3622 connectés
  R9 290 VIDEO TDR FAILURE
n°9988606
jeremh17
Posté le 09-11-2016 à 16:55:28  profilanswer
Bonjour a vous,
il y a 2 semaines, j'ai acheté sur LBC en paiment commerce une r9 290 avec le ventilo artic accelero extrem 3 ... au début j'ai eu un probleme de surchauffe la carte monté a 97 ° donc j'ai démonté remonté impec. Maintenant depuis 3 jours impossible de demarrer le pc j'ai un bluescreen qui s'affiche en disant VIDEO TDR FAILURE, j'ai essayé de changer d'os et de mettre des drivers propre rien, des que j'ai installé les drivers blue screen. Je précise que j'ai flashé la carte d'ailleurs quand j'avais reglé le problème de surchauffe. La je viens de démonté la carte et j'ai remarquer quelque trucs bizarre, cf. photo.
Merci pour votre aide
https://drive.google.com/file/d/0B9 [...] sp=sharing
n°9988615
TotalRecal​l
Posté le 09-11-2016 à 17:06:17  profilanswer
Le 78M05 avec la papatte en l'air c'est normal.
L'avant dernier contact "légèrement raccourci" sur le connecteur PCI Express c'est normal, un classique.
Par contre le contact au 4/5e absent c'est louche :heink:. Un mod de l'ancien proprio ? Le PCB a l'air de porter des traces d'abrasion mais c'est peut être un effet de la photo et dans ce cas le contact devrait être complètement retiré.
Topic .Net - C# @ Prog
n°9988617
TotalRecal​l
Posté le 09-11-2016 à 17:10:01  profilanswer
Et le composant Q513 en haut à gauche (pas sûr de la ref, photo pas nette) a l'air un peu bizarre. Une meilleure photo ?
A part ça TDR failure c'est plutôt générique pour désigner un souci avec la CG. Il faudrait récupérer le dump complet (ça peut aider), et si tu arrives à faire démarrer qqch voir si la CG tourne avec son BIOS d'origine ou si elle a été bricolée aussi à ce niveau.
Message édité par TotalRecall le 09-11-2016 à 17:13:15
n°9988631
jeremh17
Posté le 09-11-2016 à 17:24:09  profilanswer
je te fais une meilleur photo de suite. Ensuite qu'apelles-tu un dump ?  j'ai oublié de preciser aussi je peux avoir acces au pc genre 10 sec et j'ai eu le temps d'avoir les sensor dans gpu z et sur "gpu temperature" il y avait écris ça : "--"
Apres j'ai aussi essayé avec les deux bios rien ne change :/ je pense je vais finir par faire un litige si je trouve pas de solutions
n°9989174
jeremh17
Posté le 10-11-2016 à 13:50:25  profilanswer
cela peut etre due au bios aussi ? mais vu que j'ai le duali bios pourtant aucun des deux marche :/
n°9989209
TotalRecal​l
Posté le 10-11-2016 à 14:23:58  profilanswer
Si avec le second bios ça ne change rien, c'est probablement pas ça, à moins que l'ancien proprio ait flashé les deux.
Et on attend tjs la photo + les précisions sur le pin bizarre.
n°9989210
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-11-2016 à 14:24:32  profilanswer
salut :hello:
bon déjà :
* côté pilote tu as fait un nettoyage, quand tu dis avoir changé d'OS? tu as fais une réinstalle propre?
* ta carte fonctionne en mode dual bios, as tu essayer de remettre le bios d'origine?
* quand tu as flashé la carte, c'était avec un  bios moddé ( undervolter le gpu pour qu'il chauffe moins en gros )
* y a t il une trace sur le core du gpu ( trace noir qui laisserait croire à une surchauffe )
* je n'ai pas vu mais as tu bien regardé qu'un condenso n'a pas cramé.
* peux tu accéder a ton pc en mode sans echec?
* quelle est la température gpu lorsque tu n'a pas encore installé les pilotes
* as tu essayé un ancien drivers?
Message édité par dabidbobol le 10-11-2016 à 14:25:58
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°9989219
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 10-11-2016 à 14:30:35  profilanswer
n°9989446
jeremh17
Posté le 10-11-2016 à 18:34:09  profilanswer
désolé voici la photo : https://drive.google.com/file/d/0B9 [...] sp=sharing
si tu veux je peux démonter la carte pour une photo plus précise.
Ensuite pour dabidbobol :
bon déjà :
Oui réinstalle un windows 10 propre avec drivers 16.7.2 (donc pas les derniers) mais,ce qui est bizarre tant que j'ai pas installer les drivers cela marche.
Bah j'ai mis le switch sur le bios d'origine même resultat
J'ai un bios d'origine et un bios moddé : [i] http://www.overclock.net/t/1564219 [...] 02-16-2016[/i]
Non rien du tout :/
Oui c'est ce que j'ai regardé en premier et je n'ai rien vu d'anormal
Oui et non je peux accéder a l'endroit ou il me propose le mode sans echec mais quand il faut que je choisisse avec les touches 1,2,3.. et j'ai beau appuyer et rien ne marche, cela peut avoir un rapport avec le clavier sans fil ?
Je n'ai pas regarder :/ par contre quand les drivers sont installé cela marque "--"
Bah sur windows 7 j'avais le 16.9 (tout marchait bien puis tout d'un coup y'a eu une mise a jour windows 7 et plus rien, après quand je suis passé a 10 j'ai mis 16.7.2.
Merci beaucoup pour votre aide ça fais plaisir ;)
Edit : j'ai oublié de précisé les une sapphire de réf.
Message édité par jeremh17 le 10-11-2016 à 18:37:23
n°9989964
jeremh17
Posté le 11-11-2016 à 14:53:17  profilanswer
j'avais oublié de précisé que lors du bsod, il parle de " atikmpag.sys"
n°9990081
pir@tem
Posté le 11-11-2016 à 17:49:14  profilanswer
Salut
marque / ref de la pate thermique ?
Sur la 4eme photo il manque  un connecteur sur le pci-e de la cg en plus il y a de la pate thermique dessu ... donc si il y a de la pate sur le connecteur pci-e  peut etre un probleme  de sur la cm
Sur le gpu il y a trop de pate aussi elle arrive meme sur les condo smd
n°9990543
jeremh17
Posté le 12-11-2016 à 13:29:34  profilanswer
Salut c'est de la cooler master fournit avec les ventirad hyper 212 evo. Tu penses que le connecteur abîmé peut avoir un rapport ? Merci à toi
n°9991109
jeremh17
Posté le 13-11-2016 à 00:11:31  profilanswer
Up
n°9991118
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 13-11-2016 à 00:22:04  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2016/45/1478992713-20161109-161032.png
la ou j'ai entourer c'est la vrm 1 du gpu est son pad est plus fin que les autres il ne doit pas faire contact avec le rad est monter en temp très rapidement j'éspère qu'il n'a pas morfler
edit:autant pour moi je penser que ça se monter comme un waterblock
Message édité par ccomesa le 13-11-2016 à 00:27:36
n°9991471
TotalRecal​l
Posté le 13-11-2016 à 17:37:48  profilanswer
C'est clair que la tartine de pate thermique qui déborde de partout ne doit pas aider au bon fonctionnement du GPU. Ca explique les températures pourries, mais pas le crash au démarrage. Sauf s'il y a de la pate sur les composants autour du chip en sillicium et que la pate est légèrement conductrice, là c'est la fiesta pour les électrons.
Et à propos du connecteur abîmé je pense que la réponse est assez facile à deviner...
n°9991559
jeremh17
Posté le 13-11-2016 à 19:13:11  profilanswer
Et il y un moyen de réparer le connecteur ?
n°9991808
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2016 à 09:13:51  profilanswer
Déjà il faudrait savoir c'est quel pin. Si c'est un pin "dédié" il faut refaire le contact en espérant que ça tienne, mais si c'est un pin 12V ou masse redondant, c'est plus simple, il suffit de le ponter si nécessaire avec un autre, voire de ne rien faire du tout s'il est déjà sur un plan de masse/alim commun.
N'empêche que ce genre de choses n'arrive pas tout seul, donc vois avec le proprio (comme déjà dit je ne sais combien de fois).
Et nos remarques sur la pate thermique ?
n°9991813
jeremh17
Posté le 14-11-2016 à 09:23:41  profilanswer
le proprio ne veut rien savoir, j'ai refais propre la pate thermique rien n'a changer .. J'ai réinstallé windows 10 et j'ai installé les drivers sans redemarré, j'ai pus donc accéder a la temp qui était de 27°c.
n°9991815
TotalRecal​l
Posté le 14-11-2016 à 09:26:55  profilanswer
Tu as surtout bien viré l'excédent partout ?
Avant l'épisode des 97° elle fonctionnait ? Le kg de pate thermique c'est lui ou c'est toi ?
Message édité par TotalRecall le 14-11-2016 à 09:27:27
n°9991831
jeremh17
Posté le 14-11-2016 à 10:00:10  profilanswer
Bah des que je l'ai reçu ya eu ce problème donc j'avais démonter et remis de la pâte thermique.  Et c'est moi j'avais essayer d'en remettre comme c'était avant (peut être pas le bon truc) et ducoup oui j'ai enlever tout l'excédent
R9 280x qui ne sort pas de veille ?R9 Fury à 280€ Bonne affaire ?
r9 fury coil whine et undervoltAlim no name 500w : quel tdp de carte vidéo max ?
Changer ma R9 280X oui mais par quoi ?Config pour streaming et montage vidéo
[RESOLU] Probleme avec les vidéos et les GifsSSD Refuse de boot (Disk boot failure)
Problème R9 290 écran noir
Plus de sujets relatifs à : R9 290 VIDEO TDR FAILURE
