12297 connectés
  Problemes de GPU [Résolu]
n°9993935
mingohq
Posté le 17-11-2016 à 01:38:31  profilanswer
Bonjour ! Voici mon petit probleme
ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai ma config et j'ai l'impression que ma Carte Graphique est en train de décéder ...
En effet il y a de ça une semaine j'ai acheté le dernier Tomb Raider. Je le fais tourner à 45FPS en ultra et ça me va très bien MAIS du jour au lendemain il ne tourne plus qu'à 20 FPS en Basse qualité   :fou:
Cela fait quelques semaines que mon PC bug (Pages internet qui freez, Video Youtube avec des pixels noirs durant quelques secondes avant qu'elle ne tourne normalement etc...) mais cette perte de FPS en 1 jour ça je ne m'y attendais pas ...
Bref pensez-vous que cela vient en effet de ma CG ? mon CPU peut-etre ?
Existe t-il un logiciel ou un moyen de connaitre l'état de ses composants ?
Savez-vous comment faire marcher la garantie au cas ou j'en aurais besoin (sachant que je n'ai plus mes boites ou la facture car mon pere les as jetés  :fou: ) ?
Je vous laisse ma config au cas ou elle serait nécéssaire pour une réponse merci à vous !
I7 4790K (4Ghz)
MSI GTX960 (pas la référence exacte désolé)
Corsair H60 Hydro série
16Go de RAM
3TO de HDD
Au passage oui elle serait morte rapidement (si elle est condamnée  :( ) car étant designer il m'arrive souvent de devoir laisser mon PC allumé plusieurs semaines pour des rendus
Message édité par mingohq le 21-11-2016 à 13:02:27
n°9993970
lesabreur
Posté le 17-11-2016 à 08:01:29  profilanswer
1) quelle est la référence de ton alimentation?
2) monitoring pour localiser le soucis : GPU-Z/MSI Afterburner/OCCT pour tester CPU/alim. Tu as le choix  pour éclaircir la chose.
Comme tu laisses ton PC bosser presque en H24 ton boitier est bien ventilé? Car en plus avec un water AIO certains composant de la mobo comme les étages d'alimentation peuvent plus chauffer par rapport à un ventirad "air cooling" de prix équivalent qui refroidit toute la mobo.
Message édité par lesabreur le 17-11-2016 à 08:02:04
n°9994295
nonemmotio​n
Posté le 17-11-2016 à 13:45:48  profilanswer
Voici mon alim c'est une cooler master 550W en semi-modulaire et il me semble qu'elle est 80+ bronze
Oui globalement mon pc est assez bien ventilé
Mon CPU est autour des 50°
Ma CG autour des 50° en jeu sinon autour des 35°
Globalement le pc entier est à 35-40°
(J'ai un Aerocool GT-S White edition
Message édité par nonemmotion le 17-11-2016 à 13:47:59
n°9994309
hedo78
Posté le 17-11-2016 à 13:57:35  profilanswer
je pense que tu devrais démonter la gtx 960 et utiliser le HD 4600 intégré au processeur.
Si plus de bug, tu sauras  :)
n°9994342
zonka
x58 forever!
Posté le 17-11-2016 à 14:35:24  profilanswer
Tu as essayé de remettre des pilotes NVIDIA un peu plus anciens? Si ça se trouve...
n°9994373
mingohq
Posté le 17-11-2016 à 15:19:46  profilanswer
Merci à tous pour votre aide
Finalement je me suis souvenu que la baisse soudaine de FPS est arrivé lorsque j'ai installé Afterburner je l'ai donc désinstallé et je tourne de nouveau à 45FPS en ultra.
Comment on met le topic en résolu svp ? ^^
Message édité par mingohq le 17-11-2016 à 15:21:22
n°9994378
kabyll
Posté le 17-11-2016 à 15:24:00  profilanswer
tu édites ton premier message, et t'auras accès au titre ;)
Choix de GPU pour jouer à Overwatch/RUST en 1080p60fpsDeux problèmes assez important
Créer un topic unique répertoriant les meilleures promos GPU ?Multiples problèmes sur mon PC portable
Suis-je en GPU-limited avec cette config ?Changement GPU triple screen
Problèmes GPU r290 fps bas et utilisation chaotiqueProblèmes pci-e + demande conseil traitement CPU vers GPU
Problémes température GPUProblèmes T°C de CPU et GPU
Plus de sujets relatifs à : Problemes de GPU [Résolu]
