9156 connectés
  Problem du CG?
Problem du CG?
n°6960453
Cipriani
Posté le 17-05-2009 à 15:57:04  profilanswer
Hier soir, quand je jour The Witcher, apres quelques minutes, tout à coup, l'écran devient couleur blanc (l'autre fois est noir) et PC ne marche plus...
Je vois sur la CG ( HD4870 avec un Scythe Mushashi comme ventirad) et elle a un petit point avec couleur rouge, ma CG est normallement à 65-66° comme temps mais hier, meme apres redémarrer, elle est toujours à 75-80° et toujours avec un point rouge sur la CG et chaque fois j'essaye joue les jeux, PC ne réponse plus...
Je vais sur le bios et il y a 2 choses bizarre (?)
Chassis Fan 3 Speed 160 RPM
Power Fan Speed 580 RPM
les lettres et chiffres sont en couleur rouge, ça veut dire que ça fonction pas à un niveau suffit non? Je peux pas les modifier pour le moment
Hier soir, j'ai decidé de fermer mon PC et ce matin, apres le démarrage, le petit point couleur rouge de la CG est disparu, le température revient à 65° et quand j'essaye les jeux, ca marche mais j'ai pas encore jouer un peu long, juste ouvrir les jeux et puis fermer.
Mais quand je vais sur le Bios, le "problem" de Chassis Fan 3 et Power Fan Speed sont toujours là. On peut les modifier? Sont ils normal ou il y a un problem?
Le problem PC réponse plus avec une écran couleur noir ou blanc hier c'est parce que le température de ma CG est beaucoup et c'est l'empeché de marché?
Je sais pas si j'ai bien expliqué mon problem, mais bon... Comment je peux résolué ce problem?
Merci beaucoup.
n°6960679
Cipriani
Posté le 17-05-2009 à 18:58:25  profilanswer
Personne a une idée pour m'aider?
n°6960687
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-05-2009 à 19:03:19  profilanswer
Ta HD4870 a trop chaud aux VRM, remet le ventirad d'origine ou cherche une solution pour les refroidir.
  Problem du CG?
Restitution sur écran aditionnel différente de deux CG...Problème 3 Leds rouges CG Ati radeon 4870
Alim grillée = CG cramée?CG avec intégration vidéo en overlay
problem demarrageCG passive : 9400Gt ou 4350/4550?
CM + CPU + RAM + CG pour 600€upgrade CG sur acer M1201
Quelle CG(s) pour config i7 et 26 pouces ?
Plus de sujets relatifs à : Problem du CG?
