4771 connectés
  Mémoire
  [résolu] problème barettes mémoire
n°6952162
casul
Posté le 11-05-2009 à 09:29:32  profilanswer
bonjour, pendant 4ans mon pc tournait sans problèmes avec deux barettes (asrock k7s8xe avec 2 corsair 512mo pc3200 ddr)
maintenant j'ai des ecrans bleus très frequents avec deux barettes, par contre avec une seule barrette il fonctionne sans problèmes, il y a surement un problème de chipset, je pensais acheter une seule barrette de 1go mais ma question est: est ce que cela plante parceque mon pc ne gere plus 1go (donc achat d'une barrette inutile) ou est ce qu'il plante parcequ' il n'arrive plus à gerer 2 barettes?
merci de votre aide
Message édité par casul le 16-05-2009 à 10:46:53
n°6952168
redbull911​1
Posté le 11-05-2009 à 09:34:53  profilanswer
il plante parce qu'une de tes barrette est hs, pour le confirmer fait un essai avec memtest
n°6952170
casul
Posté le 11-05-2009 à 09:36:52  profilanswer
salut,
j'en ai fait un il y a quelques mois, ça avait l'air ok, je vais recommencer, pourtant chaque barrette marche bien toute seule!
n°6952186
yf38
Posté le 11-05-2009 à 10:04:10  profilanswer
Au cas où tu n'y penserais pas il est bon de dépoussierer de temps en temps l'intérieur du PC, et plus particulièrement le radiateur du processeur et du chipset, sinon le refroidissement se fait mal et çà peut contribuer à générer des défauts.
+1 pour memtest.
n°6952242
el zozo
Stroumf Grognon
Posté le 11-05-2009 à 11:18:26  profilanswer
Un memtest s'impose évidement, mais il ne te dira pas forcement d'ou vien le probleme.
Ca peut effectivement etre le chipset qui surchauffe avec 2 barettes (euh...sur un athlon XP, le controleur, il est bien sur le chipset?). Un coup d'aspirateur sur le ventilo pourait aranger ça.
a tu fait des test sous windows et Linux pour voir. Les systemes peuvent aussi faire des anerie sur l'adressage mémoire (un test de stress sur un CD bootable fera aussi l'affaire)
Si vous êtes enseignant en maternelle ou primaire, mon boulot peut vous interesser.
n°6958999
casul
Posté le 16-05-2009 à 10:46:10  profilanswer
Bonjour, trois passes de 10 heures chacunes (une passe par barrette et une passe avec le couple) n'ont révélé aucune erreur,je les ai quand même ramenées au magasin et c'est quand le technicien a essayé de booter sur un cd-live que le plantage intégrale a confirme que les barrettes étaient mortes pas, retour constructeur
merci a vous
  Mémoire
probleme onduleur et courant de fuiteProblème avec voltage....
Problème bios (Initializing)Problème Firmware Maxtor Diamondmax 22 1To
problème alim dd ext wd5000e035[Résolu]Carte mère ne démarre pas l'alim
[résolu] pb sur cm p5q proProblème après changement Mobo, Proc, Ram
Problème freeze directX
Plus de sujets relatifs à : [résolu] problème barettes mémoire
