8240 connectés
  Help me j en peux plus là...
n°2972822
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 27-01-2004 à 23:51:38  profilanswer
bon j ai des ecrans bleus avec erreur 0x0000007F sans arrete et ce a n importe kel moment j en peux plus dou ca peut venir ??
memtest O erreurs après 6 heures...
la j comprend pas ... est ce que ca peut etre du aux drivers de ma Cg a votre avis ??
catalyst 4.10
Help me ...
si vous avez n importe kelle idée dites le moi... :sweat:
ja i reinstallé plusieures fois windaube ... et tous mes drivers Mobo sont a jours ...
j ai XP Pro SP1 ...
j ai aussi essayé de retirer touts les cartes PCI mais rien a faire c tjrs pareil...
Message édité par MrBrOwNsToNe le 27-01-2004 à 23:55:54
n°2972845
jergoku
Ouais, c'est pas faux !
Posté le 28-01-2004 à 00:01:51  profilanswer
Memoire
n°2972894
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-01-2004 à 00:22:37  profilanswer
MAIS NON j ai fais plusieurs memtests de 6 heures et j ai jamais eu une seule erreur ...
n°2972914
nmirto
Posté le 28-01-2004 à 00:32:31  profilanswer
dans cette erreur ya t il y a marquer "vidage de memoire" en bas?
n°2972934
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-01-2004 à 00:42:46  profilanswer
Essaie d'autre drivers vidéos.
Et dans le BIOS : AGP en 4X ou 2X. FastWrite et SideBand Adressing désactivés. AGP Aperture Size à 64 ou 32 Mo.
n°2972983
GoDfRaG
Posté le 28-01-2004 à 02:05:21  profilanswer
Moi j'avais le même prob et j'ai faite le test avec mem86 et il n'y avait pas d'erreur mais c'était la mémoire pareille la cause. J'ai interchanger de slot les barette de mémoire et plus d'erreur!
n°2973039
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 28-01-2004 à 08:22:49  profilanswer
C'est signé memoire ou driver:
Cause
Bug check 0x7F usually occurs after the installation of faulty or mismatched hardware (especially memory) or in the event that installed hardware fails.
A double fault can occur when the kernel stack overflows. This can happen if multiple drivers are attached to the same stack. For example, two file system filter drivers can be attached to the same stack and then the file system can recurse back in, overflowing the stack.
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] s_93tz.asp
Message édité par ilien83 le 28-01-2004 à 08:24:58
n°2973209
reillo
Posté le 28-01-2004 à 10:33:28  profilanswer
change de slot ta(tes) barette(s)
essaie toutes tes barettes si t'en a plusieurs ( mais 1 seule a la fois )
sinon si c'est un ecran bleu avec vidage de la memoire physique c'est ta barette qui marche mal
voila
n°2973243
intoxica
Posté le 28-01-2004 à 10:49:15  profilanswer
sur ce site il y a plein d'explcations de rapport d'erreurs:
http://www.faqoe.com/
n°2973317
ilien83
Posté le 28-01-2004 à 11:26:17  profilanswer
Mega site ! Specialisé dans Outlook express, mais à garder dans ses favoris (pour les utilisateurs d'OE).
n°2973417
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-01-2004 à 11:59:11  profilanswer
non ya pa smarké vidage de memoire ...
n°2973426
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-01-2004 à 12:02:00  profilanswer
j vais intervertir mes barettes ... mais je precise toutefois ke ce probleme ets intervenu d un coup ... avant je n avais aucun probleme ... je pense donc ke ce ts plutot du a un driver ... comme celui de ma CG par exemple ki ets relativement récent....
n°2973565
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-01-2004 à 12:44:07  profilanswer
UP
n°2973853
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-01-2004 à 14:14:32  profilanswer
J en puex plus j viens de ssayer d autres drivers et ce ts tjrs pareil ...
n°2973865
pierrot-be​lge
Posté le 28-01-2004 à 14:20:00  profilanswer
c peut être tout simplement un bon petit virus qui fait planter tes drivers
essaie de mettre tes definitions de virus a jour
n°2973986
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-01-2004 à 15:15:47  profilanswer
non pas de virus lol
 ja i un antivirus ki ets mis a jour regulierement
j capte pas ... et ca me saoule un max...
n°2974099
pierrot-be​lge
Posté le 28-01-2004 à 15:54:17  profilanswer
et tu as déjà essayé de booter avec une autre CG?
n°2974222
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-01-2004 à 16:46:10  profilanswer
mais c pas le boot le probleme ... a mon avis ca vient de la CG mais j capte pas pourkoi elle se serait mise a deconner comme ac d un coup pour rien ...
n°2974366
globule
Posté le 28-01-2004 à 17:50:57  profilanswer
laisse moi deviner : modem usb + p2p ?
n°2974594
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-01-2004 à 19:15:43  profilanswer
koi ? non pas du tout modem ethernet et plus de P2P depuis au moins 3 mois alors bon ... tfacon j vois pas le rapport m enfin
n°2974598
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-01-2004 à 19:18:05  profilanswer
bon j ai remis les catalyst 3.10 visiblement ca a l air plus stable ...
pfftain .. merci ATI... la prochaine carte ke j achetes c une Nvidia ... :)
n°2974604
globule
Posté le 28-01-2004 à 19:21:56  profilanswer
pas d'accord
j'ai une radeon 9800 xt avec catalyst 4.10 et c'est tres tres stable
ton pb doit venir d'ailleurs..
n°2974607
ingodidont​trust
Posté le 28-01-2004 à 19:23:18  profilanswer
j'ai exactement le meme probleme avec mon raptor...depuis hier!
mais moi y boot même pas jusqu'à windows...le pc plante au chargement...mémoire ok...tout ok...
lorsque j'ai voulu réinstaller windows xp il m'a dit que mes partitions(ntfs) n'étaient pas compatible...sur mon raptor et mes 2 maxtor c'est le même sermon...virus? je pencherai pour cette hypothèse...
n°2974654
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-01-2004 à 19:53:15  profilanswer
non moi j ai pas de problemes de DD mon bleme venait bien des catalyst 4.10 qui visiblement avec ma carte grafike deconnent sévère ...
voila
globule> t as pas la meme config ke moi ca sert a rien de comparer ... je dis simplement ke un constructeur de CG ki sort des drivers ki deconnent une fois sur 2 c un peu chiant ... voila c pas bon pour la credibilité
n°2974793
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-01-2004 à 20:57:43  profilanswer
Parce que tu crois les problèmes ca existe pas chez nVidia  :whistle:
n°2974798
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-01-2004 à 20:59:25  profilanswer
Et visiblement t'as pas vu mon post en plus (en tout cas t'y a pas répondu) :
n°2975099
GoDfRaG
Posté le 28-01-2004 à 22:48:48  profilanswer
n°3280162
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 20-06-2004 à 12:00:59  profilanswer
c etait mon proc qui deconnait en fait
depuis ke j ai un proc neuf j ai plus aucun problemes
ma carte marche O/C a 420/355 sans un seul plantage depuis logntemps avec fastwrite activé et AGP 8X  ... voila
n°3280178
vachefolle
russian knights en action
Posté le 20-06-2004 à 12:06:26  profilanswer
[HELP] 9700Pro + Asus: AGP size a 32M max !?Probleme Avec le Asus E616P HELP T_T
Problèmes avec ram : système plus qu'instable ! HELP bis :(je ne boot pas , pourtant j'ai un secteur de boot valide.. hum help !
[HELP] Comment reparer des secteurs defectueux sur un disque IBMErreur critique étrange! HELP ME!
Help pour Ordi commerce...[Pb résolu ! :)] Ne rigolez pas ! :( HELP !!
Help ! Mon DD fait un sorte de sonnerie au demarrage !!Comment brancher un disque dur SATA ? Help !
Plus de sujets relatifs à : Help me j en peux plus là...
