- HDD IBM/Seagate SCSI 36,7 Go
- Mon pc ne s'allume plus !
- Ca ram dur
- achat d'un Carte graphique Matrox P650 64Mo DDR ??? vous en pensez koi
- quelle cm pour ma config???
- Monter un serveur... mais avec quoi ?
- Problème de GAMMA je pense
- probleme After Effects (pour les connaisseurs)
- PNY Verto Geforce FX5800
- Radeon 9200 mobility: sortie vidéo
- Ti 4200 Emuler en quatro?
- Config jeux mais pour pas cher
- probleme de modem
- Rapport de 9800Pro moddable XT
- Alim suffisante?
- Probleme KT3V, MAJ du Bios, Imcompatibilité Windows Xp......Help:(
- Probleme de temperatuer
- peut on reparer un DD ?
- Quel ventilo???
- Pourquoi s'inquiéter des temp?????
- Mise en veille ecran sous jeux 3D
- de 98se a xp avec drivers catalyst
- compatibilé P4c
- NFS Underground en 1024*768 details a fond avec Duron 1,8: kel C.Graph
- une question bete
- overcloking ?? athlon 2200+
- J'ai 2 CG, laquelle j'installe????
- Pb de refroidissement MSI rx9800 pro
- Quelle carte mère pour aller avec un P4 3.0e Prescott ?
- probleme de télécommande avec un boitier tuner tv usb2
- Conseils de montage d'un VGA Silencer sur une Hercules 9800 Pro
- Pbs de ram
- sifflement relou !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Je peu monter jusqu'a combien les timings de ma mémoire?
- Radeon 9800 Pro : rafraîchissement écran bloqué à 75 Hz
- Probleme lors de l'installation de WinXP avec une K7S8X
- comment choisir le mode disk at once avec nero 6.3.1.15
- Taux de retour SAV des raptors ?
- OCCT + Memtest 5.3.7.0 = incompatibles?
- Alimentation des périphériques
- oublier vos trucs serieux et venez deux secondes.
- Les PC HP
- ATI vs FX
- instalation du DVD-A07XLA et mon pc part en ..... Help
- boitier pour 75
- Reboot
- Maman, G PEUR!!!!!
- [RESOLU]framerate limité
- pb deredemarrage
- PRISE usb
- la dif sur des P4
- [Epia] Laquelle?
- Un tatouage sur les processeurs AMD ?
- camescope et webcam
- Qui pourra résoudre my Big probleme ???
- flasher bios
- pb de démarage
- Apres la mort de mon alim ...
- Metre 2 Pc en reseaux (avec un hUb)
- Quelle est la difference entre ces deux graveurs de DVD ....
- Configuration Pc gamer
- nvidia 6800 series
- pas de boot sur mon pc !
- Boitier Micro ATX 230 W limité pour P4 ?!?
- Barbones pour acquisition video ?
- alim micro atx puissante pour x800pro??
- BIOS ROM checksum error - Asus A7N8X-X rev 2.0
- problemme de gestionaire de tache avec winXP
- Probleme de propriéte internet
- P4 2,8 Ghz C ou AMD XP 3200+ ???
- Barre démarrer qui devient grisse ...Help-me pliz
- Simple sondage
- Problèmes d'affichage avec Prolin/PixelView 5900XT
- Sondage à la con ....
- besoin d'aide pour montage graveur dvd ? déja 4 ide de pris !!
- Ecran bleu au boot... REGISTRY ERROR 00000x00000
- Au Secours ! Partition Magic m'a détruit 100 Go !!!
- Soltek vs Shuttle vs Biostar lequel choisir ?
- Disque dur en UDMA 1
- Augmenter le Vcore ? Help ...
- la souris se bloque au milieu de l'écran
- Température carte mère
- Asus 9600XT : Parfois XP démarre, Parfois écran qui devient noir :-(
- erreur memtest86 sur une carte mère et pas sur une autre ,possible ?
- MSI PT8 neo et hyperthreading ?
- Ou faire graver 400 DVD pour mon entreprise
- Température Soltek EQ 3401A
- Blocage disque durs Compaq.
- DLT non detecté par le Bios SCSI
- quel carte 3d choisir ?
- grillade de DDUR
- installation winxp pro sur dd sata seagate
- quelle C.Graph.,Power color ou Leadtek ?
- Marque bizarre sur Ritek Ridisc
- Graveur dvd les meilleur de ce moment??
- USB 2.0 actif ?
- moi j'ai shuttle sb75G2 (ver2)
- Passer a 2Go de ram c'est bien?
- Prob de sonde NVIDIA 5900 XT
- Ma carte mére est'elle morte?
- votre avis m'interesse
- 6800 ultra ou x800xt PE pour HALO
- Alimentation ... Quel puissance ?
- Fortron Aurora 350w suffisante pour cette config?
- Problème démarrage carte mère Asus A7N8X-E Deluxe
- couleur fade a l ecran avec 9800 pro
- Alimentation ATX où non ?
- ajout de sdram
- DD pour mettre dans un boitier externe
- IIsonic et Double Couche
- Ou trouver le prix du matos informatique en Chine ?
- vive zalman...[a trouver ce qu'il voulait : SLK900A + enermax 92mm]
- probleme raptor
- DLT 40-80 dans lecteur 15-30
- Copier des cassettes DLT
- demande d'aide aux marseillais !!
- Quel type de connectique est-ce ?
- Compression Hard sur un DLT HP 40/80
- Installation lecteur DLT
- DVD-R Goallover et NEC 1300A
- quid des dates de sortis des nouveaux athlon 64
- Quoi comme carte mère (photo inside) ??? [Résolu-merci]
- Montage lcd 2x16 aucun plan rien niet
- probleme ASROCK K7S8X et memoire
- MEGA HELP winfast tv 2000 XP expert
- XP 3000 +333 Mhz/ 400 Mhz ou XP 2500, la différence vaut elle le coup
- Panne de périphérique probable ?? :( ??
- La ventilation dans un Shuttle
- Quel est donc mon processeur ???
- Nouvelle config qui ne s'allume pas...???
- Mes barretes de ram sont ils à la bonne fréquence ?
- Petit problemE RADEON 9800 Pro HIS iceQ
- Changer la ventilation de mon P4 2,4C
- Où trouver une télécommande neuve pour le ihp 120?
- Un Pc pour la 3d actuellement
- A propos du socket 478
- Boîtier pour disque dur
- <CPUID : 0F27 Patch 0033> Help
- site constructeur boitier ATX
- Problème disque dur et formatage
- meilleur réglage bios P4C800 E Deluxe + P4 3Eghz + 2Go DDR400
- Xaser II
- comparatif Apacer Disc Steno CP-200 et Hama Mobil Data Safe 2
- DD externe pour pc multimedia
- driver pour un boitier hdd 2.5" enermax pour win98se
- Nouveau PC => Ecran bleu !
- Athlon 64 et mémoire samsung
- 2*512 ou 1*1Go de ram pour une carte mere A64 socket 754 ?
- Datawrite red V3
- RAM : noname VS Corsair/OCZ...
- PB decompresion impossible car fichier superieur a 4.6go en fat32
- pb ATI 9100 et drivers 3.10
- Format Bas Niveau
- une date pour A64 939 ?
- Petit problème avec ma ATI Gigabyte 9800 pro
- Gros probleme
- Conseils sur pâte thermique...
- Prob Graveur NEC 1300A et Nero
- ou trouver le tableau des fréquence des CPU ADM
- Mise à jour du NEC-1300A
- HDD Dépannage 'maison'
- Disparition de 3,5G sur une partition!!! Résolu merci Deadlock
- CG pour Double écran
- Boulette sur un lecteur DVD pc !
- multissession avec graveur DVD
- 4 ventilo de 80 ou 2 de 120mm
- Gros soucis avec ASROCK K7S8X
- Problème avec carte S3
- Quelqu'un a testé/c'est ce que c'est vraiment que le µGuru d'ABit ?
- un max de perfs
- Question a propos de LDLC (oui, encore) =)
- Upgrade avec 300 watts?
- Recherche diagnoctic de panne CM ou CPU ?
- difference entre carte firewire controleur et firewire dv
- 705 Mo sur un cd-r 74 mn ?? Truc de ouf...
- Redemarage intempestif
- Video Processeur Vetilateur Retirés
- Mini PC et ATI X800 XT
- Quel marque de RAM choisir?
- un 56x 3 fois plus lent qu'un 40x
- Radeon 9600XT, 256bits?
- The Host Frequency Is Not Working on You Cpu ! Grrrrrr.....
- mini PC bien silencieux: ST62K ou soltek 3401
- Geforce 5950ultra OU Geforce 6800 (tout court)
- Votre Avis d'expert pour 2 configs ?
- K7S5A et FSB !
- impossible d'écouter de la musique
- ralentissement a la gravure !!!
- Que de souvenirs!!!
- Freeze du pc
- Ram 333 compatible avec 266?
- Question bête [fermé pour cause de bonne réponse]
- graveur non reconnu à sa vitesse par nero
- Problème à faire fonctionner une radéon 7500 AIW
- USB2 ou Firewire pour mon prochain dd externe?
- usb, firewire et audio en façade
- Choix alimentation
- Temperature normale pr DD ?
- Problème : reboot en chaine
- Qui possède une Radeon 9600XT Sapphire? Avec quelle carte mère???
- Quel proco max puis-je mettre sur une k7s5a???
- Ordi redémmare après 1jours, puis après 2h... puis après 10min!!!!!
- Est-ce que le coeff des Barton 2500 est débloqué ?
- Compatibilité pour ma radeon 9600
- entre asus p4p800 deluxe et msi MSI Neo 865PE Neo2-PFS
- Crash DD IBM
- Pb d'affichage avec une Ti-4200
- No Name (chip samsung) ou Corsair
- prob avec asus a7n8x-e
- M'a t'on vendu un proc overclocke?
- Raid 0 avec deux Raptor marche pas sniffff
- pioneer dvd114 mauvais firm-->dvd104
- quelle barette mémoire pour K7S5A ?
- K7S8X + AMD 2800..impossible de passer en fsb 166
- Choix carte DVI Entrée vidéo, je suis noyé
- laquelle prendre ati ou nvidia
- Quelle tension pour le ventilo du chipset ?
- Vieux cavaliers Sur Coeff !
- question bete
- Carte mémoire : tout perdu...
- AMD 2600 et 2800 ??? Quel difference ?
- Ou dl 3d Marks
- température du proco à 49°
- Graveur reconnu mais pas reconnu
- Driver nvidia
- Problème avec Nero
- Arrêts du pc aléatoires ?
- Trop de RAM tue la RAM ?
- Formatage accidentel :-{
- sp-94 ???
- probleme prise vga
- probleme de boot cm p4p800e
- athlon 2800+barton pb de temperature
- vieille mobo pb de ressources agp
- Quel boitier acheter si on en veut pas de sapin de noel luminescent ?
- Aidez-moi, çà me gonffle !
- problème avec Sapphire Atlantis 9600XT
- GEFORCE FX 5600 MSI HEAT PIPE ?
- Problème d'affichage Nvidia Quadro 4 980 XGL
- demande de renseignement et d'aide pour une config a 1000E MAX !
- Une CG correcte... (Sondage)
- Me conseillez vous les derniers forceware beta ?
- Quel ForceWare pour FX 5900 XT ??? help pls
- probleme mémoire x800
- Une CG correcte....
- Pb demarrage kan je met un dd ide en master et un SATA en meme temps !
- [PB] Driver Catalyst (Redeon 7000Ve)
- Boitier Antec 1080 AMG et alim silencieuse...
- aider moi à regler mon bios svp.
- 1x512+2x256 ou 2x512 ??
- mise en RAID 0, perte de données ?
- P4P800 SE n'affiche rien
- A7N8X VM et bios bridé?
- Néro me fait des fichiers image sans écrire sur le cd a graver...
- alimentation supplémentaire interne 5900 xt
- prob lors d'un flashage de carte graphique une 4200 ti palit
- CM ou CPU HS ?
- Lian li PC-6003F ??
- Quelle mobo pour A64 S754 ac chip NF3 250Gb
- Qu'elle est la meilleur carte graphique pour moi
- actions et framerate
- ram pas chère sur RDC?
- mon alim est elle morte ? besoins de conseisl et avis
- Lecteur LG >> problème ??
- [réponse inside] barton 2800 - 166mhz?
- Question de connaissance en informatique .
- Gros problemes de CG (GF 4 ti 4200)
- driver packard bell
- IBM 60GXP fonctionnant seulement en partition étendue.
- Pb au reboot
- DD en greve ???
- Besoin d'avis pour une alim
- Flashage bios raté
- /!\ S.A.V. Intel attention /!\ dégouté inside ......RESOLU......
- Conseil sur une config
- A7V8X-MX et Wake on Lan
- Pourquoi certains achetent du matériel HS ?
- probleme prise vga écran
- partition magic
- Probleme de Driver sur sony VAIO KG115 ( portable).
- CPU Bloqué ? ( duron 1.8Ghz )
- Déconnection quand le téléphone sonne !!!!!
- Antec Sonata ou Super Lanboy? (ou autres)
- Connaissez vous un bon site sur les casques audio?
- Flasher une Chaintech 9CJS
- [avis]ca vaut le coups de changer cette config actuellement ?
- Besoin d'aide : Parttition apres un reboot qui est plus reconnue
- Pourquoi il veut plus s'éteindre ???
- Probleme de son tres chiant avec UT2004
- coulée de super glue sur un pcb -> carte morte ?
- Besoin d'avis pour un boitier... léger
- transformer un DD interne en externe ?
- pb graveur, koikila?
- A7N8X deluxe ,rev1 compactible 3000+ou 2800+ barton
- Nouveau concept de site hardware- Besoin d'avis
- carte qui ne boot plus help
- Besoin de conseil pr un PC secondaire : mini-PC ?
- pb son sur portable
- Upgrade de processeur pour IBM Netvista
- Avis config
- pbm installation RAM
- Existe-t-il encore des asus gf4 ti4200 deluxe neuve?
- flou en 800x600
- Help me j en peux plus là...
- PIV 3 GhZ box probleme ventilo !!!
- DD Maxtor non reconnu par le BIOS après formatage
- Compatibilité P4P800 deluxe et 2x512 corsair value pc3200 cl2.5
- Reboot intempestif, cause hard...!! :'(
- cpu 40c°, changement ventilo, cpu 50c°
- c'est koi qui est mieu ? GF 2 Mx 100/200 ou ATI radeon 7500
- Impossible de formater
- nero ne s'installe pas sous win millenium
- carte tuner tv aidez moi
- Boitier MAC ???
- carte graphique la moins chère avec une sortie DV-I
- On peut recevoir le satellite sur son PC ??
- boitier externe usb2 / firewire vs disque dur interne : vitesse ??
- changement de mon cpu savoir si il y a un risque avec mon alim
- Le ventilo de ma GeForce 3 Leateck s'arette tout seul
- pbs modem usb a travers hub
- Pb de gravure avec mon NEC ND 2510A
- prob ac CM Chaintech 7NJL4 et la Carte Graphique
- Problème de résolution...
- Quel ventilo choisir?
- CPU et changement de carte mere
- FSB de l'athlon 64 socket 939
- Athlon 64 1Mo et Athlon 64 512 Ko ????
- Quel carte graph. choisir à - de 220 en fonction des derniers prix.
- qu'elle memoire ?
- Evolution et fiabilité des graveur DVD
- 9600SE Problèmes
- Pb vitesse Maxtor 80Go x2 SATA RAID 0
- Maxtor VS Hitachi IBM - lequel est le plus silencieux?
- ASUS - Nouvelles cartes mères i915 - i925
- [NF7-S] - Comment la différencier de la NF7 ?
- Asus V9999 ultra:devinez le prix ?
- Gravure de + de 2 go sur un dvd
- Quel dvd acheter chez ketta?
- Allumer son pc avec une telecommande remote wonder?
- ata 33 /ata 66
- Carte graphique haut niveau et AGPx4
- Message d'erreur au demarrage
- Vos Avis/Conseils sur Cette Config SVP :)
- DVD NEC ND-2500A
- Quelles sont les différences entre marques de cartes vidéo ??
- Votre avis sur une configue ?
- a7n8x deluxe et dual
- carte asrock k7s41 pas de boot sur mes cd ???
- Changement de Carte mère ....
- Quel HD scsi acheter pour system d exploitation?
- Mon PC démarre tout seul ! (Wake On LAN)
- pc portable et Divx ??
- La capaciter superieur a celle afficher dans les propriete
- Changement de processeur
- quelle cg sur antec minuet ?
- besoi de vous pour le Choix d'une alim pour overclocking stable.
- Pc qui sifle
- realvnc
- O/C Ram Noname pc2100@2700 !
- Pb K7S8X aidez moi SVP
- Que pensez vous de cette configuration ?
- Comment savoir si un xp 3000+ a un fsb 400 ou 333
- Question pour des pros
- Utiliser un PC sans carte graphique ?
- Choix de carte mère
- aidez moi vite
- Lecteur dvd rom qui fonctionne plus
- floppy qui utilise des ressources même à l'arrêt ?
- Quel graveur choisir??
- Prob de graveur....
- Capacité maximale reconnu sur un i815EP?
- mixer 2 cartes sons non 7.1 sur un pc pour avoir un son 7.1 possible ?
- Pobleme carte fx5700
- port Irda Externe
- Help Carte grafik < 90
- quelles sont les cartes graphiques en agp 4x ou pci???
- Prob de non-détection de graveur CD Lite On sur Win XP
- POWERCOLOR radeon 9600 pro ... erreur VPU et instable ... que faire ?
- demande de conseil achat CG
- Comment savoir si sa carte graphique est en 3.3V ??
- carte mere
- Geforce fx 5200
- vérifier l'intégrité d'un CD gravé
- dvd samsung
- probleme voltage
- cherche boitier silencieux et qui refroidit bien
- Probleme graveur dvd lG
- Température pentium...
- pilote omega 2.5.51 et open GL
- Sapphire vs Msi (9800 Pro)
- Ventilateur de boitier 80mm et 60mm
- processeur sdram ou ddr
- que choisir la noisetaker ou la coolergiant de (ENERMAX)???
- Comment détermine t-on la ref de la CM et son CPU?
- Probleme ecran noir premier boot
- FDP LDLC ?
- changer le rad ou le boitier?
- XP reconnait pas mon DiamondPlus 9 :(
- Logiciel pour interchanger les formats DVD+R/+RW?
- un fichier pdf de 3Mo ne veut pas se telecharger
- Problèmes avec ma carte mère, je pense...
- athlon 64 3000+ , pentium 4 3.0C ghz et pentium 4 3.0E ghz(prescott)?
- Réponse du service technique LDLC étonnante
- une carte graphique pour 200 euros max
- lecteur --> ata 100
- polir mon slk-97 ?
- Graver a moins de 4x
- est ce possible de mettre 2 alim?
- [RESOLU]Probleme PCTV RAVE + A7N8X-E DELUXE !
- Boot Failure aléatoire
- A vos avis : Athlon MP vs. Athlon 64 ??
- D'après vous c'est bon comme ca?
- Changer de zone un lecteur DVD de salon qui a subit 5 dezonnage
- ATI 9800 XT ou ATI X800 Pro ?
- CM pour 2800/3000+
- probleme disque dur
- INTEL & RAM: importance des timing ????
- ecran et mode veille
- probleme suite a un O/C [ capure decran]
- Help => impossible d'entrer dans le bios d'un pc HP....
- Graveur DVD Nec 1100A +RW
- PC sous tension mais ne fonctionne plus (ventilation..ok)
- pate thermique et Processeur AMD
- DD cramé sur un P166,je peux le remplacer avec quoi ?
- Différence entre taille officielle et après formatage = normale ?
- Difference entre une LC Power 420 et 550 W ?
- problème lecture aperçu dans emule
- branchement d'un 3eme dd ... help !!!
- conseil achat
- bruit dans unité centrale
- clé usb2 hyper lente en ecriture ...
- write to cmos and exit ça fonctionne pas ??
- P4C800E-Deluxe + carte son = baisse de 20-30% des performances ???
- voltage dispo
- gravure en 2.4 x fois avec graveur dvd NEC 2500 A
- [HELP] Recup de données sur un RAID 0 SATA
- Carte graphique pour XP2000+ : FX 5700 ultra ou pas, ti 4200 etc etc
- comment formater dd non reconnu ?
- XP 2600+ Mobile 45W??! Grosbill
- Flasher une carte mere a l'aveugle ?
- 6800gt vs x800pro
- question de RAID
- Pioneer 106D et gravure de 700MB impossible (Résolu)
- GROSSE cg sur cm de merde, ca fait quoi????
- copier film DVD original sur DVD R 9 ?
- Menus PHP
- SVCD sur DVD
- [besoin témoignages ] Radeon 9600XT incompatible avec Abit KR7A-133 ?
- Besoin de vous ! 5900 XT ou 5700 Ultra ?
- Quel Shuttle ???
- Nouvelle alim pour Dell dimension Pentium 2 450 Mhz
- 9600pro, agp8x instable et retour sav
- Disponibilité NForce2 Ultra 400 Gb
- Asus AIT 9800XT sans memoire ?
- Plantage au lancement de DVD
- manque des go sur mon dd
- graveur DVD Double couche
- Recuperation fichier disk dur
- A quoi sert la fonction Anisotropic filtering
- Probleme mise à jour Lite-On SOHW 832S
- graveur dvd salon
- Netdiscount.fr.tc ???? quelqu'un connait ???
- Voltage alim
- Choix entre 3 APN
- Dual Channel ?
- Choix alim
- réseau sans fil entre 2 pc
- probleme de web cam toucam pro
- recuperer des donné sur un hdd mort
- jsuis pommé!probleme matériel ou hacking??
- Jamri il fait tjrs parti du forum???
- info sur le pioneer 117
- problème de ram
- Probleme 2X36go raptor RAID 0
- carte graphique
- Pourquoi mon DVD+RW ne fait que 4483mo au lieu de 4.7go??
- Choisir une carte graphique
- Vous avez combien de ram ? Et c'est pourquoi faire ?
- Plextor ou autre ?
- Désynchronisation de RAM
- Cavalier sur Sapphire Radeon 9600XT 256Mo
- Faudrait m'expliquer là! (alim ou DD?)
- Quel carte mere pour mini pc
- Nouveau site hardware!!
- xp 2400+ thorton ou 2500+ barton ???
- je n'ai plus de pointeur de souris comment le recuperer ?
- Plantage pendant que je joue
- Installation, boot et UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME!!!!
- Alimentation Max In Power 500w
- j'emmerde les modérateurs
- CECI EST DESTINE AUX MODERATEURS
- Alimentation grillée suite à une panne de courrant ?
- Je pisse sur les modérateurs
- Lecteur DVD Samsung ne lit pas les DVD
- inutile d'acheter une audigy pour avoir du son 7.1 ??
- ressucitation de Geforce 4 ti 4200 MSI
- SpeedStrip SSA-1
