3720 connectés
  Petit problemE RADEON 9800 Pro HIS iceQ
n°3272367
Panavision
Posté le 16-06-2004 à 20:30:07  profilanswer
Bonjour..
je viens de recevoir ma nouvelle CG
HIS Radeon 9800 Pro IceQ 256Mo
Le probleme qui se pose a moi est que parfois, qd je demarre l'ordinateur, et que j'arrive sous windows, sur une partie de mon ecran, j'ai de petit points blancs qui apparaissent, un peu comme la neige de la télé, mais cela tres espacé.. et assez peu, ca clignotte assez vite, mais il y en a tres peu et ca change d'endroit..
un peu comme des parasites..les points sont de l'ordre du pixel ou presque.
le plus etrange c'ets que lorsque je redemarre, la, c'est bon, je ne les ai plus...
cela pourrait il venir des Driver ?
etrange qd meme...
n°3272375
L3-C4ibr34​2
Posté le 16-06-2004 à 20:33:39  profilanswer
surement la ram qui déconne, regarde en baissant la fréquence de la ram si le problème est tjs présent
n°3272385
Panavision
Posté le 16-06-2004 à 20:36:57  profilanswer
encore ma ram ?
yen a marre, elle est presque neuve...
en plus je ne sais meme pas comment on la baisse cette frequence..
Message édité par Panavision le 16-06-2004 à 20:38:26
n°3272388
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 16-06-2004 à 20:38:26  profilanswer
Panavision a écrit :
encore ma ram ?
Celle de la CG, c'est ce qui se produit lorsqu'on monte trop haut , ou alors deffectueuse :/
n°3272389
Jarred
Posté le 16-06-2004 à 20:38:37  profilanswer
Et si ça marche pas, essaie de reinstaller proprement tes drivers (t'as bien viré ceux de ton ancienne CG).
Si le problème persiste --> SAV
n°3272391
Panavision
Posté le 16-06-2004 à 20:39:11  profilanswer
oui, bien virré entant donné que j'ai formaté..
ah non pas deffectueuse ! par pitié !!!
et comment on la baisse cette frequence ?
Message édité par Panavision le 16-06-2004 à 20:39:55
n°3272396
chrisleurn
Posté le 16-06-2004 à 20:39:48  profilanswer
ou alors elle a trop chaud [:meganne]
n°3272411
Panavision
Posté le 16-06-2004 à 20:44:06  profilanswer
Elle ne peut avoir trop chaud car ca apparait au premier demarrage (ca me l'a fait tout a l'heure..le temps qu'elle atteigne une temperature critique qd meme, pas le temps du demarrage windows..
n°3272418
chrisleurn
Posté le 16-06-2004 à 20:45:24  profilanswer
Moué, temperature boitier si tu as
C'est space, ça te le fait apres un petit peu d'utilisations de la CG ou deja dans win [:meganne]
n°3272444
extraterre​stre
Posté le 16-06-2004 à 20:55:37  profilanswer
Bonjour..
etrange qd meme...
Vas dans le bios et mets le voltage AGP = 1.6V et ça roule.
n°3272462
Panavision
Posté le 16-06-2004 à 21:04:28  profilanswer
ca t'es arrivé aussi ?
Cela change quoi de faire ca au niveau perf ?
n°3272465
Panavision
Posté le 16-06-2004 à 21:05:31  profilanswer
Ca me le fais juste au demarrage, arrivé sur le bureau de windows... pas avant...
et apres redemarrage tout va bien, meme apres plus de temps...
n°3272543
chrisleurn
Posté le 16-06-2004 à 21:39:19  profilanswer
Alim trop faiblarde [:meganne]
n°3272670
Panavision
Posté le 16-06-2004 à 22:40:33  profilanswer
480W l'alim !
je l'ai changée expres !
n°3272675
chrisleurn
Posté le 16-06-2004 à 22:43:12  profilanswer
480W l'alim !
Bin je sais pas je cherhce d'ou peut venir le probleme, met ta config, ca sera plus simple :o
n°3272680
Jarred
Posté le 16-06-2004 à 22:47:15  profilanswer
Je pense pas qu'il y ait besoin de chercher midi à 14h.
La cg est naze point.
n°3272681
Panavision
Posté le 16-06-2004 à 22:47:27  profilanswer
AMD Barton2800+
A7V8x rev 1.04 bios a jour
HIS Radeon 9800pro iceq 256mo
1go de ram pc3200
3DD (2 de 60 un de 80)
n°3272687
chrisleurn
Posté le 16-06-2004 à 22:49:27  profilanswer
Moi je dit, en dernier recours le SAV :o
Sinon si tu peut tester la CG dans un autre PC, juste pour voir si elle fait pareil, sinon, y'as un truc qui cloche avec ta config, mais quoi  :??:
n°3272701
Panavision
Posté le 16-06-2004 à 22:54:11  profilanswer
en tout cas, merci de vos conseils
(putain ! ca arrive qu'a moi !)
n°3272706
chrisleurn
Posté le 16-06-2004 à 22:56:10  profilanswer
T'inquiete, j'ai un pote, c'est jo la pouasse, il peut rien acheter sans avoir une couille apres :whistle:
n°3272721
extraterre​stre
Posté le 16-06-2004 à 23:01:09  profilanswer
ça ne change rien au niveau perf, le voltage AGP de ma carte mère n'est pas très stable et j'ai constaté les mêmes problèmes de bugs graphiques que toi et ça m'est venu à l'idée d'augmenter son voltage @ 1.6V pour la stabiliser et depuis fini les bugs graphiques et maintenant elle fonctionne à merveille.
n°3272974
Panavision
Posté le 17-06-2004 à 08:14:11  profilanswer
et bien je vais voir si ca marche... c aleatoire comme blem...donc je vais voir si ca reviens, et si ca reviens pas... et bien milles merci
(mais avec ma chance...)
n°3277985
Panavision
Posté le 19-06-2004 à 10:46:17  profilanswer
voila, apres 2 jours ou je me suis dit que oui, c'est bon, ca marchait d'avoir changé ce voltage...
Voila... je viens de voir ce matin en demarrant mon ordinateur... c'est revenu !!! et meme apres un redemarrage c'est toujours la...
Ca risque de finir au SAV...POURQUOI MOI !!!!!!!!!!!!!
n°3278070
Panavision
Posté le 19-06-2004 à 11:21:47  profilanswer
apres un deuxieme redemarrage c'est bon...
Est ce que ma ram (1go pc3200 qui marchait nikel avant l'install de la carte) peut etre en cause ?
ou c'est plutot la ram de la carte qui est en cause ?
n°3278074
chrisleurn
Posté le 19-06-2004 à 11:23:28  profilanswer
Test la CG sur une autre mobos, pour savoir exactement ;)
n°3278114
Panavision
Posté le 19-06-2004 à 11:37:59  profilanswer
ca va pas etre facile... surtout que c'est un probleme aleatoire... je vais aps laisser ma CG une semaine chez qqun (qui ?!) pour voir si ca lui arrive...
tu me dira c'est fort probable que ca soit la mobo, vu la daube que j'ai :
A7V8X rev 1.04
Pour ceux qui emettaient l'hypothese de la temperature :
Boitier 26 degrés
Cpu 38 degrés.
Message édité par Panavision le 19-06-2004 à 11:39:07
n°3279374
Panavision
Posté le 19-06-2004 à 20:45:21  profilanswer
je precise :
j'ai remarqué lorsque j'ai ce probleme, je change la resolution une fois, puis je la remet en ce que je veux, et hop... ca a l'air d'aller...
dou peut venir ce probleme ?
ram de la CG ?
(ca ne l'empeche pas de revenir par la suite ce gentil probleme de merdeuuhhh !!!!!!)
Message édité par Panavision le 19-06-2004 à 21:27:39
n°3279620
L3-C4ibr34​2
Posté le 19-06-2004 à 23:20:13  profilanswer
t'as essayé ta carte sur un autre pc?
n°3280135
Panavision
Posté le 20-06-2004 à 11:50:47  profilanswer
non, pas encore...
je ne pense pas en avoir la possibilité en plus..
n°3280388
Panavision
Posté le 20-06-2004 à 13:33:17  profilanswer
Pour ceux qui n'auraient pas bien suivi mon explication vaseuse de ce qu'il se passe, je leur ai recréé un screen du probleme :
http://membres.lycos.fr/bennyparty/ecran.jpg
Et bien imaginez ces points qui n'apparaissent que une fraction de seconde, puis qui reapparaissent ailleurs...en nombre different..
bref, ce sont des parasites quoi ! comme de la neige en télé (en moins condensé ! sinon j'y verrai plus rien ! lol)
Message édité par Panavision le 20-06-2004 à 13:35:17
n°3280440
stef43b
Posté le 20-06-2004 à 13:58:45  profilanswer
moi jai pareil sof que moi les point ne bouge po
a non en fait c juste mon ecran qu er degeulasse
n°3280449
stef43b
Posté le 20-06-2004 à 14:01:33  profilanswer
[:al zheimer]
n°3281563
chrisleurn
Posté le 20-06-2004 à 22:14:05  profilanswer
Memoire de la CG, moi je dit SAV :/
Message édité par chrisleurn le 20-06-2004 à 22:14:31
n°3282184
Panavision
Posté le 21-06-2004 à 08:22:07  profilanswer
arf... c ce que je craignais...
j'ai deja contacté LDLC..va falloir que je leur renvoie... ahlala, ca me gave !
n°3282186
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-06-2004 à 08:24:20  profilanswer
persos ça a pris 10 jrs entre l'envoie et le reçu de la nouvelle carte qd je l'ai envoyé au SAV de ldlc
c pas trop long pour un VPC :)
n°3283669
Panavision
Posté le 21-06-2004 à 19:37:51  profilanswer
je viens de recevoir le mail du sav ldlc avec les elements a fournir pour renvoyer la carte...
je fais ca au plus vite !!
Question :
lors de la reception de ma nouvelle carte, dois je remettre les drivers et les reconfigurer ? ou c'est bon etant donné qu'il s'agit de la meme carte ?
n°3283691
L3-C4ibr34​2
Posté le 21-06-2004 à 19:47:01  profilanswer
si c la meme pas besoin
Probleme pour graver une image nrgProblème de Firewire sur P4C800 deluxe
!!!!!! Probléme d'arrêt du PC et redémarrage dans le vide !!!!!!probleme d'irq avec mon modem
Probleme de Reboot.9800 vs 9600xt? (noob inside)
9800 proProbléme de driver sur 9800 xt asus
Plus de sujets relatifs à : Petit problemE RADEON 9800 Pro HIS iceQ
