4734 connectés
  problème de mise en veille (prolongée)
n°4893106
FabriceC69
Posté le 20-06-2006 à 21:54:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un soucis de mise en veille sur mon PC :
Lorsque je demande une mise en veille (prolongée ou non) le PC effectue bien la mise en veille mais se réveille à nouveau instantanément après l'arrêt, comme s'il était réveillé tout de suite.
Rien trouvé sur le net a ce sujet.
Ma config :
Carte mère Asus A8N5X
Proc Athlon 64 3000+
1Go DDR Corsair
Carte graphique Asus Extreme N6600 silencer
Windows XP Pro SP1
Qui aurait une idée ?
FabriceC69
n°5338051
magnock
Posté le 04-02-2007 à 15:56:33  profilanswer
moi aussi j'ai ce problème, j'ai une carte asus P5B , Core2duo 6400, 1 go ddr corsair, MSI 7900 GTO, XP SP2, le pc se met bien en veille mais se reveille automatiquement et instantanément après l'arrêt, est ce que t'as trouvé une solution ??
n°5338901
FabriceC69
Posté le 04-02-2007 à 21:40:33  profilanswer
magnock a écrit :
Non désolé, pas de solution trouvée.
Si tu trouves merci de la poster ici.
Bonne chance
Fabrice
n°6057092
krank35
Posté le 02-12-2007 à 22:25:28  profilanswer
up
meme probleme avec ma P5B sous Win XP
quelqu'un a une solution ?
n°6291869
stefx2907
Posté le 22-03-2008 à 15:45:33  profilanswer
idem, même pb avec P5B, sous vista SP1; ai essayé en modifiant l'ensemble des options de power du bios (celles je je comprenais et celles que je ne comprenais pas...), rien n'y fait: mise en veille et redémarrage instantané!
Si qqun a du nouveau sur ce sujet...
StefX
n°6291962
ZYX68
Posté le 22-03-2008 à 16:43:29  profilanswer
J'ai peut-être la solution:
Vous allez dans le gestionnaire de périphériques;
Dans l'onglet "Gestion de la consommation" de votre carte réseau, vous désactivez toutes les cases "Wake on LAN".
Ca devrait résoudre votre problème.
Message édité par ZYX68 le 22-03-2008 à 16:44:05
n°6291967
old100
V8 Power
Posté le 22-03-2008 à 16:46:14  profilanswer
Gestion de la consommation de la carte réseau ???
Je n'ai jamais vu un truc pareil.
n°6492373
krank35
Posté le 14-07-2008 à 11:01:16  profilanswer
il faut faire Gestionnaire de peripheriques puis carte reseau selectionner la carte et faire un clic droit proprietes la il y a un onglet gestion de l'alimentation.
pour le probleme de mise en veille s'est souvent du a un peripherique qui ne permet pas de faire cette mise en veille , c'est generalement les claviers ou souris ou telecommande usb
il existe une astuce pour trouver le confilt possible avec un driver
voir ici http://www.bellamyjc.org/index.html
l'utilitaire a utiliser c'est dumppo.exe
n°6493565
krank35
Posté le 14-07-2008 à 23:37:03  profilanswer
FabriceC69 a écrit :
Bonjour à tous,
Ma config :
1Go DDR Corsair
Windows XP Pro SP1
FabriceC69
je de trouver le probleme mon pc !!!
en fait c'est mon clavier + souris sans fils qui ne permettaient pas la mise en veille
dans le panneau de configuration (gestionnaire de peripheriques) il faut faire propriete sur le clavier et ou la souris puis decocher "autoriser ce peripherique a sortir cet ordinateur de la mise en veille"
l'opion de
n°6951122
jlgre
Posté le 10-05-2009 à 10:17:15  profilanswer
Je relance ce post car j'ai le même problème.
Si je désactive la gestion de l'alimentation du clavier/souris pour ne pas revenir automatiquement de la veille prolongée, comment je vais revenir d'une veille simple ???
Je viens d'essayer et je ne peux plus sortir du mode veille simple ce qui était prévisible et cette astuce ne me convient pas. La veille prolongé pour moi c'est comme un power off tu ne devrais pouvoir en sortir que par un wake on lan ou un appui sur le bouton power.
J'ai l'impression que la gestion des différents type de veille n'est pas si simple que cela.
Merci d'avance de votre aide.
jlgre
Message édité par jlgre le 10-05-2009 à 10:27:31
probleme avec les jeux et autres applisgros problème de demarrage
probleme hp pavillon 1400probleme de webcam avec msn ! help !
Freecom Media-Player problème usbEcran vert, bleu, rose : problème carte graphique ?
Gros probleme CG-CM-Alim! Plantage avec mise Hors tensionprobleme de mise en veille prolongée avec une ECS K7S5A
Problème de reprise de mise en veille prolongée
Plus de sujets relatifs à : problème de mise en veille (prolongée)
