4903 connectés
  bruit ventilateur carte ati firepro v4900
n°9985818
ebas
Posté le 06-11-2016 à 11:11:06  profilanswer
bonjour
il y a quelques années, j'ai acheté un pc monté (proprement) par materiel.net
la config:
core i5 2500 sur intel DH67GD
corsair CX400
boitier elite 342
4*4 Go ripjaws ddr3 1333
les ventilateurs du boitier et du cpu sont d'origine
deux disques 1To en raid 0.
j'y ai ajouté une carte ati radeon  firepro v4900, pour faire des rendus 3D sur des projets d'archi.
le ventilateur fait un bruit infernal. je ne sais pas trop comment régler ce problème.
je voudrais tester ventilo débranché.
est ce que ça peut avoir un impact sur les performances ou le fonctionnement de la carte ?
que puis je faire d'autre ?
julien
n°9985821
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 06-11-2016 à 11:15:19  profilanswer
Hello......c'est bien celle ci ?
http://img4.hostingpics.net/pics/799961GX011AM65069800x800.jpg
le problème c'est en débranchant le ventilo la carte va chauffer et le gpu risque de cramée...une solution remplacer celui d'origine par un ventirad comme celui ci, a voir si compatible !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM10853750
Message édité par chriskenoby le 06-11-2016 à 11:18:34
n°9985823
ebas
Posté le 06-11-2016 à 11:21:30  profilanswer
donc je démonte le ventilo (à priori 4 vis).
pour la pose, besoin de pate thermique ?
pour la fixation, c'est normalisé ? (4 vis avec même entraxe ?)
n°9985831
ebas
Posté le 06-11-2016 à 11:27:00  profilanswer
j'ai vu qu'elle est dispo chez ldlc, je vais passer avec la carte en boutique pour voir si ils peuvent m'aider à changer le fan. merci pour le tuyau en tous cas.
n°9985832
chriskenob​y
Posté le 06-11-2016 à 11:28:09  profilanswer
avec le ventirad proposé il y a un petit tube fournis, oui démonter les 4 vis et bien nettoyer l'ancienne pâte, le problème je connais je ventirad j'en ai monté quelques un mais uniquement sur des cartes non pro....
la connexion ce fait aussi via un 3 pins qui ce connecte a une prise Fan sur la CM.
n°9988082
ebas
Posté le 08-11-2016 à 21:47:15  profilanswer
j'ai commandé chez ldlc le ventirad et une prestation de pose et de contrôle. je vous dirai la suite vendredi soir.
n°9988083
inspecteur​ tomate
Posté le 08-11-2016 à 21:49:18  profilanswer
Ton compte-rendu m'intéresserait beaucoup.
Flickr - Facebook
n°9988194
ebas
Posté le 09-11-2016 à 07:30:03  profilanswer
avec plaisir
n°9991019
ebas
Posté le 12-11-2016 à 21:16:29  profilanswer
ça y est.
j'ai récupéré la carte avec le nouveau fan.
question épaisseur, c'est plus la même chose, on est aux alentours de 3cm. c'est très impressionnant. je n'ai pas pris de photo.
l'alim du ventilo est connectée sur la carte graphique (on m'avait dit qu'elle serait branchée sur celle de l'alim du pc).
il passe sans soucis dans la tour, en termes de taille.
à l'usage, on n'entend rien. donc fini le bruit de crécelle de l'ancien fan.
c'est très positif.
n°9991024
chriskenob​y
Posté le 12-11-2016 à 21:20:35  profilanswer
:sol:
n°9991070
lj1982
Posté le 12-11-2016 à 22:36:19  profilanswer
j'ai un peu le même souci avec une Firepro 4800. J'ai résolu en partie le souci en retirzant le capot plastique du radiateur et du ventilo. Bizarrement la température de la carte est bien descendu (de 50 à 35 à peu près).
La solution du changement de ventilo m'interesse, mais est-ce compatible avec Firepro 4800 ?
Les firepro n'apparaissent pas dans la liste.
Changer carte graphique hsAchat première carte graphique, vos avis sur mes selections
Compatibilité carte mère et rx 470carte graphique autour de 50euros
Aide pour achat porcesseur / carte mère.Compatibilité ancienne carte mere avec nouvelles cartes graphiques
Alim no name 500w : quel tdp de carte vidéo max ?Carte graphique pour Asus P6T Deluxe
PC neuf Bruit stridentProblème carte mère
Plus de sujets relatifs à : bruit ventilateur carte ati firepro v4900
