3919 connectés
  Probleme ecran noir premier boot
n°3278419
lowelslo
Posté le 19-06-2004 à 13:43:37  profilanswer
Lors de mon premier boot avec ma nouvelle carte mere (Gigabyte GA-7N400)
,j'ai un ecran noir.J'ai deja essayé de changer de CG , de Ram et g clearé le BIOS.Autre probleme , ma touche Ver Num ne veut pas s'allumer  :(
D'ou vien le probleme ?
n°3278426
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 19-06-2004 à 13:45:43  profilanswer
salut,c koi ton alim (marque et watt) merci
n°3278439
lowelslo
Posté le 19-06-2004 à 13:49:50  profilanswer
C'est une L&C - 300W
n°3278472
lowelslo
Posté le 19-06-2004 à 14:04:50  profilanswer
up :(
n°3278501
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 14:17:15  profilanswer
ok 300w c p etre juste pour les periphe que tu as tu as combien de DD,koi comme carte graphique et autre periphe brancher sur la carte mere ? avec ton ancienne carte mere ca marchais au poil?
n°3278606
lowelslo
Posté le 19-06-2004 à 14:57:12  profilanswer
L'ancienne carte mere n'a pas marché non plus mais j'avais des images (C'etait un A7V8X-X) J'ai un DD , et comme CG une 9200 SE ou une GF 2 MX 400
n°3278628
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 15:02:23  profilanswer
je pencharais p etre ben pour l alim mais le mieux pour en avoir le coeur net c de tout tester avec d autre alim deja pour voir si ca viens de ca
n°3278634
lowelslo
Posté le 19-06-2004 à 15:03:19  profilanswer
Je vien de tester et ca marche pas.Je pense peut etre au port AGP foutu :(
n°3278662
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 15:09:39  profilanswer
tu as tester avec une combien watt il fau comparer les amperage avec les 2 pour voir c la quelle qui a les plus haut amperage
Message édité par ludo335421 le 19-06-2004 à 15:10:00
n°3278665
lowelslo
Posté le 19-06-2004 à 15:10:49  profilanswer
J'ai testé avec une 300W (c'est quoi les amperage ?)
n°3278670
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 15:11:56  profilanswer
300w c p etre faible il faudrais essayer avec une 350w oui les amperage son indiquer sur l etiquette de l alim sur un des coté
n°3278676
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 15:13:16  profilanswer
normalement c ecrit genre pour le 3,3V = 22A
                                  +12V =13A etc etc
n°3278678
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 15:13:39  profilanswer
les amperage varie en fonction des alim
n°3278686
lowelslo
Posté le 19-06-2004 à 15:17:13  profilanswer
Oué alors c'est 3.3V 28A , 5V 30A , 12V 15A
n°3278693
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 15:19:44  profilanswer
oui ca ma l air correcte mai il vau mieux essayer avec une 350w pour etre plus sur ,essaye de t en faire preter une juste pour tester
n°3278697
lowelslo
Posté le 19-06-2004 à 15:21:10  profilanswer
Mon alim c'est une B-300ATX au cas ou ... :(
n°3278723
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 15:28:42  profilanswer
essaye avec une carte graphique PCI
n°3278726
lowelslo
Posté le 19-06-2004 à 15:29:03  profilanswer
J'en ai pas ...:'(
n°3278751
lowelslo
Posté le 19-06-2004 à 15:39:56  profilanswer
[:ass_kicker57]
ecran et mode veilleprobleme suite a un O/C [ capure decran]
probleme disque durproblème lecture aperçu dans emule
Probleme mise à jour Lite-On SOHW 832SProblème de résolution...
un upgrade CPU qui pose probleme (EDIT:c pas lui qui pose souci :/)Gros probleme
Probleme 2X36go raptor RAID 0probleme de web cam toucam pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran noir premier boot
