7728 connectés
  Problème au démarrage : ecran de la cm puis plus rien...=>ecran HS
n°6952619
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 11-05-2009 à 16:08:55  profilanswer
Je ne comprends pas.
Je viens de passer au i7, mon pc fonctionnait nickel jusque la.
L'au tre jour en allumant le pc le matin, plus rien.
J'ai démonté tout le watercooling car difficile d'accéder à tout tant qu'il était monté, puis j'avais plus le temps de m'en occuper.
Maintenant l'ordi se lance, j'ai l'écran d'accueil de la carte mère puis plus rien, tout les ventilos tournent à bloc et c'est tout.
Je n'ai aucun bip au démarrage, et la je ne sais pas quoi faire.
Si c'est déjà arrivé à quelqu'un...
Merci d'avance.
Message édité par j-mixx le 18-05-2009 à 14:28:01
Topic vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4469_1.htm Feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7493_1.htm
n°6952629
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-05-2009 à 16:13:31  profilanswer
Essaye de faire un clear CMOS pour commencer.  :)
n°6952631
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-05-2009 à 16:14:09  profilanswer
si ta CM possède des leds de diag au lancement, interprète les ;) ... à zieuter dans le manuel du fab.
"Bite my shiny metal ass."
n°6952648
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 11-05-2009 à 16:24:58  profilanswer
Le clear cmos c'était déjà fait.
Avec la P6T deluxe, je crois qu'il n'y a pas de LED...
n°6952659
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 11-05-2009 à 16:32:55  profilanswer
CG changée par une vieille que j'avais, les symptômes restent les mêmes, j'ai aussi testé les barrettes de ram une par une, ca reste pareil...
J'ai bien peur que çà soit la cm mais pour tester du 1366, merci...
n°6952674
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 11-05-2009 à 16:39:27  profilanswer
Mouais ... effectivement ça sent le problème de carte mère. :/
n°6961735
j-mixx
4ll is in the Mix
Posté le 18-05-2009 à 14:28:09  profilanswer
Suite à un gros coup de bol hier soir, je me suis rendu compte que le problème venait de mon écran, j'avais pas pensé que çà pouvais venir de la.
Il s'allume 2s, j'ai l'image de la cm, puis l'écran devient noir, mais le voyant d'alim reste allumé, bizarre, et plus sous garantie...
Message édité par j-mixx le 18-05-2009 à 14:28:33
Problème d'alimProblème lecteur/graveur de DVD avec Windows XP
[résolu] problème barettes mémoireprobleme onduleur et courant de fuite
Problème avec voltage....Ecran noir pendant jeu
Problème bios (Initializing)Problème Firmware Maxtor Diamondmax 22 1To
problème alim dd ext wd5000e035
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage : ecran de la cm puis plus rien...=>ecran HS
