4885 connectés
  Compression Hard sur un DLT HP 40/80
n°3145627
imills
Posté le 20-04-2004 à 11:15:28  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai un lecteur DLT HP, avec des bandes de 40/80GO HP elles aussi, je fais des sauvegardes à l'aide d'ARCserve 9. Je fais des sauvegardes de données qui pèsent en gros 60Go. le logiciel me précise que la bande est pleine, et qu'il faut monter une autre bande.
La compression Hard fonctionne-t-elle?
Si non comment la mettre en marche?
J'ai vu que ARCserve possedait une option pour faire une compression.
j'aimerais passer par une compression matériel.
Merci.
Cordialement.
n°3145636
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 20-04-2004 à 11:18:17  profilanswer
ba les 80Mo ne sont pas certifié, cela depend du taux de compression des fichiers. par exemple, si tu backup que des Divx, tu mettra kasiment ke 40Go. si c est du BMP ou du TXT, tu en mettra beaucoup plus
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3145641
imills
Posté le 20-04-2004 à 11:21:23  profilanswer
ben il n'y a en principe pas de DIVX, mais que des fichiers textes, images...
la compression matériel se fait-elle automatiquement? n'y a t-il rien à faire?
n°3145706
com21
real men don't click
Posté le 20-04-2004 à 11:44:49  profilanswer
le mieux est de faire des test !
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°3145743
imills
Posté le 20-04-2004 à 11:53:28  profilanswer
c ce qui est prévu!!!
n°3145745
Z_cool
Posté le 20-04-2004 à 11:53:41  profilanswer
si les images sont des JPG, c est normal, c estdeja un format compressé
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3283929
zeoxygen
Posté le 21-06-2004 à 22:21:43  profilanswer
Du moment que la diode de compression est allumé le DLT va compresser. La compression se fait par défaut
La compression fonctionne par bloc. Chaque bloc écrit sur la bande va etre compressé à la volée par un algorithme proche du LZH de manière hardware.
La compression n'est donc pas globale sur la totalitée des données donc moins éfficace.
Cela explique que 60Go remplissent une bande 40/80
l'écran reste en veille quand je démarre l'ordi après manip hard...Compression des lecteurs
HARD DISK Drive MEMUP External USB2.0 Windows 98Installation lecteur DLT
compression = 50% du proco prix.....DLT 40-80 dans lecteur 15-30
Primary master Hard disk failed, je change quoi ?Pb Hard, mais d'où vient-il ?
bug lecture dvd tout hard de lecture tout soft !!!???[Freezes] Problemes Mystiques [pour les spécialistes du hard]
Plus de sujets relatifs à : Compression Hard sur un DLT HP 40/80
