6914 connectés
  Dur de choisir, besoin de votre avis
n°6961247
sony97one
Posté le 18-05-2009 à 01:46:27  profilanswer
Je précise que je ne souhaite pas faire d'overclocking.
Je souhaite me faire une config autour d'un C2D E8400. Le FBS du processeur est de 1333Mhz.
1) Suis je limité à de la RAM à 1333Mhz ou puis je mettre de la RAM 1600Mhz ?
2) Dans le cas ou je devrais mettre de la RAM à 1333Mhz, à temps identiques il y a t il un grosse différence entre DDR2 1200Mhz et DDR3 1333Mhz?
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
Sony
Message édité par sony97one le 18-05-2009 à 02:03:43
n°6961298
SkymoD
Posté le 18-05-2009 à 08:03:13  profilanswer
Selon la mobo, tu peux mettre de la RAM jusqu'à DDR3 2000 sans problème.
Difficile de te conseiller de la RAM sans savoir quelle mobo tu vas choisir.
En ce qui concerne le choix entre DDR2 1200 et DDR3 1333, peu de différence voire de meilleurs résultats avec DDR2 dans la mesure ou les timings DDR3 sont plus élevés.
Si tu choisis une mobo supportant de la DDR2, tu seras de toute manière limité dans le choix de la RAM (max DDR2 1200), si ton choix se porte sur une mobo supportant la DDR3, tu pourras aller jusqu'à DDR3 2000 selon budget (mais ça a bien baissé), et là malgré les timings plus élevés tu gagneras nettement en performance mémoire.
Avec les modules mémoire les plus rapides, il faut en général passer par un réglage manuel dans le bios, que tu overclockes ou pas, car les valeurs SPD permettant une configuration auto peuvent reconnaitre, par exemple, des modules DDR3 1600 comme des DDR3 10066.
Message édité par SkymoD le 18-05-2009 à 08:09:09
n°6961324
redbull911​1
Posté le 18-05-2009 à 08:47:38  profilanswer
donne nous la machine que tu souhaite acheter ce sera plus simple pour nous
n°6961396
sony97one
Posté le 18-05-2009 à 10:15:07  profilanswer
Ben en fait je choisirais la mobo en fonction de la RAM choisit. Au départ j'avais choisit de la DDR3 1600 Mhz avec la mobo adéquate. Mais en fouillant un peu je me suis rendu compte que le FBS du proco etait de 1333 MHz... Donc le choix de la RAM ne devient plus si évident que cela car une mobo DDR2 coute moins cher qu'une mobo DDR3.
J'ai lu dans le forum que le FBS réel du E8400 est 333Mhz (1333/4) et que le FBS de la DDR2 800Mhz est 400Mhz (800Mhz/2) donc la DDR2 800Mhz est sensé suivre et ne pas pénalisé l'harmonie de la config. Est ce comme cela qu'il faut réfléchir?
Donc si je prends de la DDR2 à partir de 800Mhz avec des faibles temps caractéristiques je serais aussi compétent qu'avec de la DDR3 ?
Je me dis que si je ne fais pas d'OV que cela ne me sert à rien de mettre de la DDR3 1600Mhz car son FBS réel serait de .... Euhhh alors la je ne sais pas! Doit on faire 1600Mhz/3 = 543Mhz ?
Dans tout les cas je n'ai envie de suivre comme un mouton et resté logique avec les caractéristiques du proco.
Merci bien pour vos réponses.
Sony
Message édité par sony97one le 18-05-2009 à 10:24:57
n°6961401
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2009 à 10:20:33  profilanswer
Les C2D ne profitent pas de la DDR3.
Avec un FSB 1600 la bande passante maximale équivaut à de la DDR2 800, je te laisse imaginer le gain que permettrait de la DDR3 1600...
Après on peut gagner un peu en perfs 3D car le contrôleur mémoire peut aussi travailler pour la CG, mais c'est pas non plus transcendant.
Illustration: http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -ddr3.html
En regardant la PC2-5300 4-4-4 et la PC3-10600 7-7-7, on gagne à peine 7% dans les cas les plus favorables.
Message édité par Gigathlon le 18-05-2009 à 10:27:49
n°6961445
sony97one
Posté le 18-05-2009 à 10:57:36  profilanswer
Puis je prendre cette mobo : Carte mère Gigabyte G31M-ES2L - Socket 775 - Chipset Intel G31 pour de la DDR2 800Mhz ?
PS : il me faut une mobo mATX pour le boitier.
Merci,
Sony
n°6961458
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-05-2009 à 11:06:29  profilanswer
A voir selon l'utilisation.
Si c'est pour du jeu mieux vaut choisir du G45 et son PCI-E 2.0, sinon une mobo G31 @50€ fait parfaitement l'affaire.
n°6961477
sony97one
Posté le 18-05-2009 à 11:13:46  profilanswer
Bonjour voici la config  :
 Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Caviar Black - WD5001AALS
 Alimentation EarthWatts 430 Watts
 Processeur INTEL Core 2 Duo E8400 - 3.0 GHz - 65 Watts - 0.045µ
 Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - Reaper HPC Edition - OCZ2RPR800C44GK
 Boîtier PC Antec Performance One P180 Mini - White (Sans Alimentation)
 Graveur DVD Interne 20X - DVR-216D - SATA - Bulk Ivoire
Je voudrais mettre cette carte graphique :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] imate.html
Quelle mobo me conseillez vous ? Le boitier exige du mATX.
merci bien
Sony
sony97one a écrit :
Merci,
Sony
Message édité par sony97one le 18-05-2009 à 14:39:13
Avis sur configUpgrade PC, besoin de conseils (petit budget)
Avis pour config bon marchéAvis souhaité sur cette maj
besoin conseils pour achat boitierDemande d'avis pour une config JEUX
[AVIS] HP dv7-1299ef Vs hp_hdx16-1050efPetit soucis d'OC sur asus P5Q3, avis aux pro !
[BSOD] [KERNEL STACK INPAGE] Besoin d'aide experteAvis sur config gamer (budget 750€)
Plus de sujets relatifs à : Dur de choisir, besoin de votre avis
