3883 connectés
  ventilo cpu en extraction ou slim (manque de place)
n°9992414
kabyll
Posté le 15-11-2016 à 00:35:59  profilanswer
(je me permets de mettre en gras ce qui est important si vous voulez pas lire toute une tartine ;) )
J'ai passé la soirée à chercher des solutions, j'ai bien des pistes mais vos avis sont les bienvenus.
Alors, déjà retour en LGA 775, je dois monter 4 machines pour un magasin, avec un budget serré. De la récup, de l'occase, juste des SSD et de la ram en neuf.
Boitier : 4x Antec Sonata
Alim : 4x Seasonic S12
CM : 2x Asus P5B Deluxe (ddr2) + 2x GA P41T D3P (ddr3)
CPU : 4x Q6600 avec leur Noctua NH-U12 + NF-S12
Ram : 2x 2x2Go DDR2 (CM Asus) + 2x 2x4Go DDR3 (CM Gigabyte)
SSD : 4x Sandisk Plus 120Go
CG: en vrac ce qui traine dans mes tiroirs ;)
Là où ca coince c'est sur les machines en DDR3. Dès que j'ai eu de quoi monter une machine j'ai testé différentes barrettes de DDR3, pcq à l'époque il était pas rare qu'un cm fasse chier avec telle ou telle marque.
Bref, je teste avec des barrettes de 2Go et de 4Go (toutes Corsair type CMX...GX...M2A 1600, les 4Go sont des Dominator avec gros dissipateur) et aucun souci si ce n'est que les 4Go passent pas avec les Noctua, ms ca boot.
Du coup, je commande des barrettes du mm type (CMX... mm CAS, mm frequences), et là c'est le drame, ça boot pas. Biiip continu, et dès que je change les barrettes, op ça passe sans souci (j'ai déballé les deux kits, pareil à moins que les 4 barrettes soient mortes nées...).
De là j'ai plusieurs choix.
- renvoyer la DDR3 chez Amazon et tenter le coup avec un autre type (CMV, CMZ, etc.) la lotterie quoi.
- mettre les Corsair Dominator, et me demerder avec le ventirad, j'ai choisi cette solution qui me parait la moins hasardeuse
et ca m'ouvre plusieurs possibilités:
- soit je monte le ventirad en horizontal (faut que je mesure ms je pense pas que ca ira mieux pour la ram), et ca soufflera dans l'alim (haut du boitier)
- soit je laisse en vertical + ventilo décentré en mode bourrin avec des colsons
- soit vertical + ventilo en extraction derrière le radiateur
- soit je trouve des ventilo 120mm slim 15mm pour mettre sur le noctua
Alors je sais pas, là le temps d'installer windows j'ai mis en extraction, ça n'a pas l'air de chauffer, ms sur le long terme? Et les slim je pense que c'est plutot des ventilo de boitier que de cpu non?
Evidemment je pourrais opter pour d'autres ventirads moins épais mais là ça va directement faire grimper la note de 100 € (2 machines en DDR3).
sorry pour la tartine, et merci d'avance.
Message édité par kabyll le 15-11-2016 à 22:18:29
Problème rpm ventirad sur Asus M5A97 R2.0Probleme fixation ventirad
Problème ventirad Bequiet Dark rock 3Problème hauteur ventirad /boitier
Problème très étrange avec 2 ventirad HDGi5-4460 Problème T° / Ventirad
[Résolu] Problème ventiradproblème ventirad stock fm2+
Problème de ventirad...?Problème RAM et ventirad
Plus de sujets relatifs à : ventilo cpu en extraction ou slim (manque de place)
