3631 connectés
  GTX950m / GTX960m
GTX950m / GTX960m
n°9843607
patchack
Posté le 15-06-2016 à 15:37:18  profilanswer
J'ai besoin de quelques conseils, j’espère que des connaisseurs en carte graphique passeront par la.
Quel est la hiérarchie entre ces différentes cartes graphiques:
GTX 960m 4go GDDR5
GTX 960m 2go GDDR5
GTX 950m 2G GDDR5
GTX 950m 4G DDR3
Est ce que tout bêtement, ça reste dans l'ordre que j'ai mis, ou alors est ce que la GTX 950m 2G GDDR5 prend le meilleur sur la GTX 960m 2go GDDR5 par exemple? car j'ai lu quelque part des personnes qui critiquait la gtx960m en disant que cetait qu'une petite amélioration de la 860m...
Enfin voila, question un peu bateau je pense pour les spécialistes, mais ça m'aiderait bien si quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne  :)
n°9844189
lesabreur
Posté le 15-06-2016 à 23:00:19  profilanswer
alors déjà 2 Go = 2G (4 Go = 4G) c'est des appellations commerciales de quantité de mémoire.
Une GTX 960M sera toujours plus rapide qu'une GTX 950M (peu importe la quantité de mémoire emporté - on s'écharpe sur l'utilité de 4 Go sur une GTX 960 de bureau alors sur une mobile... et une GTX 950M...).
Pour les GTX 950M que tu proposes la 4 Go est en DDR3 et sera donc nettement moins rapide que celle en GDDR5 (bande passante mémoire ne baisse de 60% donc perfs à la ramasse mais bon.. on vend une GTX).
Il faut savoir que les GTX 960M/950M sont des renommages des 850M/860M et sont basées toutes les 2 sur la puce GM107 qui est dans sa version "échappement libre" la GTX 750Ti de bureau. Donc la critique sur la 960M est aussi valable sur la 950M car malgré leurs nom elles n'ont rien à voir avec les carte bien connues de bureau. Enfin dan les grandes lignes... car pour berner le consommateur la GTX 860M est... double une était basée sur une puce Kepler (GK104 - ancienne génération de puces) et l'autre sur Maxwell. C'est cette dernière qui a été renommée en GTX 960M.
Si ça te dis : http://www.clubic.com/carte-graphi [...] mages.html
GTX 960m 4go GDDR5 +/-= GTX 960m 2go GDDR5 > GTX 950m 2G GDDR5 >> GTX 950m 4G DDR3
Message édité par lesabreur le 15-06-2016 à 23:02:21
n°9844208
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-06-2016 à 23:16:09  profilanswer
Une GTX 950M GDDR5 est jusqu'à ~20% plus rapide qu'une GTX 950M DDR3
Une GTX 950M GDDR5 est environ 20% moins rapide qu'un GTX 960M
Sur ces petits GPU la quantité de ram est plus de l'argument marketting vu que tu baisses obligatoirement des détails pour les jeux récents...
Message édité par Space le 15-06-2016 à 23:16:47
n°9844234
patchack
Posté le 15-06-2016 à 23:38:33  profilanswer
Merci pour ces explications, c'est vraiment beaucoup plus clair pour moi maintenant  :jap:
n°9845586
aure47600
Posté le 17-06-2016 à 09:08:56  profilanswer
Pas trop d'accord avec space pour la diff entre gtx950m ddr5 et gtx960m ddr5, ce sont les même gpu avec une différence de fréquence de l'ordre de 10-15% suivant sample.
Tu tourne donc autour de 10-15% de diff de perf souvent avec un gros écart de prix.
Ça fait un moment que j'ai pas changé de pc portable mais  vu que le mien vient de claquer je regarder un peu du coté asus/msi avec gtx950m/960m et hormis si les prix des bestioles sont proches et que les gpu M ne sont plus overclockable, alors gtx960m sinon gtx950m; tu peux aussi t'orienté vers des gtx860m (ce sont des gtx960m downclocké)
En tout cas fais attention au gpu en ddr3 qui sont des bouses :D
n°9845699
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 17-06-2016 à 11:03:03  profilanswer
Si si, les GPU m sont toujours overclockable même si Nvidia avait anoncé le contraire. J'ai pu OC ma 960m (4 Go DDR5 sur ROG G501)  à + 65 MHz (certains jusqu'à + 135) avec evga Xprecision ou Afterburner.
Pour ce qui est de la quantitié de RAM 2 Go ou 4 Go (en DDR5) çà joue sur certains jeux mal optimisés ou très gourmands.
Je prends le cas de mes 2 jeux actuels :
- call of duty black ops 3 (apparemment très mal opti) prends plus de 3 Go de DDR5 alors que le jeu tourne en 1280*800 en LOW sauf qualité des texture en High.
- rise of the tomb raider : plus ou moins la même config prends aussi plus de 3 Go de VRAM.
GTA V aussi ...
Bref, la plupart des gros jeux commancent à demander plus de 2 Go de mémoire vidéo même si les graphismes sont au minimum. c'est ce que je constate en tout cas.
Message édité par cyclo16 le 17-06-2016 à 11:04:32
n°9845731
zerist
Posté le 17-06-2016 à 11:37:05  profilanswer
Oui, 2 Go de VRAM ça commence à être léger. Pas mal de jeux actuels utilisent déjà facilement 3 Go, et ça ne va pas aller en s'améliorant, les nouvelles 1070 et 1080 étant montées avec respectivement 8 et 12 Go, les développeurs de jeux risquent d'utiliser plus de mémoire pour gagner un peu de temps de calcul à l'avenir.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9845742
Space
Posté le 17-06-2016 à 11:49:34  profilanswer
sur les titres les plus gourmands on est plus de l'ordre de 20% entre en GTX 950M GDDR5 et un GTX 960M que de 10% ;)
De surcroit ce qu'il est bon de savoir c'est que les PC Portable équipés de GTX 950m en GDDR5 sont assez peu nombreux , cela représente moins de 10% du marché (et encore cela doit ètre moins que ça) , au final quasiment tous (~90%) sont équipé de GTX950m en DDR3
GTA V aussi ...
ce n'est pas parce qu'un jeu utilise 3 Go quand tu en possèdes 4Go en 1280x800 en low que le jeu nécessite obligatoirement 3Go , c'est juste que le jeu profite du surplus de mémoire supplémentaire pour la gérer différemment ;)
Message édité par Space le 17-06-2016 à 11:50:03
n°9845751
zerist
Posté le 17-06-2016 à 11:57:51  profilanswer
Donc si tu en as moins il perd du temps à économiser de la mémoire, donc perte de perfs.
n°9845767
Space
Posté le 17-06-2016 à 12:08:06  profilanswer
à choisir entre un GTX 960M 2go et un GTX 950m 4G DDR3 , je préfère de loin le GTX 960M 2Go ^^
n°9845769
zerist
Posté le 17-06-2016 à 12:08:42  profilanswer
Oui, on est d'accord.
n°9990001
oliezekat
Do you Miaouw ?
Posté le 11-11-2016 à 15:34:57  profilanswer
Dites, est-ce possible que une GTX 960M comporte de la DDR3 ?
Je pensais que non, mais la page ci-dessous le laisserait penser... Erreur de rédaction ?
http://www.laptopspirit.fr/177597/ [...] -850e.html
n°9990066
lesabreur
Posté le 11-11-2016 à 17:15:13  profilanswer
À priori la 960M n'a que de la GDDR5 : http://www.notebookcheck.net/NVIDI [...] 006.0.html
n°9997216
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 21-11-2016 à 20:58:55  profilanswer
 Ce n'est pas une erreur, il faut faire attention il y a bien un modèle de GTX 960m avec de la DDR3 !
n°9997228
lesabreur
Posté le 21-11-2016 à 21:08:34  profilanswer
cyclo16 a écrit :
Tu tiens l'info d'où?
Si on suis cet article : http://www.hardware.fr/news/14129/ [...] -900m.html ou http://www.hardware.fr/news/14129/ [...] -900m.html ou http://www.laptopspirit.fr/158116/ [...] -920m.html
Message édité par lesabreur le 21-11-2016 à 21:23:57
n°9997247
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 21-11-2016 à 21:25:45  profilanswer
Je vais pas "recherché" mais quand j'avais passer pas mal de temps pour l'achat de mon pc y a 1 an 1/2 avec une 960M j'étais tombé sur des modèles à DDR3.
çà doit plus se faire depuis, c'était déjà rare d'en trouver. Mais je suis sur de les avoir vu, sinon j'aurais pas post ! :)
n°9997256
lesabreur
Posté le 21-11-2016 à 21:35:47  profilanswer
Si t'es persuadé mais tous les sites fiable donne gddr5 (et en premier lieu celui du caméléon : http://www.geforce.com/hardware/no [...] ifications ).  et taper gtx 960m ddr3 dans google renvoi vers les 950m ou la ddr3 utilisée dans le portable d'essai de la 960m....
n°9997257
Space
Posté le 21-11-2016 à 21:36:19  profilanswer
il n'existe pas de GTX 960M avec de la DDR3 , ce sont juste des erreurs de caractéristiques techniques , ce n'est pas la 1ère fois ni la dernière fois qu'il y a des erreurs de caractéristiques techniques sur une fiche technique.
n°9997286
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 21-11-2016 à 22:14:32  profilanswer
Possible alors .. qu'à lépoque les revendeurs s'y perdaient les pieds avec les 950 ddr3 - 5 et les 960 ...
  GTX950m / GTX960m
GTX 960M OU GTX950MHD4600/GTX950M ou HD5500/GeForce 940M pour Photoshop Elements + GIMP ?
GTX860M ou GTX960M
Plus de sujets relatifs à : GTX950m / GTX960m
