5431 connectés
  CM ou CPU HS ?
CM ou CPU HS ?
n°3280295
moimat
Posté le 20-06-2004 à 13:03:04  profilanswer
bonjour
j'aurai besoin de votre aide
il y a quelque jour mon ordi ne demarre plus
j'ai tout tester sur un autre PC sauf la cm et le cpu qui est en passant un P4 1.7 socket 428 bus 400 mhz
ce processeur est il fragile point de vue temperature, car j'ai entendu dire que les p4 avait une protection contre la surchauffe
quand je peut savoir si c la carte mere ou le cpu qui est hs sans avoir un autre cpu ou une autre carte mere
sachant que :
les voyants sont allumé
que les ventilo tourne
que la carte graphique ( sur port agp ) chauffe
que le chipset est chaud
que la memoire ne chauffe pas , c de la ddr266
que le bouton reset marche
que j'ai fait un reset du bios
et enfin g essay mon proco sans ventilo et il ne chauffe pas, j'ai laisser mon doight dessus c pour dire :??:
voila merci d'avance de votre aide
n°3280303
babaorum
Posté le 20-06-2004 à 13:05:40  profilanswer
cpu grilled
La CM n'est peut-être pas intacte mais apparement il y'a du courant qui circule, en théorie elle doit fonctionner.
Note pour plus tard, ne jamais allumer un pc avec un CPU sans rad/ventilo
n°3280318
moimat
Posté le 20-06-2004 à 13:09:16  profilanswer
babaorum a écrit :
cpu grilled
oui mais si il serait mi a chauffer j'aurai eteind de suite
n°3280324
moimat
Posté le 20-06-2004 à 13:10:19  profilanswer
a oui encore une chose aucun bip de la par de la cm
cela arrive tout seul  ? c bizard
n°3280345
babaorum
Posté le 20-06-2004 à 13:15:20  profilanswer
ça aurai été trop tard...
n°3280347
babaorum
Posté le 20-06-2004 à 13:16:00  profilanswer
mouai c'est bizarre.. si tu enleve le cpu et que tu boot sans, tu as des bip ?
n°3280364
riven3
Posté le 20-06-2004 à 13:21:01  profilanswer
bonjour
j'ai le meme pb que moimat et j'ai un long bit environ toutes les 4 sec en ayant laissé CM et CPU...Peut-on savoir lequel des 2 est morts avec cela?
merci d'avance
n°3280384
moimat
Posté le 20-06-2004 à 13:32:38  profilanswer
que ce soit sans cpu et sans memoire pas de bip
pourtant le buzzer est branché
n°3280391
babaorum
Posté le 20-06-2004 à 13:34:14  profilanswer
ouai donc y'a des chances qu'il soit hs :/
n°3280400
moimat
Posté le 20-06-2004 à 13:38:12  profilanswer
des chances mais pas certain c'est ca ?
à l'informatique lol
n°3280402
moimat
Posté le 20-06-2004 à 13:39:08  profilanswer
moi qui croyait qu un p4 ne cramé jamais
n°3280410
moimat
Posté le 20-06-2004 à 13:42:27  profilanswer
bas je croi que je v investir dans un athlon 2.2 et une cm
n°3280481
babaorum
Posté le 20-06-2004 à 14:11:54  profilanswer
ben ça craint ton histoire, et l'informatique n'est pas une science exact en pratique...
Si tu peux essayer ton CPU sur une carte mère compatible tu vas vite être fixé.
n°3280734
moimat
Posté le 20-06-2004 à 16:28:52  profilanswer
la est tout le probleme dans mon entourage il sont tous amd lol
n°3280874
Gazette
Posté le 20-06-2004 à 18:01:57  profilanswer
Je pense que c'est ta Cm qui est morte, car un proc qui marche pendant des année et un jour qui grille ça ne peut etre que la cm, le proc ne s'endomage que quand il chauffe trop ou la cm lui envoie un voltage trop important, j'ais eu le meme cas j'ais cru que c'etait le proc et non ct la cm.
n°3281114
babaorum
Posté le 20-06-2004 à 19:48:11  profilanswer
mouai j'ai deja vue le contraire donc bon. Le cpu marchait bien et du jour au lendemain plus rien.. et c'était bien le cpu..
  CM ou CPU HS ?
changement de mon cpu savoir si il y a un risque avec mon alimcpu 40c°, changement ventilo, cpu 50c°
CPU Bloqué ? ( duron 1.8Ghz )CPU et changement de carte mere
un upgrade CPU qui pose probleme (EDIT:c pas lui qui pose souci :/)VENTILATEUR CPU POUR 3.4 GHZ
Besoin d'aide pour Ventilos CPU et Ventilos boitiers SVPun cpu c facile a retirer d'une carte mere et remettre sue une autre??
remplacer ventilo cpu 0.16A par un 0.21AEst-ce mon CPU ou ma CM qui est mort ?
Plus de sujets relatifs à : CM ou CPU HS ?
