4861 connectés
  Probléme carte graphique Geforce GTX760 (192 bit )
n°9991100
byh95
Posté le 12-11-2016 à 23:52:40  profilanswer
Bonjour voila depuis quelque semaine j'ai un probléme mon pc marcher parfaitement, carte graphique aussi, ( je jouer sur rise of tomb raider ) qualiter graphique elevé . Du jours au lendemain ma carte graphique a fait un bruit monstrueux, avec ecran noir,redémarrage du pc.. suite a ça j'ai tout nettoyer en profondeur ca a fonctionner quelque temps puis maintenant plus aucun jeux ne tourne.. et même en minimum . j'ai fait un test ma carte monte jusqu'a 95 degré.. Mon ventilateur ne tourne pas .. Aidez moi j'avoue que entre changer un ventilo et changer une carte graphique ça n'a pas le même prix... QUE FAIRE ?!
Configuration pc : Intel(R) Core (TM) i5 4460S CPU @ 2.90 Ghz
Nvidia Geforce GTX760 (192 bit ) 4 G
RAM : 12 g
n°9991128
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2016 à 00:39:16  profilanswer
Tu as "nettoyé" quoi en profondeur exactement? = quelle est la cause du bruit?
=> une pale du ventilateur a cassé et joué au boomerang dans ta tour?
=> un condensateur de la carte graphique a explosé avec des flammes?
=> un hamster cocaïnomane est venu se frotter à la carte graphique, attiré par la chaleur et la promesse de sensations fortes?
A ce stade, on demande des photos de la carte graphique :p
n°9991146
byh95
Posté le 13-11-2016 à 01:31:46  profilanswer
bah j'ai demonter la carte graphique de son emplacement j'ai tout nettoyer a l'interieur avec de l'air en spray et des pinceaux :/
sinon le bruit qu'elle a fait ces genre comme si un truc c'etait enrayé dedans.. non rien a exploser ,pas d'odeur, ni rien qui a fondus, elle fonctionne mais le ventilateur nop. il fait plus ce bruit atroce par contre ! juste impossible de jouer sans que le pc crache et la en ouvrant la tours je vois qu'il ne tourne pas. Ca me fais écran noir que en jeux( même les plus pourries et qui fonctionner avant ) la photo je vous la fait demain je redemonterais
Message édité par byh95 le 13-11-2016 à 01:32:52
n°9991189
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2016 à 09:42:47  profilanswer
Ben si le ventilo ne fonctionne plus c'est normal que ça chauffe et que ça crashe ;)
Selon le modèle de carte tu peux essayer de le remplacer
n°9991405
byh95
Posté le 13-11-2016 à 16:25:35  profilanswer
Bon ces definitivement bien le ventilo qui es mort. Du coup je prefere racheter une carte graphique . tu me conseillerais quoi pour allez avec mon processeur ? ( je suis pas gourmande dans les jeux vidéo ) Tant que je peut tourner mon jeux en minimum ca me va! j'ai pas un gros budget.. max 170/180 :/
n°9991479
lecoq59
Posté le 13-11-2016 à 17:50:39  profilanswer
Rx 470 4go @ 180€ en cherchant bien.
n°9991492
byh95
Posté le 13-11-2016 à 18:05:38  profilanswer
merci je vais jeter un coup d'oeil !! et si j'aimerais changer simplement mon ventilo de la carte graphique ? je connais strictement rien en ventilateur ces bien la premier fois qui me lache :(
Message édité par byh95 le 13-11-2016 à 18:05:52
n°9991545
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2016 à 19:01:12  profilanswer
Il nous faut la référence exacte de ta carte. Certaines pièces peuvent se trouver sur des sites spécialisés mais il faut la référence précise
n°9991659
byh95
Posté le 13-11-2016 à 22:07:02  profilanswer
Geforce GTX 760 (192 bit )
n°9991689
zonka
x58 forever!
Posté le 13-11-2016 à 23:04:14  profilanswer
Ah ok je viens de verifier, c'est donc une version "OEM" castrée, fournie avec un super PC type Dell/Medion/HP/Acer je suppose....
Donc pas de marque....
Fais nous une photo éventuellement :(
Rien qui ressemble à ce qui suit je suppose.
http://techreport.com/r.x/geforce-gtx-760/gtx-760-front-3q.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81XFtyetnRL._SX425_.jpg
http://cdn.wccftech.com/wp-content/uploads/2013/06/GTX-760-GC-Front.png
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/34/25/LD0001342560_2.jpg
Message édité par zonka le 13-11-2016 à 23:04:26
n°9992167
byh95
Posté le 14-11-2016 à 16:30:59  profilanswer
oui ces ça elle était dans un pc acer ^^ ces une Nvidia
n°9992207
byh95
Posté le 14-11-2016 à 17:32:15  profilanswer
Bon je vais pas me prendre la tête longtemps j'ai commander celle la :
https://www.grosbill.com/4-msi_gefo [...] _le_gaming
Normalement j'aurais plus de soucie :)
n°9992224
zonka
x58 forever!
Posté le 14-11-2016 à 18:03:18  profilanswer
C'est cher pour ce que c'est et il y a une possibilité que ça ne passe pas que ton 'vieux' PC.
Tu es prêt à acheter en occasion? ;)
n°9992247
byh95
Posté le 14-11-2016 à 18:27:41  profilanswer
Ça ne passerais pas a cause de quoi ? Non l'occasion ces vraiment pas mon truc sans garantis sans rien ces moyen .. ca peut me revenirs beaucoup plus chére !
J'avais vu celle la sinon : https://www.grosbill.com/4-_geforce [...] _le_gaming
Edit : J'ai une alimentation de 500KW et normalement la carte que je tes montrer dans le premier lien es a 300 mini , ca devrait le faire nan ? ( je compte pas faire tourner le jeux a son maximum )
Message édité par byh95 le 14-11-2016 à 18:37:13
n°9992297
saodon
Posté le 14-11-2016 à 19:36:35  profilanswer
Salut , tu as sa aussi .
https://www.grosbill.com/4-gainward [...] _le_gaming
Pense a prendre une alim 500w de qualité.
n°9992356
byh95
Posté le 14-11-2016 à 21:39:53  profilanswer
avec verification j'ai une alim de 550 X)
je vois pas trop ce que ça change avec les carte que j'ai montrer plus haut en verité..
Problème ordi qui plantePanne de carte mère ?
Probleme besoin d'aideGros problème cable périphérique sata alim ou pas
Instabilité graphique.HELP Carte mère plus alimentée
changement ed carte graphiqueChoix de carte mere LG1151
Plus de sujets relatifs à : Probléme carte graphique Geforce GTX760 (192 bit )
