7345 connectés
  PIV 3 GhZ box probleme ventilo !!!
n°2831642
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 17:28:15  profilanswer
ouais euh j ai un PIV 3 GhZ C avec le rad/ventilo de la box ... alors bon il est bien refroidit (30° environ) mais le ventilo c une turbine d helico ...  :ouch:
j ai essayé de reduire la vitesse avec speed fan et des que je descent au dessous de 80% le ventilo s arrete completement ??? :heink: !!
pareil avec Q-Fan le truc intégré a la carte mere ... des que je l active le ventilo s arrete ...... :heink:
est ce que c est normal ? est ce que le ventilo s arrete parce que le proco n en a pas besoin ou est ce que c est anormal ???
Y a t il une autre facon de reduire la vitesse ?  :??:
(il tourne a 3000 Rpm environ actuellement mais j ai l impression k il est régulé automatiquement sans aucuns logiciels c bizarre)
Help Help !!!
n°2831653
p'tit daup​hin
Posté le 16-11-2003 à 17:30:45  profilanswer
dans le bios (le mien du moins  :D )
oui t'as loption q-fan
et puis tu mets les valeur minimales
sinon si tu mets par defauts, ton ventilo va bourriner
donc pas cool  ;)
n°2831655
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 17:31:37  profilanswer
mais ouais mais avec qfan des que je le met mon ventilo s arrete au bout de quelques secondes .
il ralenti puis s arrete
n°2831660
p'tit daup​hin
Posté le 16-11-2003 à 17:33:21  profilanswer
cest pas grave ca
du moment kil soit pas chaud
fais gaffe qd meme ...
n°2831674
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 17:44:47  profilanswer
ouais mais si c grave parce ke la temp monte grave kand il s arrete ..............
koment faire bordel de merde c relou !!! impossible de dormir ds la meme piece ca fait trop de bruit !!!!!!!
HELP !
n°2831695
p'tit daup​hin
Posté le 16-11-2003 à 17:50:44  profilanswer
oups
cest vrai ke cest pas cool pour toi
moi je lentends jamais mon ventilo
petre une maj bios ??
n°2831716
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 17:55:42  profilanswer
t as pas la meme mobo ke moi...  :(
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-11-2003 à 17:57:04
n°2831721
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 17:57:50  profilanswer
HELP !
n°2831787
bilbobman
Posté le 16-11-2003 à 18:19:33  profilanswer
meme probleme avec pIV3.0 box et le Q-FAN ( sur une p4c800 )  , enfin j'ai laissé tomber mais c'est vrai que c'est louche  , mais bon , le ventillo du p4 a une sonde integré , donc pas trop de souci a ce faire
n°2831971
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 19:17:55  profilanswer
ouias j viens de remarker ke y a une sonde en approchant mon doigt le ventilo s est mis a tourner plus vite ;..lol
mais c est en fait tres chiant... car le bruit est vraiment important.......
n°2831990
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 19:23:16  profilanswer
j ai une idéé : couper le fil de la sonde mais j sais pas si ca va detraker le ventilo donc ....
n°2832020
RAMBO le P​RO
Posté le 16-11-2003 à 19:30:54  profilanswer
meukkeur udéé change de ventilo
n°2832030
steve2002
Posté le 16-11-2003 à 19:32:40  profilanswer
fallait pas acheter un P4 3g pour un ordi qui tourne 24/24 dans une chambre.
n°2832202
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 20:42:13  profilanswer
steve2002 j aime bien les mecs ki ont des reponses constructives comme ca.....
n°2832221
p@trick
Pourquoi?
Posté le 16-11-2003 à 20:50:55  profilanswer
ben le mien tourne à 3000tr/mn et je l'entends a peine!?
http://boinc.roadrunners.fr/
n°2832233
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 20:53:16  profilanswer
putain mais c est pas possible j ai du mal le monter putain le mien bourdonne kom un forcené
n°2832238
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 20:54:52  profilanswer
avant j avais un thermaltake volcano 5 sur un athlon il tournait a 4000 rpm il faisait moins de bruit !
voir 5000
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-11-2003 à 20:55:09
n°2832243
webzeb
Posté le 16-11-2003 à 20:57:56  profilanswer
p@TRICK
3000rpm et tu l'entends à peine ?!:heink:
Certain auraient besoin d'une visite urgente chez l'ORL !:lol:
Bon, OK, je sors, je retourne astiquer mes Papst...:D
Pour ton pb, je pense que le ventilateur est thermorégulé d'origine. En conséquence Q-Fan merdouille pour relever sa vitesse de rotation et le réguler...
Tu devrais simplement mettre un FanMate, ds la mesure ou ta t° reste acceptable.;)
L'idéal étant de changer ton radiateur d'origine, pour qquechose de mieux comme un Zalman 7000ALCu ou Cu...
n°2832266
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 21:12:29  profilanswer
pfoais mais le probleme reste le meem le fan mate ne marchera pas a cause de la sonde
Message édité par MrBrOwNsToNe le 16-11-2003 à 21:25:58
n°2832289
freduche
Posté le 16-11-2003 à 21:31:27  profilanswer
Prend toi un VRAI ventilo. Si tu veut du silence et des perfs's honorables, un ZALMAN CNPS 7000AlCu ou tout cuivre.
25dB+/-10% @ 2400 RPM
20dB+/-10% @ 1350 RPM
n°2832295
freduche
Posté le 16-11-2003 à 21:36:10  profilanswer
Sinon j'ai vu ça sur le forum overclocking
http://www.castorama.fr/produits/630576_g.jpg
n°2832299
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 16-11-2003 à 21:39:23  profilanswer
n°2832322
p@trick
Pourquoi?
Posté le 16-11-2003 à 21:51:56  profilanswer
webzeb a écrit :
p@TRICK
Nan serieux j'entends plus mes DD gratter que le ventilo du cpu! [:at war with emo]
n°2832461
webzeb
Posté le 16-11-2003 à 22:52:31  profilanswer
MrBrOwNsToNe
Pas du tout !
Le Q-Fan est apparemment un système avancé qui adapte la vitesse de rotation du ventilateur (et la contrôle en retour). D'où le pb...
Ds le cas d'un FanMate, c'est ni plus ni moins qu'un régulateur de tension, qui "se balance de savoir comment le fan tourne derrière". Donc :
  • ça marchera
  • il gardera la thermorégulation d'origine (mais avec un régime de rotation inférieur à température équivalente)
n°2832465
webzeb
Posté le 16-11-2003 à 22:53:40  profilanswer
p@TRICK
Moi mon Papst 3412NGL (23dB) me rend dingue.
J'ai testé à 5 et 6V, le M0 chauffe trop en full.:(
n°2832597
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 16-11-2003 à 23:41:18  profilanswer
ouais bah ca me fait bien chier :(
n°2832637
old100
V8 Power
Posté le 17-11-2003 à 00:12:36  profilanswer
SP94 + S2(ou autre de ton choix) + potard, tu pourra dormir sans problème
n°2832658
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 17-11-2003 à 00:30:47  profilanswer
kelkun a déja essayé un fanmate sur le ventilo des PIV 3ghz BOX ?
n°2852122
Drcortex
Posté le 27-11-2003 à 23:28:06  profilanswer
un ZALMAN CNPS 7000AlCu, ça ne vaut rien par rapport a un Sp94, si?
je viens d'acheter un p4 3.0 le buit me rend dingue, c'est un helico ce truc. je vais bien vite changer de rad
n°3280169
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 20-06-2004 à 12:03:42  profilanswer
le zalman est tres tres bon
vu la différence de prix avec un sp94 et le peu de différence en therme d efficacité le choix est vite fait
probleme du memoireProbleme de Disque Dur Table d''allocation des fichiers
Problème avec mon graveur !!probleme installation materiel
Probleme de vitesse de ventilo de FX5900 .Probléme avec télécomande NVIDIA
probleme de clavier......probleme : boot aléatoire !
Probleme de connection ip
Plus de sujets relatifs à : PIV 3 GhZ box probleme ventilo !!!
