette seule.
Ca devient inquiétant...
n°6959511
caperon
Posté le 16-05-2009 à 18:27:34  profilanswer
Au fait, au rebootage, j'ai le temps de lire 'Can't detect TPM device!".
Je sais pas si ça a un rapport...
n°6959899
caperon
Posté le 17-05-2009 à 01:02:58  profilanswer
Apparemment non, c'est un bidule de cryptage dont le driver s'installe depuis le cd fourni avec le pc.
Donc toujours pas de piste...
Problème Démarrage CompaqProblème démarrage Compaq
perte de reconnaissance ram apres demontageProblème BIOS
aucun disque dans le lecteur ?Problème Asus Nvidia 8800 Gts
Problème d'affichage avec une HD 4850
Plus de sujets relatifs à : Asus M70 problème reconnaissance disque dur dans Vista
