3909 connectés
  Compatibilité carte graphique
n°9989817
serge152
Posté le 11-11-2016 à 11:46:16  profilanswer
J'ai une Nvidia GT9500 qui fonctionne
Je veux la brancher sur un ordinateur récent (qui normalement a une Ge Force GT620) mais pas d'affichage ! j'ai juste un bel écran noir !!!
Y a t-il une compatibilité à respecter ?
Comme la Hongrie, le monde informatique a une langue qui lui est propre. Mais il y a une différence. Si vous restez assez longtemps avec des Hongrois, vous finirez bien par comprendre de quoi ils parlent.”
n°9989851
Tchewi
Posté le 11-11-2016 à 12:46:42  profilanswer
Normalement tu devrais pas avoir de problèmes. La seule chose à vérifier c'est qu'elles aient le même port. Sur ce coup là, elles sont tout les 2 en PCIe.
Après y'a 2-3 trucs à vérifier :
- l'écran est bien branché sur la carte graphique ?
- De temps en temps y'a une option dans le bios qui spécifie ce qu'il faut utiliser pour l'affichage (chipset graphique intégré ou CG). Il faut qu'il soit sur PCIe.
- La CG tourne ?
Message édité par Tchewi le 11-11-2016 à 12:51:13
n°9990076
serge152
Posté le 11-11-2016 à 17:40:29  profilanswer
Merci de votre réponse
- les deux cartes sont PCI mais je ne sais pas si c'est PCI 1 2 ou 3
- oui l'écran est bien branché sur la carte
- je ne peux pas avoir accès au BIOS (ecran noir) et de toute façon je n'ai pas de chipset graphique
j'ai essayé encore avec une autre carte et pareil !! il n'y a que la carte d'origine la GT620 qui affiche !!
Mais a quoi cela peut il donc être dû ?
Gestionnaire de périphérique
[img]http://img4.hostingpics.net/pics/71647312CG.png[/img]
j'ai trouvé çà dans le BIOS : Power on by PCI Device sur Disabled est ce une raison ?
Message édité par serge152 le 11-11-2016 à 18:01:36
n°9991867
Tchewi
Posté le 14-11-2016 à 10:57:29  profilanswer
Les PCIe 1, 2 et 3 sont compatibles entre eux (il y a juste la bande passante qui change) donc le pb ne doit pas venir de là.
C'est un PC de marque ? Certains constructeurs empêchent les modifications de matériel.
Normalement ça voudrait dire que les cartes PCI peuvent allumer le PC (au lieu d'appuyer sur le bouton power). C'est la même chose que démarrer son PC en appuyant sur la souris ou le clavier donc ça devrais pas venir de là.
La 9500 consomme légèrement plus que la 620 mais si vous avez une alimentation de 300W ou plus ça ne vient pas de là.
n°9991947
serge152
Posté le 14-11-2016 à 12:31:28  profilanswer
Ca y est !
Bizarre mais en fait il a fallu que je réinitialise mon BIOS à sa configuration d'origine !!!
A votre avis pourquoi ?
Voilà ma configuration actuelle :
Système d'exploitation
Windows 10 ‎(X64)‎ 1607
Date d'installation: 04/11/2016
Processeur
Intel Core i5 4440 Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 798.10 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 29 °C
Acer Aspire TC-605
Numéro de série (carte mère): DBSRPCN001407020D6EE01
Version du bios: P11-A2
Date: 08/11/2013
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H81
Identifiant de révision: C2
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Timings mémoire: 11.0 clocks-11 clocks-11 clocks-28 clocks-1 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 620 (PCIe/SSE2)
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 270 MHz
Fréquence shaders du GPU: 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EZEX-21M2NA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WCC3F1022128
Température HDD: 34 °C
Temps de fonctionnement: 4713 heures
Disque dur ST350041 2AS USB Device de 465.76 Go
Je voudrais augmenter la mémoire à 16Go et changer de carte graphique pensez-vous que je puisse installer
celle-ci https://www.grosbill.com/4-palit_nv [...] _le_gaming
ou celle-ci https://www.grosbill.com/4-_nvidia_ [...] _le_gaming
d'avance Merci
Serge
n°9991960
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2016 à 12:44:18  profilanswer
Quelle est ta connectique? DVI?
Résolution de l'écran?
Message édité par zonka le 14-11-2016 à 12:45:20
n°9991964
serge152
Posté le 14-11-2016 à 12:49:34  profilanswer
avec la carte actuelle DVI et 1680x1050
Compatibilité carte graphique avec ma config ?compatibilité carte mere / carte graphique
compatibilité carte graphique /carte merecompatibilité carte graphique avec moniteur 19 pouces
compatibilité carte graphique/carte mere WTF ??Compatibilité tour Asus avec une carte graphique d'une autre marque
Compatibilité Carte Mère/Carte GraphiqueCompatibilité carte graphique
Compatibilité carte mère / carte graphiquecarte graphique compatibilité (débutant)
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité carte graphique
