3598 connectés
  probleme msi 970 gtx freeze
n°9996059
boudiou47
Posté le 20-11-2016 à 10:55:30  profilanswer
Bien le bonjour a vous
voila je sollicite votre aide pour ma carte graphique Geforce gtx 970.
Explication du problème.... Sur certains jeux ma CG freeze au bout de quelques seconde et donc obligé de reboot... cela le fait depuis que je suis passé de la 660 a la 970 et de win 7 a win 10.... je précise qu entre les deux j ai reformaté a neuf.
Des jeux comme Rust, stranded deep, skyrim, Dayz, ou encore LOL marche très bien mais a l inverse CSGO ou encore le dernier planet coaster plante au bout de 3 minutes. sur H1Z1 je plante au bout de la deuxième partis....
voici ma config :
i7 4790k
8g de ram
Geforce gtx 970 ( pilote 375.95 )
CM asus ranger VII
alim cooler master B700
En espérant une solution de votre part merci
n°9996086
lesabreur
Posté le 20-11-2016 à 11:46:06  profilanswer
tu regardé les températures de ta carte graphique et de ton proc ?
L'alim tien du 55A sur le 12V donc ça doit aller.
n°9996101
boudiou47
Posté le 20-11-2016 à 12:09:45  profilanswer
merci de ta reponse alors :
pour le proc : coeur 0,1 ,2 et 3 = 52, 49 , 48 et 45
http://gpuz.techpowerup.com/16/11/20/zfc.png
n°9996113
lesabreur
Posté le 20-11-2016 à 12:19:36  profilanswer
Faudrait voir l'onglet sensor en jeu et/ou avec afterburner.
n°9996118
boudiou47
Posté le 20-11-2016 à 12:23:37  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/16/11/20/gda.png
voila pendant planet coaster
n°9996172
lesabreur
Posté le 20-11-2016 à 13:41:27  profilanswer
Il faudrait pouvoir tester avec une autre alim. À priori on voit pas d'irrégularité.
Pour le proc ces températures c'est en charge?
n°9996189
boudiou47
Posté le 20-11-2016 à 14:04:09  profilanswer
oui pendant le début du jeu.
j ai bien une ancienne alim mais bon elle faisait du bruit une cx600 il me semble
après pour l alimentation de la CG je peux utilisé les pins du même câble ( je sais pas si cest tres explicatif dsl )
n°9996207
lesabreur
Posté le 20-11-2016 à 14:35:52  profilanswer
Je fais tourner une GTX 970 sur une Cooler Master G450M qui comme la CX 600 est 80+ Bronze contrairement à la B700 qui est 80+ Standard (gamme en dessous).
n°9996222
boudiou47
Posté le 20-11-2016 à 15:02:52  profilanswer
dc meme si elle est plus bruyante tu me conseil de remettre ma cx600
n°9996243
boudiou47
Posté le 20-11-2016 à 15:57:20  profilanswer
bon j ai changer d alimentation. toujours le meme probleme sur planet coaster..... 3min de jeu et tres beau freeze qui oblige un reboobt au bouton de l ordinateur.....
n°9998064
lesabreur
Posté le 23-11-2016 à 07:23:26  profilanswer
Avec ces tests sur l'alim hormis un soucis de drivers il ne reste plus dans l'absolu un test de la GTX 970 sur une autre config pour prouver son problème et la renvoyer en SAV (si elle est neuve).
Freeze en plein jeu et redémarrage forcéProblème de débit
Probleme Asus GTX970Problème rheobus CM Stryker
Impossible d'installer les pilotes amd (freeze)Problème de son sur un jeu
[Resolu] PC qui freeze/plante en jeuProbleme espace disque dur
GA-Z97X Gaming 3 : problème E2200
Plus de sujets relatifs à : probleme msi 970 gtx freeze
