5453 connectés
  problème de ram
problème de ram
n°3275383
llonsdale6​6
Posté le 18-06-2004 à 08:08:16  profilanswer
Salut, j'ai une cm ASROCK K7VT2 avec 256 MO de ram. Oui je sais c'est pas beaucoup mais j'aimerais bien en avoir plus et le probèle vient du fait que ma cm ne veu pas fonctionner quand je rajoute de la ram!! J'ai beau tester dessus divers barette qui marche sur l'ordi à mon frère et qui sont soit disant compatible d'après le fournisseur sur mon ordi mais rien à faire. Ma carte mère reconnai la mémoire au démarrage mais pendant le chargement de XP le pc bloque (meme en testant la barette seule et sur les divers emplacement), ou alors, selon la barette testé, l'écran reste noir au démarrage et ne s'allume pas. D'où vient ce problème? aidez moi svp!! je peu meme pas rajouter de la mémoire et mon pc rame grave quand je fait 50000 trucs  :(
n°3275385
grotius
Posté le 18-06-2004 à 08:16:30  profilanswer
memtest 3.0 pour tester ta ram, c est de la generique non ?
n°3275395
llonsdale6​6
Posté le 18-06-2004 à 08:30:11  profilanswer
oui c'est de la générique, mais toute les barette que j'essaye sur mon ordi (enfin j'en ai testé 3 différente) marchent sur l'ordi à mon frère pzrfaitement. En plus l'une des 3 est neuve, mais bon je vai kan meme tester en cas. :sarcastic:
n°3275470
crane
Mort de soif !
Posté le 18-06-2004 à 09:31:57  profilanswer
met les timings dans le bios en "SPD"
n°3275745
llonsdale6​6
Posté le 18-06-2004 à 11:34:21  profilanswer
je n'est pas cet option dans le bios. On ma aussi dit de mettre cas latency sur 3 au lieu de 2 mais je n'est pas non plus cet option. Quelqu'un a déja vu le bios d'un k7vt2? y a pas grand chose.... Je vai pi etre flasher mon bios et ça ira mieu. :p
n°3277049
kiludi
Posté le 18-06-2004 à 18:39:55  profilanswer
Bonjur
J'ai eu ce genre de probleme sur une carte mere neuve ; les 2 barettes ram  neuves m'interdisaient le démarrage du  PC..par contre pas de problème en mettant une autre marque...En effet la RAM est sujette à disfonctionnements voir à blocage .Le logiciel TESTLAB m'a éclairé à 2 reprises indiquant KO pour RAM défectueuse .
A plus
  problème de ram
problème de demarrage Msi K7N420 pro ou avec Windows xp homeProblème de gravure
Problème de gravureprobleme athlon 2600+
Probleme Carte reseau Realtek 8139DProbleme avec cable data pour philips 630
Problème stupide mais néanmoins embêtantProblème au demarrage
Problème sur windows 2003 serveurG4Ti4200 problème d'affichage
Plus de sujets relatifs à : problème de ram
