4395 connectés
  problème reconnaissance de ram sous xp avec core i7
n°6953212
bob5
Posté le 11-05-2009 à 22:25:00  profilanswer
Bonsoir à tous,
voila j'ai un petit problème avec ma nouvelle configuration :
-Intel core i7 920
-carte mère MSI x58po
-Carte Graphique Sapphire 4870 1go ddr5
-3 Go DDR3 PC10666 Tri Channel - G.Skill Extreme series NQ ( 3x 1 Go )
Mon problème c'est que windows ne me reconnais que 1.99go de ram au lieu de mes 3go installer sur ma carte mère.
Si quelqu'un à une réponse merci d'avance
n°6954360
bob5
Posté le 12-05-2009 à 21:21:54  profilanswer
euh personne ne peut m'aider???
n°6954362
tafid
Posté le 12-05-2009 à 21:22:43  profilanswer
Salut.
Dans ton bios il te reconnais combien de ram ?
n°6954369
Elahir
Posté le 12-05-2009 à 21:25:18  profilanswer
Bonsoir, le truc c'est que xp ne détecte que 3go et des brouettes de ram, donc tu enlève 1go de ta carte graphique, ta mémoire cache et autres bidouilles et te reste plus grand chose ... 1.99go en fait :). Passe sous vista 64 si tu veux profiter de tes 3go, ou attends seven : )
n°6954377
tafid
Posté le 12-05-2009 à 21:30:07  profilanswer
Desole mais ca ne viens pas de la http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4-go.html 2go seulement de reconnu c'est tres faible pour ce soucis.
Message édité par tafid le 12-05-2009 à 21:32:52
n°6954390
bob5
Posté le 12-05-2009 à 21:49:48  profilanswer
ok merci pour vous réponses tafid et Elahir
n°6954459
tafid
Posté le 12-05-2009 à 22:44:47  profilanswer
Dans ton bios il vois bien 3Go ?
n°6954544
zonka
x58 forever!
Posté le 13-05-2009 à 00:54:59  profilanswer
A tout hasard, tu as bien mis les barrettes sur les 3 "1ers" slots recommandés?
Sinon je pense que le BIOS voit bien 3 Go mais pas XP.
Il ne faut pas oublier que les 4Go sous OS 32 bits sont 4 Go ADRESSABLES. Ca inclut aussi la mémoire mappée pour les périphériques.....Tu as une fort belle carte graphique avec 1 Go de mémoire....Je serais curieux de voir combien de RAM XP verrait si tu avait une petite carte pourrie avec 128/256 Mo... si tu vois ce que je veux dire.
Je pense que Vista 64 bits te tend les bras, désolé.
NB : pour etre clair: 2 Go de ram "vus" + 1 Go de ram video + divers periph = les 3.25-3.5 Go maxi que voit windows en général.
Message édité par zonka le 13-05-2009 à 00:59:48
n°6954776
tafid
Posté le 13-05-2009 à 11:02:27  profilanswer
Regarde le lien que j'ai mis plus haut avec une 4870 il devrai voir les 3Go, meme avec 3x GTX280 le systeme vois plus de 2Go.
C'est certes sous vista mais ca doit pas changer grand chose vu que c'est la version 32bits.
n°6954782
Posté le 13-05-2009 à 11:06:26  answer
Elle est bien bonne celle là  :lol:
Posté le 13-05-2009 à 11:06:26  profilanswer
n°6956687
Elahir
Posté le 14-05-2009 à 16:27:16  profilanswer
 Bah éclaire moi ô maître de la ram.... Je vois pas pourquoi elle est bien bonne :o
 Tafid ton lien vaut pour des cartes de 512 mo pas pour une carte de 1go. Après certe ca n'explique pas toute la différence : )
Message édité par Elahir le 14-05-2009 à 16:28:13
n°6956851
Posté le 14-05-2009 à 18:37:42  answer
C'est pas parce que ta cg a 1Go de Ram que ca va bouffer 1Go de Ram système.
Uniquement une infime partie de la Ram CG est mappé en Ram système.
n°6956927
bob5
Posté le 14-05-2009 à 19:36:35  profilanswer
donc si je comprend bien je vais devoir passer sous Vista *64 si je veux profité pleinement de mes 3go de ram
 et question logiciel y a t-il plus de logiciel compatible Xp*64 ou Vista *64
n°6956936
quicksilve​r01
Posté le 14-05-2009 à 19:42:41  profilanswer
Teste voir avec un live cd 64 bits linux en telecharement gratuit, tu lance le cd il ne t'installe rien mais tu aura les infos ;)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°6956964
blazkowicz
Posté le 14-05-2009 à 20:05:02  profilanswer
avec un live CD 32bit aussi (là j'ai 3.46Go reconnus sur une ubuntu)
en général sous windows 32bit t'as 256Mo d'espace d'adressage pris par carte graphique (donc deux cartes 256Mo en SLI prendront plus qu'une carte 1Go) ; et l'OS n'a pas connaissance de la mémoire cache.
il ya une limite de 2Go par processus, mais c'est bien 4Go moins l'adressage des différents périphériques et l'adressage vidéo.
n°6956965
Elahir
Posté le 14-05-2009 à 20:05:33  profilanswer
[/quotemsg]
 D'accord, j'avais cru lire le contraire sur ce même forum il se peut que j'ai rêvé.
Problème au démarrage du PCProblème Compatibilité Carte mère - Ram
Problème de détection de disque dur Wesern digital wd400bbProblème au démarrage : ecran de la cm puis plus rien...=>ecran HS
Problème d'alimProblème lecteur/graveur de DVD avec Windows XP
[résolu] problème barettes mémoireprobleme onduleur et courant de fuite
Problème avec voltage....
Plus de sujets relatifs à : problème reconnaissance de ram sous xp avec core i7
