3780 connectés
  Asus 9600XT : Parfois XP démarre, Parfois écran qui devient noir :-(
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°3182763
thedarkang​el34
Posté le 08-05-2004 à 10:16:44  profilanswer
N'arrivant toujours pas a résoudre mon probleme je relance un nouveau topic...
c'est simple j'ai une Asus Radeon 9600 XT, j'ai installé tous les drivers innimaginable, drivers d'asus, les catalyst, les omaga, la je suis avec dna...
et la premiere fois que les drivers sont installés : NICKEL
le reboot suivant, au moment de rentrer dans windows xp : écran noir
et j'ai beau relancer l'ordi... parfois ca marche ca se lance tout seul
mais 9 démarrage sur 10, juste au moment de rentrer dans windows Xp : écran noir comme sil se mettait en veille
j'ai une Asus A7N8X-X et 512 de DDR corsair...
je soupsonnais au debut les drivers mais voir que le résultat et quasiment identique pour chacun des drivers, j'ai essayé de tout vérifier , formater, et je soupsonne l'alim qui fait moins de 300W car c'est celle d'origine mais pkoi ca marche parfois ? pkoi parfois pas ? car c chiant de devoir redemarrer 10 fois son PC pour qu'il arrive a arriver correctement 1 fois sous Windows
une alim c pas donné (100€) et j'aimerai etre sur ke ca vienne de la
j'attend vos com avec impatience apres quasiment 1 mois où je ne sais plus que faire... :(
n°3183210
groote lul​u
Posté le 08-05-2004 à 14:16:55  profilanswer
Si ton port AGP en en 8X essaye de le mettre en 4X pour voir...
n°3183287
ixusman
Posté le 08-05-2004 à 14:57:11  profilanswer
est ce que tu arrives à démarrer en mode sans échec tout le temps ?
Au Dessus Des Lois Je Bâtirai Mon Toit
n°3183291
stefff31
carpe diem
Posté le 08-05-2004 à 14:59:16  profilanswer
c bizzare ca j'ai le meme probleme depuis quelques jours avec ma sapphire 9600xt , sur la meme mobo mais pas la meme ram...
j'ai cru avoir fait une connerie donc j'ai reinstallé ca  a marché 3 jours et rebelotte, mais la en insistant un peu ca a marché ...
bizzare :/
ma carte a 3/4 mois et j'ai une alim fortron 350 watts
ca me l'a fait pour la premiere fois y'a 4 jours et encore hier et aujourdh'ui ....
donc :bounce: de soutien "intéressé" ;)
Message édité par stefff31 le 08-05-2004 à 15:03:12
n°3183296
stefff31
carpe diem
Posté le 08-05-2004 à 15:01:06  profilanswer
je precise dans mon cas que le probleme se pose ossi en mode sans echec :/
voulant sauvegarder quelques fichiers sensibles avant une eventuelle restauration j'ai reussi a booter sans soucis sur le cd linux "knoppix" c en rebootant apres ca que j'i reussi a ravoir accés a ma page de demarage winXP
n°3183498
ixusman
Posté le 08-05-2004 à 17:03:38  profilanswer
Si vous avez des problémes en mode sans échec, XP ou les drivers ne sont pas en cause (pas à 100%en tout cas) vérifier vos alims si vous avez o/c quoi que ce soit revener au normal.
n°3184609
thedarkang​el34
Posté le 09-05-2004 à 11:40:55  profilanswer
merci pour vos réponses tous... ben j'ai essayé dans le bios plusieurs choses...
désactiver l'agp 8x, le mettre en auto ou le baisser
désactiver le fast write et un autre truc
mais ca faisait pareil :(
merci kan mm, je soupsonne tjs cette alim... mais tu vois la j'ai réussi a démarrer, ca le fait 9 fois sur 10 windows qui bloque au demarrage et se met en veille...
n°3184614
thedarkang​el34
Posté le 09-05-2004 à 11:44:03  profilanswer
oui ca oui par contre, démarrer en mode sans échec pas de pb... souvent il fallait que je vire proprement les drivers installés... et la a 100% windows démarrait nickel...
alors ke la 9 fois sur 10... ca démarre je vois lécran de windows XP qui se charge et hop l'écran se met en veille... alors jéteind, je redemmare.. pareil... je recommence jusk'a ke ca marche...
est ce que c'est possible que les drivers une fois installés font que la carte a besoin d'une puissance bcp plus importante et que l'alim d'origine n'arrive pas a suivre ?
mais dans ce cas la pourquoi 1 fois sur 10 ca démarre...
en tout k j'ai regardé, formaté plusieurs fois, ya pas de conflits avec d'autres choses, ca c deja certain
n°3184615
grotius
Posté le 09-05-2004 à 11:45:31  profilanswer
quoi comme ecran ? driver installé ?
n°3184619
thedarkang​el34
Posté le 09-05-2004 à 11:48:41  profilanswer
bon courage alors !
de mon coté la "1 fois sur 10" ou le pc démarre, j'ai pu tester NFS underground, ca tourne vraiment bien...
je soupsonnais au debut mes drivers... mais ayant testé je sais pas combien de drivers : ceux d'asus, des ati catalyst, omega et dna... je voyais que ca faisait souvent pareil... premiere install tout marche bien... reboot suivant : écran qui se met en veille au demarrage... et ne tenant pas trop a mettre 100 € dans une alim sans etre sur que ca vient de la, je sais pas trop quoi faire... :(
bon courage quand mm pour toi
n°3184620
thedarkang​el34
Posté le 09-05-2004 à 11:49:56  profilanswer
pas de soucis en mode sans échec et aucun o/c de mon coté.. juste l'achat de cette carte ya 3 semaines et j'essai d'avoir 100% de démarrage de windows corrects
n°3184621
thedarkang​el34
Posté le 09-05-2004 à 11:51:00  profilanswer
euh j'ai un écran un peu ancien, un trust, mais je remet pas en cause l'écran, vu que quand xp démarre tout passe, meme nfs comme je le disait un peu plus haut... c'est l'alim de 250W que je doute ... mais pkoi ca passe 1 fois sur 10 ... ?
n°3184916
stefff31
carpe diem
Posté le 09-05-2004 à 14:46:15  profilanswer
bah change ton alim et basta , tu sera fixé , puis ca peut pas faire de mal de passer a une alim de marque ,une 350W fortron ca coute environ 50€, et ce serat toujours mieux que ta 250watt no-name, meme si c pas elle qui est en cause pour ce qui te préoccupe, elle est surement un peu faible et pourrais te causer des soucis bien plus grave que ca le jour ou elle te lachera definitevement (mon ancienne carte graphique se souvient bien d'une morex 250w de merde , enfin elle a tout oublié ,meme de marcher , mais moi j'en ai un movais souvenir )
maintenant si c po l'alim... bah je sais po koi dire , moi en ce qui concerne mon probleme je n'implique pas l'alim. j'aurais plutot tendance a incriminer la carte. mais bon ca ne me l'a pas refait depuis 3 jours . ca ressemnble plus a un probleme de rafraichissement d'ecran qu'autre chose .
tiens en parlant de ca... ton ecran se met en veille quand ?
dès le boot? ou tu vois quand meme le logo winxp?
paske j'avais ossi un souci similaire de mise en veille de l'ecran au boot sur ma ti4200 suma . j'ai relié mon ecran a la prise dvi au lieu de la vga a l'aide de l'adaptateur fourni et le probleme a été reglé , il sagissait de ma carte qui envoyait une frequence trop elevée à mon ecran au boot qui du coup ne "partais"  pas . une piste a essayer ;)
n°3184929
thedarkang​el34
Posté le 09-05-2004 à 14:52:45  profilanswer
merci pour le conseil
pour l'alim quitte a changer je vais voir pour une 400w au moins tant qu'a faire mais jvais chercher si quelqu'un pourrait m'en preter une mais c pas gagné !
pour le blocage, c'est une fois que je vois l'écran de chargement d'xp que ca bloque... en fait apres cet écran je devrai entendre le "clac" de l'écran qui charge windows en 1024 et kkes ... mais c a ce moment la que l'écran passe en veille, 9 fois sur 10 donc...
quand a la sortie TV, j'ai essayé de la brancher ou non, et j'avais deja regardé sur les conseils d'un autre...
voila c kan mm dommage pour une carte a 200 € d'en arriver la... mais si ca se trouve c'est juste cette foutu alim donc jvais voir
n°3184967
stefff31
carpe diem
Posté le 09-05-2004 à 15:09:52  profilanswer
j'ai pas dis la sortie telé
j'ai dis la dvi, celle qu sert generalement aux ecrans lcd
tu dois avoir un adaptateur qui permet d'y brancher un ecran standard
si c au moment de booter sur l'ecran d'acceuil de xp que ca plante c le meme probleme que j'ai actuellement , sauf que je passe pas en veille , la led reste verte mais l'ecran , comme toi , ne "claque" pas et reste noir .
essaye de lui donner un taux de rafraichissement plus bas, un pote l'a fait et ca a reglé un probleme similaire.
n°3185650
D4rK0u
Posté le 09-05-2004 à 20:39:15  profilanswer
bonjours a tous
bah moi j'ai éxactement le même problème que thedarkangel34 a part ke je tombe sur lécran noir aprés kelkes heures d'utilisation et non dès le démarrage . Soit j'ai un rapport d'erreur de VPU recover , soit lécran se met en veille et il ne se rallume plus , soit je reboot.
ma config est :
  processeur : athlon xp 2500+ barton
  cm : asus a7v8x-mx
  cg : sapphire radeon 9600 xt 256 Mo
  ram : 2 X 256 Mo DDR 333
  alim : 180W noname (et oui ça existe !!)
Et aprés de nombreuses lectures sur divers forums , je me suis rendu compte ke ça venait surement de mon alimentation , et en regardant mes voltages j'ai observé qu'il y avait une chute de voltage juste o moment ou le problème avait lieux. Là je compte aller m'acheter une alimentation 350-400 W demain , je test et je vous dis quoi. Car beaucoup sur se forum disent que ça vient surement de l'alim , mai personne ne dit que aprés avoir changer l'alim , tt fonctionne normalement.
allé bon courage
n°3185974
tico
Posté le 09-05-2004 à 23:36:43  profilanswer
meme probleme !
Et ça ne vient pas du tout de l'alim. (sapphire 9600XT)
J'avais eu ce soucis du temps de ma 8500, et une mise a jour du bios de la carte graphique avait fait disparaitre ce probleme.
J'espere avoir une solution similaire un jour...
n°3186013
bichonn
Posté le 10-05-2004 à 00:16:40  profilanswer
J'avais le meme probleme avec ma 9600xt et un ecran SIEMENS. J'ai changé l'ecran et plus de probleme du tout. Essais avec un autre ecran. Moi aussi j'ai galéré pendant deux mois pensant que c'etait ma cg qui merdait. En fait mon ecran ne suportait pas la gestion bi-ecran de ma radeon. Il marchait nickel avec ma 5600 ultra, mais pas avec ma radeon.
Message édité par bichonn le 10-05-2004 à 00:17:47
n°3186159
thedarkang​el34
Posté le 10-05-2004 à 08:52:02  profilanswer
merci bcp je vais essayer ce soir...
qu'entend tu par un tx de rafraichissement plus bas ? du moins quelle valeur ? je suis en 60 Hz...
en tout k la prise DVI je savais a quoi ca servait, mais apparamment ce n'est pas de la que viendrait le probleme, ... en tout k ca passerait pas 1 fois sur 10 sinon...
erf merci kan mm
n°3186162
thedarkang​el34
Posté le 10-05-2004 à 08:55:12  profilanswer
merci bcp de ton comm car ca va peut etre m'aider...
j'aurai trop aimé aussi ke kk'un disent "oui en changeant l'alim ca a marché alors que j'avais le mm probleme que vous"...
perso j'attend, j'aimerai bien changer mon alim 250W dorigine no name... mais une alim faut compter 100 € pour une bonne :-( alors je comptais d'abord voir si je pouvais en tester une ....
si tu veux une bonne alim jpense que tant qu'a faire, prendre dans les 400W... je suis sur des forums de test des Antec (qui seraient les plus stables niveau voltage) mais je regarde tout ce qui se fait en Tagan, Zalman ou Levicom... mais je pense que je prendrais une Antec en 480W bien ventilé, tres peu de bruit et surtout tensions hyper stables.
voila bon courage et tien nous au courant dès que tu vois si ca marche
n°3186163
thedarkang​el34
Posté le 10-05-2004 à 08:56:34  profilanswer
merci mais le truc, c'est qu'acheter un écran pour voir si ca marche, ca fait un peu cher  :pfff: sinon c une bonne idée...
mais en ce qui me concerne, ca se lance 1 fois sur 10... donc c'est que l'écran passe je pense...
n°3186175
stefff31
carpe diem
Posté le 10-05-2004 à 09:15:03  profilanswer
as tu essayer de brancher ton vga sur la prise dvi ?
paske je t'assure que ca m'a changé la vie avec mon ancienne carte graphique , et moi aussi ca bootait une fois sur 10 sur la vga ...
n°3186182
David_et_s​on_PC
Posté le 10-05-2004 à 09:19:00  profilanswer
Problème similaire avec une Radeon 9800 Pro et .. une A7N8X-X ... (alim Forton 350 W). Dans tous les exemples cités, un seul point commun : la carte mère. Peut être une piste.. ;)
n°3186208
stefff31
carpe diem
Posté le 10-05-2004 à 09:40:54  profilanswer
tous les exemples cités t'exageres un peu la :D.... on est trois
y'a l'auteur de ce topic, y'a toi et y'a moi
bon tu me diras ca fait pas mal deja ;) puis y'a un autre possesseur d'asus mais un autre modele
donc on est 4 a avoir des prob avec une asus et une radeon ...
ca vous a pris rapidement ou des le debut vous ? moi je reprecise que ca n'a comméncé qu'il y a une petite semaine et que c tres aléatoire , ce matin mon pc , comme hier, a booté sans soucis .
n°3186471
thedarkang​el34
Posté le 10-05-2004 à 12:37:04  profilanswer
ah... je n'ai pas essayé ! tu veux dire k'il faudrait que sur la prise DVI, je mette l'adaptateur DVI/VGA et branche mon écran ?
pkoi ils feraient ca par défaut ? d'origine ?
bizarre non ? mais vu ke ca a marché pour toi, ce soir dé mon retour je teste !
merci bcp pour cette astuce
n°3186473
thedarkang​el34
Posté le 10-05-2004 à 12:38:15  profilanswer
si ya une incompatibilité de matos, on aurait pu nous prévenir avant :(
heureusement que la carte mere c ASUS et cg une ASUS aussi !! quesque ca serait si ct 2 marques differentes ! a qui la faute ? :(
n°3186475
thedarkang​el34
Posté le 10-05-2004 à 12:40:13  profilanswer
en tout k, je viens de voir le nombre de topic sur l'asus 9600 XT et sur tous ceux ki ont une carte mere asus et une carte video asus, souvent 9600 XT ou 9800... et on est tres nombreux, trop nombreux a avoir des soucis :-(
n°3186869
tico
Posté le 10-05-2004 à 16:56:00  profilanswer
juste une astuce, perso quand mon ecran se met en veille tout seul et que je veux qu'il redevienne normal (ce qui m'arrive de temps a autre au boot, et apres etre sorti d'un jeu), je me suis crée a racourcis clavier qui permet de rebasculer sur l'affichage ecran (comme j'en ai crée un pour basculer l'affichage vers ma TV quand je matte des DivX).
ça marche a chaque coup.
n°3187221
D4rK0u
Posté le 10-05-2004 à 19:40:52  profilanswer
bon me revoila , regardé plus haut pour voir mon pb
je vien de mettre mon alim 400 W ........ ET CA REFAIT LES MM TRUCS , je ne c pa koi faire . J'ai vu un comment ac une mise a jour du bios , jaimeré avoir plus d'info dessu plzzz
n°3187291
D4rK0u
Posté le 10-05-2004 à 20:00:31  profilanswer
youpiii , je viens de me mettre en AGP 4x et pour linstant ça tiens la route (enfin je croi)
n°3187302
ixusman
Posté le 10-05-2004 à 20:04:26  profilanswer
Question à la con vous avez essayer avec d'autres OS ?
n°3187308
D4rK0u
Posté le 10-05-2004 à 20:06:51  profilanswer
no dsl j'ai que XP familial sp 1 et j'ai pa trop envi de format
n°3187329
D4rK0u
Posté le 10-05-2004 à 20:17:02  profilanswer
bon bah jme sui réjoui tro vite , même en AGP 4X ça tien pa la route . Dc demain je rapporte ma cg ché mon revendeur pour essayer la 128 Mo de chez asus ,  peutètre kelle marchera.
n°3187824
tico
Posté le 10-05-2004 à 23:55:54  profilanswer
de mon coté j'ai mis l'agp aperture size a 128mo, et j'ai l'impression de je n'ai plus de soucis. On verra bien si au bout que quelques jours cela tiendra..
n°3188058
thedarkang​el34
Posté le 11-05-2004 à 08:42:17  profilanswer
re... pour la sortie DVI, j'ai testé ce matin et toujours pareil, écran noir au démarrage de windows, donc ca vient pas de la ...
n°3188060
thedarkang​el34
Posté le 11-05-2004 à 08:42:58  profilanswer
meme avec ton alim ca passe pas ?
n°3188065
thedarkang​el34
Posté le 11-05-2004 à 08:47:17  profilanswer
pour la mise a jour du bios je l'ai faite...
j'ai donc une asus a7n8x-x ... le bios ct la version 1006 je suis passé a la 1009 mais aucun changement :-(
PAR CONTRE ....  :??:  :??:  :??:  :??:
ce matin qu'est que je fais ? je regarde les tensions dans le bios pour voir si c en ordre et regardez les résultats :
Vcore : 1,71V
+3,3V : 3,37V
+5V   : 4,89V
+12V  : 12,67V
le +5V n'est pas un peu juste et pourrait pas etre a l'origine de mon démarrage de windows qu'une fois sur 10 ????
n°3188086
thedarkang​el34
Posté le 11-05-2004 à 09:02:32  profilanswer
n°3188124
ricou17
Posté le 11-05-2004 à 09:35:08  profilanswer
c'est simple j'ai une Asus Radeon 9600 XT,...
c'est quoi le bios de vos 9600xt ?
pour ma part j'ai : BK-ATI VER008.015.058.000
et pas de problemes
Message édité par ricou17 le 11-05-2004 à 10:50:35
n°3188185
thedarkang​el34
Posté le 11-05-2004 à 10:28:40  profilanswer
ben moi j'ai fais la toute derniere maj de mon bios pour mon asus a7n8x-x c'est la version 1.009 et rien n'a changé... tu penses koi de mon +5V ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
nvidia et frequence d'ecran ?ASUS
probleme ecran noir !!! aidez moi svp !!!pb bizare-écran et modem adsl
power color radeon 9800 pro et écran qui ne s'allume pasrien ne safiche sur mon ecran
Myhtpc sur écran télé seulementEcran foutu...
probleme d'écran?de carte graphique?ou autres choses??
Plus de sujets relatifs à : Asus 9600XT : Parfois XP démarre, Parfois écran qui devient noir :-(
