- Pentium ? i3 ?
- [SOLVED] 16Go de ram sur Asus P8P67 Pro = crash
- Display port et Nvidia Quadro2000
- Quel boitier (le plus) mini itx élégant pour config musclée ?
- GTX 1060 ou 1070 @1080p/120Hz pour BF1
- Avis sur config
- besoin de conseils pour un nouvel achat
- Upgrade PC SSD et Ram possible ?
- Carte graphique - est-ce que RX 470 beaucoup mieux que RX 460 ?
- SAV matériel.net problème
- [MAJ] PicoPSU et transfo pour lampe à led
- Besoin de conseils et d'aide
- premiere compo/montage
- problème sli gtx 980
- Avis config Mini PC pour graphisme
- avis sur cette config ?
- Conseils pour un RAID+JBOD
- Aide achat Asus Rog ou Acer prédator
- Conseil HP Elitebook 840 G1
- probléme de conecteur...
- Nouvelle Carte Graphique sera t'elle compatible avec ma config ?
- [HELP] La fréquence des écrans
- PC Gaming Fini !?
- Soucis de boot RX480 sur Carte Mère MSI P67 G45 B3
- Composant CMS arraché sous mon XEON 5450
- Disque dur qui fonctionne plus après plantage de mon pc
- Quel boitier moyen alu ?
- Non rétrocompatibilité des CM
- Config mini ITX pour remplacer console salon
- [Nouveaux sur Windows] Besoin d'aide pour une config
- I3-6300 i4-6400 ou I5-6500 que choisir?
- Montage Accelero Xtrem IV R9 290 - Problème.
- probleme msi 970 gtx freeze
- pc gamer os compris 800-850€
- Upgrade vieille config Gamer
- Update config de 2009 - 1000€
- A fermer | Merci ^^
- probleme carte son echo sur nouvelle config win 7 pro dédié MAO
- mot de passe disque dur perdu
- Pb artefact et crash lors du démarrage windows
- PC bureautique,laissant place a une évolution
- Carte graphique pour X2 250
- Equerre USB 3.0 2x2 ports
- Conseil achat config bureautique/média
- Upgrade, utile?
- GTX 1080 OU GTX TITAN X MAXWELL
- usb3 non reconnu
- CG pour 300€ max
- Carte graphique adequate
- Choix casque PC ~80€
- Tablette 10" a moins de 150€
- LENOVO Thinkpad edge qui s'eteint
- Achat d'un ordinateur 1100€
- GTX 1070 passe dans un zalman Z11+
- SAV EVGA
- Choix composant PC gamer
- Logiciel pour enregister les frame time
- Livebox et 2 téléphones
- interférences
- Xeon 1156 sur carte mere classique ?
- Geforce 750ti low profile single slot ITX Gamer
- Config à usage professionnel entre 1000 et 1100 euros TTC
- Conseil : Upgrade PC , remplacer CPU ou GPU
- Remplacer une Radeon HD 6850 ?
- La probabilité la plus improbable (achat paire de disques défectueux)
- SSD + HDD et mémoire virtuelle
- Cherche possesseur 3930K pour maj X79ma-GD45
- Windows corrompu après benchs
- Espace disque non affiché
- Config pour un ami ! 600/1000 €
- Avis sur une configuration gaming/montage ?
- Conseil upgrade SLI GTX 780
- Cherche magasin réparation charnière ordinateur
- Probleme graphique sur certaines videos
- expédition proc + carte mère
- 1ou 2 barettes
- [RESOLU] Nouvelle config, transfert disque à disque: debits aléatoires
- Avis config 1200-1400
- Config pc
- Quel ecran choisir entre ces 2 ?
- Batterie ne s'alimente plus au lancement d'un jeux
- GTX950m / GTX960m
- Probléme tout les ventilateurs sont à fond
- config tour gaming 650 euros
- PC qui s'éteint tout seul et redémarre partiellement
- Donnez moi votre avis sur ma config. Merci
- Probleme carte graphique ou alim ?
- démarrage disque dur
- Perte des trais d'esquisse au passage 3D sur CATIA V5
- Carte reseau
- Remplacement GTX 960 par GTX 1060 / 1070 ?
- Écran noir dans certain cas
- Compatibilité boitier
- écran noir au bout de 5 min de jeu
- tour gaming 650 euros
- La plus silencieuse entre 40-55€
- Un micro pour moins de 50€ ?
- Besoin d'avis sur configuration
- Upgrade config
- Mode AHCI introuvable
- En quête d'un nouveau SSD
- Crash pendant une update Bios :( ( HP Pavillon HDX9335EB)
- Differnece e"ntre eMMC et M2
- Ecran pour gtx 1070
- connection de 2 écrans pour uen image répartie
- Changer mon cpu ?
- un pc portable pour du gaming [Pas trop chère]
- [HFR] Actu : Les AXP-100 gagnent 7mm
- Juste une petite confirmation SVP :)
- Casque + pad en bluetooth?
- Asus Z87-C vs Asus H97-PLUS vs MSI Z97-G43 vs Gigabyte Z97-HD3
- Config Pc Gamer avec OS + écran pour 600 €
- Conseil/validation config (~700€)
- Conseil d'achat PC Portable 17"
- DDR3 - Chipset x79 compatibilité
- GTX660 Gigabyte (2GB) HS ?
- Config PC
- switch 8 ports
- Problème avec gtx950
- Problème Carte Graphique :(
- CONFIG GAMER 1600€
- Avis demandé sur ma config svp !
- top achat
- GA-Z97X Gaming 3 : problème E2200
- help - 1ere config pc
- Upgrade Pc Gaming
- Problème BIOS sur MSI Z170A Gaming Pro
- Monter son unité centrale HTPC - avis
- Conseils pour config. tour et écran 2500€
- Conseil sur une prochaine configuration
- PC Gaming ( cherche config )
- Disque SSD PNY non reconnu
- Carte mere clignote orange mais fonctionne ?!
- Conseil mise à jour carte graphique
- Remplacer un HDD par Clé USB
- Drivers AMD instables depuis récemment ?
- Upgrade avec Asus GeForce GTX 1060 STRIX OC - 6 Go
- Congif Mini-Itx : conseils matériels.
- trouver CM LGA 1155 avec bonnes possibilités d'OC ... hard !
- Upgrade HTPC
- Config pc i3 600 ou i5 6500
- Configuration Ordinateur pour Developpement linux et Gamer
- Freeze en plein jeu et redémarrage forcé
- Disque dur non alloué.
- Fallout 4 et RX 480
- Configuration 550 €
- [résolu] PC ne boot plus si barrette sur Canal A
- Achat ventirad
- Config PC fixe jeux/record/stream/montage 1500€ (EDIT)
- Rack ou dock ?
- SSD Refuse de boot (Disk boot failure)
- Problème de débit
- Probleme SSD qui grimpe a 100%
- Changer carte graphique hs
- Carte mère AM3 compatibilitée AM3+
- Besoin d'explications sur la RAM
- Problème de son sur un jeu
- [Noob du RAID]Sauvegarde de données et RAID ?
- Écran noir après changement de pilote
- Impossible d'installer les pilotes amd (freeze)
- Problème Pc Gaming
- AVIS CONFIG PC 1500 EURO
- Box Android : peut on remplacer un PC fixe sous XP avec ?
- Asus Z170 pro gaming aura => usb 3 ne fonctionne pas
- clef usb anti choc
- I5-6500 : me faut-il une carte graphique ?
- RX 480 Urgent !
- Problème rheobus CM Stryker
- Ordintateur qui reboot SAUF EN JEU
- Conseils config pour dessinateur...
- WD Blue 6TO WD60EZRZ Garantie 1 an chez Grosbill ?
- Build PC a 800 €
- [HFR] Actu : HardWare.fr lance sa boutique !
- Conseil d'achat GTX 1060
- Conseils pour upgrade
- HDD LOCK
- clef usb "reconnue" mais inexploitable
- [HFR] Dossier : Comparatif de 20 clefs USB 3.0 128 Go
- Carte mère compatibilité avec RAM
- [PB] Impossible d'avoir du son suite réinstall W10
- CPU Mix station de calcul - jeux
- Probleme espace disque dur
- [Aide / Conseils] Config Gaming - Micro-ATX - Milieu de gamme
- Le NAS de Hermo !
- Deux problèmes assez important
- Aide pour un pc gaming
- avis sur un pc d'occasion
- Conseil avant achat pc d'occasion
- Conseil Nouvelle Config Gamer 1200€
- config pc 1000euro
- reglage GAMMA dans les drivers ATi crimson disparu ??
- Traces noirs Waterblock Nepton 240M
- 1060 XTremeGaming perte de fps incroyable !
- Ventilos qui s'emballent et écran noir.
- Upgrade de PC - Gamer - 500-800€
- Problème CPU ou carte mère ?
- Problème ports usb 3.0 sur MSI B85-G43
- Stockage disques durs
- Bon choix entre ces 2 ventirad
- montage PC : ai-je négligé des détails ?
- AVIS config !
- Xeon X5450 LGA 771 vers 775
- Aide configuration pc fixe gaming
- Fabriquant des puces mémoires
- Possible de forcer l'utilisation d'un pilote...?
- [TOPACHAT] Paiement en 3 fois ?
- Changement de CG, questions précises
- [650€ écran compris] PC Gamer Compact/Silencieux
- GTX1070 ou 1080 (FHD + Filtres + Mods...)
- Avis sur configuration
- Changement config PC home studio, MAO
- [HFR] Actu : Pilotes GeForce 375.86 pour Civ VI et Steep
- NZXT Source 340
- Changement de carte mère 1156 vers 1150
- Comment comparer la puissance des processeurs ?
- Boitier compatible AIO 240mm
- [HFR] Actu : Ventes en hausse de +54% pour Nvidia
- AMD/nVIDIA - Vulkan - Pourquoi un tel écart de Perf ?
- Problème NVME et SATA sur Asus z170-Premium
- Remplacement gtx 780 ti
- Z77 : 1 SSD et 2 HDD en Raid 1
- 3 998pts RX480 ??
- sabertooth x79 et rx 480
- Aide Config PC
- Manette bluetooth Android et PC
- Conseil sur nouvelle config GTX 1080 solo/SLI
- Mot de passe pour DD reseau
- Aide mise à jour config pour jeux récents
- Casque Audio avec micro - Gamer - Wireless
- Question énergie et endurance
- Choix d'une carte graphique GTX 1070
- Upgrade CPU depuis un i3 4150
- Problemes de GPU [Résolu]
- Avis sur de la RAM
- Ajout carte graphique sur carte mère iGPU, ecran noir
- [PROJECT]Overdose Case - mini-itxcase dedicated to watercooling
- MaJ vieille config
- Problèmes timing rams
- un mini PC pour brancher sur TV aidez moi svp
- Aide pour config gamer silencieuse et sobre
- [HFR] Actu : Radeon Software 16.11.3 pour Dishonored 2
- Conseil pour un achat PC gamer
- Question Carte mère Asus B150I PRO GAMING/WIFI/
- Config "gamer" avec 750€ de budget sans le proco
- Mise à jour processeur / ram / cm
- [HFR] Actu : Des détails sur le 7nm à l'ISSCC 2017
- alimentation et installation electrique
- Aide évolution pc
- Aide pour ma nouvelle config
- Avis config Gamer 1000 €
- [HFR] Dossier : Intel Broadwell-E : i7-6950X, 6900K et 6800K en test
- Cette config, optimale? (800€)
- Avis config gamer
- Demande de conseils pour une config gaming/streaming
- HTPC Gaming
- UC: choix & compatibilité des composants
- Quelle RAM maximum pour vieux laptop Lenovo Celeron ?
- Choix processeur
- Branchage rj45 box à prise murale
- Besoin aide Beug live update carte mére MSI
- GTX MSI GAMING X 1060 3G
- Geforce Experience grosse perte de fps !?
- Bruit de vieux PC sur mon Acer neuf
- achat nouvelle carte vidéo
- Dois-je remplacer mon phenom x4 955 ?
- Config PC puissante pour montage vidéo
- Bonne config a 750€ ?
- problème lecteur cd dvd
- Serial not found compaq cq61 a l'aide
- Conseil d'achat
- Chute de FPS sur GTA V malgré une bonne config
- Aide configuration pc gamer
- [PC HP]Conseils pour faire un ghost d'un DD svp
- remplacer une GTX 670
- Aide : Pc de Gamer à budget de 500euros maximum
- [HFR] Actu : USB 3.1 et Wi-Fi dans les chipsets Intel ?
- Quel modèle de 1060
- SSD kingston introuvable
- Plus de son ampli ONKYO HT-R508
- Ordinateur qui s'éteint tout seul
- Meilleur pilote pour ma hd7870
- Besoins de renseignements sur ma config
- Carte graphique pour 200 euros
- Demande de conseil upgrade
- Slot Pcie 3.0 ne fonctionne pas
- copier DD avec système sur SSD?
- Probleme RAM et CM ?
- Carte graphique Pour HP Elite 8300 SFF
- Disk Dur SSD Mot de passe
- Emplacements des enregistrement
- Windows ne démarre plus
- Aide pour config PC - 1200 Euros
- Quelle carte graphique choisir
- FPS anarchique sur pc neuf
- [HFR] Actu : Pilotes GeForce 357.70 pour Call of Duty
- Boot écran noir code 62
- Problème température CPU
- Avis config gamer 750 euros
- [Ca sent l'cramé]
- perfs OK ?
- Upgrade de carte graphique/ CPU Limited
- Puissance de l'alimentation nécessaire?
- Help - performance PC
- Choix config PC de salon
- Upgrade config gamer
- [RESOLU] DD ext non reconnu sur Dock Advance
- PC Usage Professionnel Garage
- Aide configuration PC
- i5 OC BCLK + SSD ou i7?
- [RESOLU] install ssd pas de bios & pas de boot
- Nouvel configue Pc
- PC 1500€ pour applicatif lourd + jeux (juste la tour)
- besoin conseil pc complet gamer,rapport perfs/prix,budget 1000e a 1500
- Carte son : est-ce vraiment utile ?
- Conseil new config
- aide pour config
- Besoin de conseil pour upgrad pc
- Choix HUB 6 x USB (non relié secteur)
- PC Gamer Budget 1000 euro
- carte graphique pour dell 990 SSF
- 1060 ou fury ou crossfire
- surconso RAM
- configuration pour jouer à minecraft ?
- Config à 700€ env sur CDiscount
- Changer de carte graphique
- Alim no name 500w : quel tdp de carte vidéo max ?
- ventilo cpu en extraction ou slim (manque de place)
- Logiciels indique mauvais nom cpu.
- Carte qui ne fonctionne pas sur le port pci 1, mais que sur le 2
- NVMe non détecté
- Probléme carte graphique Geforce GTX760 (192 bit )
- Achat PC fixe
- Ecran pour une R9 290 / i5 6400
- Avis config 500e
- Conseil de pc de bureau Gamer
- [Alimentation] Bruit électrique bizarre!
- Bloquer sur le bios après le changement carte graphique
- Changement de Gpu assez urgent
- i7 6800k ou 6700???et ram ddr4?
- Carte réseaux, quoi choisir?
- Impossible d'accéder au DD sous linux
- [HFR] Actu : Nvidia annonce les GeForce GTX 1050 Ti et 1050
- [ACHAT DEMAIN] Config 2100€
- Carte graphique hs ?
- HELP Upgrade/Remake de ma config Gamer
- Alim qui "grésille", coil whine ?
- PC 600-700 euro sans GPU/prériphériques
- Bips d'erreur sur une msi ms7267
- Passer à la GTX 1070 ?
- Température I7 4790K sous encodage Premiere Pro
- Performances 1070 MSI Gaming X
- MSI Z77A-G41 : bootloop ou clear CMOS forcé
- Changement de CG
- Configuration Gaming 550 €
- PC sur base DELL M520
- Problème low gpu load et fps en chut libre 1080 MSI
- SSD sur M.2 ou U.2 Asus impact ou GENE
- Compatibilité carte graphique
- I5 4670k + GTX 1070
- Grosse bêtise gestionnaire peripherique
- mdp
- ECRAN BLEU: A problem has been detected and windows has been...
- Indécis pour portable 100% gamer
- Config PC optimal ?
- Enceinte Bluetooth JBL Go non détecté par Laptop
- R9 290 VIDEO TDR FAILURE
- Ram morte, pc ne démarre plus ?
- Cherche solution sauvegarde
- SLI Non détecté
- De la ram défectueuse peut cramer un slot ?
- Boitier Antec Nine Hundred compatible avec la Gigabyte GA-B150M-D3H?
- Perte du signal
- Probleme besoin d'aide
- Récupération fichier .mts avec headers vides
- Reboot intempestive du PC en jeu
- Carte wifi
- Conseil achat switch 8 ports avec priorité des flux
- upgrade CPU/GPU
- config performante et silencieuse
- Processeur et nouvelle carte mère
- Upgrade de ma config Gaming !
- Mise à niveau PC silencieux DAW / enregistrement en chambre
- config gaming 800 €
- Compatible?
- Quel OS + logiciel mediacenter dans Nas/PC mini ITX ?
- Ecran noir passage plein écran ou début de chargement des vidéos
- RAM upgrade to 16GB Dell Optiplex 780 Desktop
- Impact sur le manque de Vram ?
- Client léger qui ne détecte pas clé USB
- radeon 7870 2go : quelle remplaçante aujourd'hui ?
- Panne de carte mère ?
- Choix Alimentation pour sli 980ti
- Pc qui redémarre sans arret
- config pc fixe
- Changer de BIOS
- Mon ordinateur s’éteint une fois sur deux
- Alimentation pour sli
- Choix d'évolution PC
- Choix Gtx 1060 6 Gb
- changement config cm+proc+ram
- achat d'écran lequel choisir?
- [ESTIMATION] Setup complet gamer 4790K
- Problème disque dur – temps activité 100%
- bruit ventilateur carte ati firepro v4900
- Coil whine récurant sur mes PSU...
- Transformer mon pc de base en pc gaming
- ''CPU Limited'' avec GTX 1080 ?
- réglage ventilateur ATI Firepro 4800
- Problème ordi qui plante
- RX 470 et Asrock Fatality Performance
- Avis sur une carte mère.
- Avis future config gamer
- Questions sur Topachat et LDLC
- Mes disques durs sont-ils morts ou c'est ma conectique Sata ?
- Conseil sur les cartes graphique
- Kit upgrade, besoin de vos conseils/avis sur la compatibilité
- ASUS P5KPL/EPU Compatible avec ma config ?
- Avis sur cartes mères en socket 2011
- config pc fixe a 1300euro
- Ram non reconnu aux bons timings
- SLI et 2 écrans -- Config
- Bonne config ?
- Ecran coloré et redémarrage
- Chauffe carte graphique
- Aide pour une nouvelle CG
- HELP Carte mère plus alimentée
- Remplacer gtx 560
- [HFR] Actu : Le Pentium 4 fête ses 15 ans
- Tablette Archos ou Lenovo ?
- Problème écran noir au lancement de Windows.
- PC démarre, windows aussi, mais écran noir
- Ecran noir à la fin du démarrage Windows
- Ecran noir après une installation de windows 10
- Help photo dans le sujet ou est le chip de mon bios suite plantage
- Compatibilité carte mère et rx 470
- HDMI > TV : micro coupures de son
- Probleme avec nouvelle cm et ram
- Besoin d'avis sur ma config' !
- Tablette - Budget 200-400 euros
- carte mère Mini ITX à 4 slots mémoire
- alimentation et carte graphique
- Changement CG
- Instabilité graphique.
- changement ed carte graphique
- tous mes jeux plantent après
- HELP Config PC Gamer +2000€
- Quelle alimentation ?
- No signal, carte graphique defectueuse ?
- Transformer Serveur T310 en ordi de bureau
- HP Proliant ML350 G6, alim et USB
- Que pensez vous de ma (première) config gamer
- Evolution configuration pour le jeu
- Logiciel équivalent girder
- Asus B-150M C ne reconnait pas une carte
- Carte mère s'allume seulement sans les jumpers
- PC3-10600U c'est quoi la différence ?
- Changer de composants de PC ?
- p6td deluxe et voyant led SSD pour carte pci SATA3
- Carte son avec double sortie audio
- Votre avis sur ma future config gaming
- Upgrade PC
- Xeon sur une Asus P8P67 Rev 3.0 (Révision B3) impossible ?
- [Résolu] Question Coil Whine
- changement carte graphique
- Choix carte graphique pour finir une petite configuration.
- avis configs gamer
- PC monté ne démarre pas
- Config PC Gamer budget: 1300 €
- Conseil d'achat - Gaming 800€
- Upgrade Carte Graphique (Gtx 1060)
- Conseil boitier (Moyenne Tour)
- interruption système
- Petit écran noir passage plein écran ou chargement vidéos
- Avis sur ma configuration pour serveur maison
- Avis Sound Blaster X7
- [Résolu] Lecteur graveur CD DVD pas reconnu par Windows 10
- AVIS Config Gaming - Multimédia
- Gainward geforce gtx 1070
- Ram 3000 et 3200 OC et reglage et degré
- Ecran 24" pas cher pour traitement d'image
- Dual boot Linux 16.10, grub menu windows 10 error
- [Urgent] Je ne peux pas booter, même dans le bios - Z97 PRO GAMER
- [HFR] Actu : Nouvelle usine NAND 3D pour Toshiba
- conseil pc portable pour modalisation 3D et video
- R9 280X contre RX 480
- Problème Surchauffe processeur AMD FX 8350 et RAM
- Configuration Photoshop, Rocket league et Csgo
- Changer mon i5 2320 3GHz
- Demande avis Configuration
- Problème internet reseau non identifé
- MSI GeForce GTX 1060 X 6Go + i5 4690K Oc = Compatible ???
- Choix de DDR4 - Usage Gaming
- changement carte mère et ventirad bruyant
- 1055T encore dans le coup (pas de jeu)
- Hôte de service grande aide Merci
- changer HDD d'un nettop
- Config. PC à 4 écrans
- Conseil achat tour complète + écran - 1500 euros
- Choix écran 1080p ou 1440p
