5077 connectés
  Comment détermine t-on la ref de la CM et son CPU?
n°3112269
syclem
Posté le 04-04-2004 à 15:29:22  profilanswer
J' ai un Compaq Deskpro. Comment savoir la ref de la CM et le proce à mettre ou que je peux mettre?
n°3112273
keos92
This is the way..
Posté le 04-04-2004 à 22:14:54  profilanswer
essaie avec cpu-z ou aida32
n°3112274
keos92
This is the way..
Posté le 04-04-2004 à 22:15:40  profilanswer
par contre le double topic cai mal http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5404-1.htm
n°3112435
mogg
Posté le 05-04-2004 à 00:11:17  profilanswer
normalement t'as la reference sur le cul de la becane. avec ca tu peux retrouver  ton modele sur le site de hp
n°3115446
syclem
Posté le 06-04-2004 à 19:44:53  profilanswer
Bonsoir,
Alors pour déja je veux bien m' excuser sur le principe pour le double topic mais je pencherais plutôt pour un problème de serveur. Ou alors je deviens gâteux avant l' heure!
Sinon pour mon problème je n' ai pas été assez précis:
- c' est un (trés) vieux micro
- il n' y a que la CM, plus le proce, plus la carte vidéo...
Par le numéro j' ai essayé=> rien. Par contre il y a une étiquette avec les caractéristiques des différents proces:
- 233
- 266
- 300
- 333
Par défaut je peux mettre un 333 si je trouve? Et ça se passe comment? Actuellement je vois que c' est un genre rack qui s' enfiche verticalement. La carte vidéo comment déterminer ce qui me faut? Une carte son?
Merci de votre aide. Si d' autres points sont à voir...(?)
n°3117586
syclem
Posté le 07-04-2004 à 18:41:11  profilanswer
:bounce:
n°3117595
mogg
Posté le 07-04-2004 à 18:49:11  profilanswer
syclem a écrit :
Bonsoir,
- 233
- 266
- 300
- 333
logiquement c'est du pentium II en slot. pour etre fixé regarde ce qu'il y a ecrit sur le chipset (puce noire carrée genre 3cmx3cm).
n°3117629
syclem
Posté le 07-04-2004 à 19:11:23  profilanswer
Salut mogg,
Sur le chipst il y a écrit
Intel
AGP Set
FW82443EX
L8281D59
SL2SA
INTEL (logo C du copyright) 96
Un PII, ça correspond à quoi?
n°3117631
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 07-04-2004 à 19:13:35  profilanswer
EX !!!
c pas le LX bas de gamme ça ?
n°3117717
syclem
Posté le 07-04-2004 à 19:50:01  profilanswer
darkstalker a écrit :
EX !!!
Alors là pour moi tu me parles chinois!
n°3117723
darkstalke​r
Posté le 07-04-2004 à 19:53:32  profilanswer
désolé :)
tu veux savoir quoi exactement ?
a prioris ce chipset prends les PII de 233 à 333 MHz, et certainement les celerons. 66MHz (tout ca trouvable pas cher dans la section HA ventes)
le reglage de la vitesse doit se faire par cavaliers sur la carte mère. L'AGP doit être du 1x, voire du 2X, ne pas essayer d'y mettre de carte recente ...
Enfin, pour la culture : y'a eu les chipset type LX, les premiers pour PII, puis les BX, qui supportaient le bus 100MHz, et les EX qui étaient des versions bas de gamme du LX (mois de ports PCI je crois)
n°3117727
darkstalke​r
Posté le 07-04-2004 à 19:56:34  profilanswer
et j'oubliais : la ram c'est de la DIMM-SDRAM PC66, a prioris ca doit pouvoir prendre de la PC100 ou 133, mais certaines carte mères sont pointilleuses et veulent absolument de la PC66.
n°3117751
syclem
Posté le 07-04-2004 à 20:11:22  profilanswer
;)  Génial, je te remercie. Je vais voir si je trouve mon bonheur dans les PA.
n°3118230
mogg
Posté le 07-04-2004 à 23:50:31  profilanswer
a la limite j'ai un pII 233, et un 266 en rab, je sais pas combien ca se vend ce genre de trucs...
p'tet meme une carte graphique de merde en pci...
n°3140206
syclem
Posté le 17-04-2004 à 21:44:17  profilanswer
Mogg, excuse moi de ne pas t' avoir répondu plus tôt, j' exerce "mes talents" sur un autre forum  :D mais je prends bonne note  :jap: .
Je voudrais savoir: les 350 sont apparement tous avec un ventilateur et ma CM n' a pas apparement la prise pour le brancher. Est-ce un proce différent (mais je doute) ou bien je dois bidouiller pour brancher le ventilo ou bien une fabrication maison d' un big radiateur peut faire l' affaire?
Merci.
n°3140230
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 17-04-2004 à 21:53:47  profilanswer
Certains pc de qualitay ( à l'époque ), et surtout de marque, n'avaient pas de ventilateur. Juste un gros radiateur et une alim montée latéralement qui soufflait vers le proc.
J'ai encore un IBM PII350 qui est monté comme ça. Pour le silence, y'a pas mieux.
Pour la video, par contre, sur l'ibm, c'est incorporé.
n°3140991
mogg
Posté le 18-04-2004 à 11:13:29  profilanswer
houla, c'etait toi en mp, je l'avais completement oublié ce topic :lol:
sinon pour le ventilo, t'as la solution de la prise qui s'adapte sur une prise d'alim. une sorte d'Y (tu vas rire mais j'ai ca aussi chez moi)
Message édité par mogg le 18-04-2004 à 11:13:47
n°3266605
syclem
Posté le 14-06-2004 à 18:40:06  profilanswer
Bonsoir,
Il y a moyen de savoir si on peut mettre un CPU supérieur?
n°3266614
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 14-06-2004 à 18:44:50  profilanswer
avec le chipset que tu as, avec un bus a 66Mhz, c'est Pentium II, 333Mhz maxi, ou alors un Celeron, maxi 766 Mhz (bus 66, pas a bus 100)
n°3267110
syclem
Posté le 14-06-2004 à 21:33:19  profilanswer
Heu je ne cromprends pas, ou justement je crois comprendre... Je ne peux pas mettre au dessus de 333 Mhz avec un Pentium, mais je peux aller à 766 avec un Celeron! Et ça se fixe sur ma CM? Là actuellement sur celle-ci c' est un slot 1.
n°3269136
Jovial
Posté le 15-06-2004 à 16:31:44  profilanswer
soit tu trouves un Celeron au format slot 1 (mais je crois que les Celeron slot n'ont pas ete produit au dela de 433 mhz), soit tu prends un Celeron plus rapide au format socket 370 (les plus courants) et tu l'utilises avec un adaptateur socket370=>slot1, communement appelé un "slotket";voila a quoi ca ressemble, ici equipé d'un Celeron
http://q.dyndns.org/~blc/html/celery/slotket.jpg
Message édité par Jovial le 15-06-2004 à 16:38:26
n°3269513
syclem
Posté le 15-06-2004 à 19:09:54  profilanswer
Ouah cool!  :sol:  Je vais voir à trouver ça.
Merci Jovial.  :)
n°3269519
Jovial
Posté le 15-06-2004 à 19:13:52  profilanswer
il m'en reste un avec un celeron 500 si tu veux
n°3269772
syclem
Posté le 15-06-2004 à 21:05:04  profilanswer
Comme par hasard!  :D  Et combien que tu l' fais? Et t' aurais autre chose?
n°3269797
chaced
Posté le 15-06-2004 à 21:16:16  profilanswer
EX !!!
il me semble (le ZX etant le bas de gamme du BX)
n°3278287
syclem
Posté le 19-06-2004 à 12:52:06  profilanswer
Chaced, désolé sur ce genre de truc je suis à la masse!
Sinon je voudrais (encore) savoir quel type de barette je dois mettre=> outre que je n' ai que 2 slots, je sais que avant "c' était aut'e chose" et je ne voudrais pas qu' une 512 soit reconnu comme une 64!
Merci.
n°3278351
chaced
Posté le 19-06-2004 à 13:25:39  profilanswer
Merci.
Deja, c'est de la SDRAm, mais si je me rapelle, le ZX (donc ton EX) est limité a des barettes simples face, verifi sur le site du constructeur de ta carte mere.
n°3278547
syclem
Posté le 19-06-2004 à 14:44:02  profilanswer
Je n' ai pas le nom de ma CM car il n' est pas encore monté mais en relisant mon sujet j' ai vu que Darkstalker m' avais dit que c' était de la PC66.
Simple face/double face d' accord, mais ça veut dire quoi en terme de taille mémoire? 64?128? je peux monter à 256? De toute façon j' ai de la barette de l' an 40, je pourrais toujours la mettre pour déterminer çi et ça, mais si peux le savoir maintenant pour acheter dans un lot de piéce!
Merci de ton aide. :)
n°3278718
chaced
Posté le 19-06-2004 à 15:27:30  profilanswer
ça doit etre maxi 256Mo il me semble. pour la pc66 ça ne pose pas de problemes, la pc133 peut tres bien tourner en pc66
n°3278775
syclem
Posté le 19-06-2004 à 15:51:34  profilanswer
Merci Chaced.  :jap:
n°3278779
chaced
Posté le 19-06-2004 à 15:53:11  profilanswer
syclem a écrit :
Merci Chaced.  :jap:
j'ai trouvé -> http://www.hwupgrade.com/chipset/intel440ex.html
donc bien 256Maxi par barette.
Message édité par chaced le 19-06-2004 à 15:54:03
Comment détermine t-on la ref de la CM et son CPU? [clos]Ventilo CPU
Petite question, augmenter le vcore ... danger pr le CPU ??Changements liés à une upgrade de CPU (Duron 700 vers 1800)
Modem bouffe la cpuMobo ou CPU HS ?
[AMD] Bi-CPU pas chère, mod L5, mod L3, participez, photos insideNew cpu installed
gros pb de vitesse DDR et CPU avec ma A7N8X deluxe HELP !!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Comment détermine t-on la ref de la CM et son CPU?
