3734 connectés
  Augmenter le Vcore ? Help ...
n°3282624
lesurfeur2​22
Posté le 21-06-2004 à 13:01:43  profilanswer
Salut tlm sur une Asrock K7S8x , :)
Voila dès que je montre trop le fsb , vers 161 au lieu de 133 ( duron 1.8Ghz ) .Le pc ne boot qu'au  bout de 3 ou 4 fois avec le fsb d'origine .
Je me demandais comment o/c plus :
_Si j'augmente le coef multiplicateur ? Ca peut marcher ou ca revient au mm ?
_ Si j'augmente le Vcore ( la meilleur des solutions je pense ) ? Comment l'augmenter plus sachant que je l'ai déja augmenter de 5/100 avec la Rev 3.0 ?
Merci  :top:
n°3282696
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 21-06-2004 à 13:25:08  profilanswer
peux-tu donner une description de ton matos? processeur et ram en tout cas.
ca pourrais donner une indication de ce qui bloque, ram ou proco.
n°3282716
lesurfeur2​22
Posté le 21-06-2004 à 13:31:11  profilanswer
Cm : k7S8x
256 mo de ram pc2100@2700 noname
Alim 350 W
Amd duron 1.8Ghz
Ati radeon 9200se
je pense que c'est le Vcore non ? Comment l'augmenter ? les ports L11 ?
n°3282726
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 21-06-2004 à 13:33:10  profilanswer
je pense que c'est plutot ta ram qui limite.
ah vi, y'a une section overclock aussi....
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3282731
SH4 Origon​ X
Posté le 21-06-2004 à 13:33:59  profilanswer
si ta ram est de la 2100 c'est clarement ta ram qui en peu plus
ca pourrais etre ensuite le vcore trop bas, mais avec cette ram t'ira pas plus haut de toutes facon
pour le vcore le seul moyen est le mod que j'ai donné et comme tu n'a pas de fer a souder... lol
n°3282734
SH4 Origon​ X
Posté le 21-06-2004 à 13:34:38  profilanswer
oué bouge ton post en section OC
n°3282788
lesurfeur2​22
Posté le 21-06-2004 à 13:47:37  profilanswer
Comment on fait pour déplacer le post ? dsl pour le double post -->Dracula
Comment ça peut etre la ram si elle est o/c à 2700. Enfin ds mon bios j'ai mis pc2700 ...
Merci encore .vs etes génial !
Et si c'est le Vcore : On peut pas le modifier en reliant les ponts L11 ou d'autres ?
n°3282802
SH4 Origon​ X
Posté le 21-06-2004 à 13:49:45  profilanswer
ta ram est de la 2100 point barre
si tu la fait passer a 166 dans le bios  t'as deja de la chance quelle tourne, mais ne reve aps elle ne montera pas plus
n°3282818
SH4 Origon​ X
Posté le 21-06-2004 à 13:54:06  profilanswer
pour le vcore, yaurais une technique pour fixer le vcore en reliant des ponts mais:
1. c'est carrement beaucoup plus compliqué que le mod et plus dangeureux pour ton, processeur.
2. une fois que t'as choisi un vcore, si tu veu le changer ca devient une vrai galère et ton processeur ressemblera plus a rien.
donc a par si t'as de l'argent a jeter...
n°3283203
lesurfeur2​22
Posté le 21-06-2004 à 16:35:22  profilanswer
Ok et Qu'est ce que le Mod ?
Vous pensez qu'il bloque à cause de la ram ou du Vcore ?
n°3283221
DraX
Posté le 21-06-2004 à 16:40:48  profilanswer
on arrete pas de te le dire!
certainement à cause de la ram.
n°3283379
lesurfeur2​22
Posté le 21-06-2004 à 17:37:56  profilanswer
Oups merci !
n°3284675
lesurfeur2​22
Posté le 22-06-2004 à 11:43:56  profilanswer
Mais comment la ram peut limiter le fsb si je l'ai desyncro et mis à pc2700 au lieu de pc2100 ?
Et quand vous avez pas assez de Vcore , ca vous arrive que le pc ne boot pas ?
Quel ForceWare pour FX 5900 XT ??? help plscarte qui ne boot plus help
Help => impossible d'entrer dans le bios d'un pc HP....[HELP] Recup de données sur un RAID 0 SATA
MEGA HELP winfast tv 2000 XP expertbranchement d'un 3eme dd ... help !!!
HELP : Nforce 2: micro et line In ne marchent pas ...probleme 9800pro -> sortie TV ( help !!!! ) [resolu]
Help Carte grafik < 90€CPU & Bruits bizarre pliz help
Plus de sujets relatifs à : Augmenter le Vcore ? Help ...
