7027 connectés
  Mini PC
  Problème démarrage Shuttle SN41G2 V3
n°5739859
gonzoyumo
Posté le 01-07-2005 à 21:54:56  profilanswer
Bonjours à tous,
Celà fait qq jours que j'ai reçu mon SN41G2 V3 et j'ai actuellement un petit problème avec:
Après avoir éteint mon pc pendant une durée prolongée (ex : la nuit), au moment de le rallumer, le pc est alimenté, les ventilos tournent, etc .. mais le pc ne boot pas !
 - aucun affichage à l'écran
 - le bouton power (led bleue) ne s'allume pas
 - la led activité HDD (led orange) frétille légerement et s'éteint
 - la led verte de la CM s'allume (indiquant qu'elle est sous tension je présume, aucune info sur cette led dans le manuel de la CM)
 - les ventilos thermorégulés tournent à fond (le smart fan ne se lance pas je présume)
Curieusement il me suffit de débrancher le câble d'alim (câble secteur) pendant qq secondes et de le rebrancher. Un fois cette manip effectuée, la led verte de la CM  se rallume et le pc boot nickel lorsque j'appuie sur le bouton power.
Je précise que le pc s'éteint de manière correcte en quittant windows mais lors de l'arret de la machine, la led verte de la CM se coupe. Est-ce normal ? les possesseurs de ce shuttle ont-il la même chose ?
C'est pas dramatique mais à la longue ça risque d'être lourd même si le Shuttle est sur le bureau :D
Un p'tit topo sur ma config si ça peut aider :
XP2600+ (fsb 166)
GF4TI4200 64mo (leadtek)
Corsair TWIN X 2*512 Mo DDR PC3200 (6-3-3-2.5 : timmings conseillés par Corsair)
Maxtor DM9 80 Go sata
niveau température pas de souci car le pc est ouvert avec 2 ventilo qui souffle dessus en attendant un WC intégré :D De plus rien n'est overclocké et en gros tous les composants sont entre 30° et 45° en fonction de l'utilisation.
Bon j'ai juste eu une tite couille cad que j'ai branché 2 ventilos (raccordé style barbare )sur une molex pendant que le pc tournait et j'avait oublié de remettre de la guidoline sur les fils denudé ... du coup ben ya fallut que ça se touche et la bien sûr un ti court-circuit le pc a coupé net. Apres un ti débranchage rebranchage du câble d'alim c'est reparti.
Voilà en esperant que qqn pourra éclairer ma lanterne,
Message édité par gonzoyumo le 01-07-2005 à 22:01:42
n°5739860
DJguignol6​9
Posté le 02-07-2005 à 11:38:49  profilanswer
Personellement j'ai le même comportement après un gros plantage à cause d'overclocing ou autre choses du genre.
Bouton reset ne marche pas d'ailleurs... et appuyer 4 secondes sur le bouton power n'éteind pas le PC.
Du coup je fais comme toi dans ces cas là.
n°5739861
gonzoyumo
Posté le 03-07-2005 à 19:34:19  profilanswer
hum le problème c'est que moi ça le fait tt le tps.
D'ailleur ça fait 2 fois que même avec cette technique le pc ne boot pas ... Je suis obliger de démonter la CG, de booter avec l'IGP, d'éteindre, de remonter la CG et la ça marche.
Je ne pense pas que ce soit la CG qui soit en cause, vu le model, la consommation n'est pas excessive. avec juste un DD SATA et la GF4 a alimenter j'pense pas que l'alim pêche au niveau de la puissance. Je vais tester avec une autre alim mais c'est une 400W donc je ne pourrais pas vraiment verrifier.
n°5739862
guilmo
Posté le 12-05-2007 à 14:03:08  profilanswer
J'ai un problème presque similaire, quand j'appui sur le bouton power, rien ne s'allume, il ne se passe rien de rien et au bout de 30 min !!!! Miracle le PC boot (Shuttle SN41G2 V2).
J'en ai parlé avec pas mal de potes et on a pas d'idée, on pense que soit la carte mère a un problème soit l'alim mais c bizarre après çà marche sans pb.
Quelqu'un aurait une idée ?
n°5739863
Elekaj
Posté le 16-05-2007 à 19:49:36  profilanswer
Bonsoir,
Avec un SN41G2V2, j'ai eu un problème (similaire) de plantage intempestif (que se soit sous WIndows ou Linux, freezze du système).
Quand le PC plantait, fallait debrancher le cordon d'alim et le rebrancher pour arriver a booter correctement.
En réalité, l'alim déconnait (ptet un peu juste en puissance, 200W pour un HDD, un XP2500, une CG ATI Radon 9200) car avec une alim ATX standard, aucun pb.
J'ai changé l'alim (facturée tout de même 85€) et tout est rentré dans l'ordre
En espérant avoir été utile
Cordialement,
Elekaj
n°5739864
guilmo
Posté le 17-05-2007 à 21:53:39  profilanswer
Changé d'alim et c bon çà marche à nouveau au quart de tour.
n°5739865
jprenaux
Posté le 18-05-2007 à 09:10:56  profilanswer
J'ai eu le meme probleme, et c'etait aussi l'alim en cause. En effet l'alim a carrement crame chez moi peu de temps apres les symptomes. Le pire c'est que ma nouvelle alim a maintenant 1 ou 2 ans, et j'ai a nouveau plus de diode DD, et l'alimentation des ports USB est un peu faible (en gros avec 2 ou 3 peripheriques alimentes en meme temps, elle choisit elle meme lesquels elle va alimenter et coupe les autres. Et pourtant j'ai repris une alim Shuttle plus puissante que celle d'orgiine.
J'ai lu sur un autre post, que visiblement les composants utilises dans les alims Shuttle sont de mauvaises qualite, et que leurs alims tenait rarement plus de 3ans....bonjour la fiabilite ! C'est dommage car j'ai mon vieux SN41G2 depuis 4 a 5 ans et a part cette alim (et leurs ventilos bruyants remplaces par des silencieux), c'est une bonne machine. Mais ces alim proprietaires pourries m'ont refroidis sur Shuttle (surtout au prix ou ils vendent leurs machines actuellement, et je parle pas du prix de leurs alims !).
Le prochain barbone ne sera pas un shuttle. Surement un ASUS terminator ou je peux mettre l'alim dont j'ai envie...
n°6933369
Ptit_Philo​u
Posté le 24-04-2009 à 23:37:00  profilanswer
n°6957746
PatG
ANIMA SANA IN COMPUTERE SANO.
Posté le 15-05-2009 à 13:34:42  profilanswer
ouaip, perso je ne l'ai finalement jamais réparé ..., sur les 3 SN41G2 que j'ai eu, seul le v1 a vu sont alim flancher..., les v2 fonctionnent tous nickel
  Mini PC
[help] probleme de redemarage intempestifprobleme DD Externe et poste de travail
probléme avec DVD Toshiba pc portable HP pavillion ze4900pc inredémarable ou démarrage en boucle Vraiment besoin d'aide là
Nouvelles Alimentations chez Shuttle !!! + Calculette consommation PCventirad fourni dans les shuttle ?
Problème de connection a internet avec mon pdaAvis sur le barebone Shuttle SN26P
aide pour faire ma config shuttle et silencieux[Topik Unik] Shuttle SN95G5
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage Shuttle SN41G2 V3
