3314 connectés
  Problème de résolution...
n°3277237
White240sx
Posté le 18-06-2004 à 20:19:58  profilanswer
J'ai un problème de résolution, je m'explique :
Je suis a la résolution 1024 X 768 et quand je veux la mettre a 1280 X 1024 ca fait juste grandir la hauteur et la largeur de l'image, et les icones sont de la même tailles ( Quand 1024.. ) comme si ca prenais un écran plus grand...C'est quand même dur a expliquer désoler!
J'ai un écran 21" Dell 1011 et une carte vidée ATI Radeon 9000 PRO 128mb
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider
Math
n°3277241
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-06-2004 à 20:24:24  profilanswer
dsl peut pas t'aider... moi une fois g eut un prob avec l'affichage des icones il me fouté des espaces monstrueux entre les icones je sais plu comment je l'ai enlevé ce prob mais je crois ke c t qd j'avé formaté pr autre chose!
Swisscore
n°3277273
White240sx
Posté le 18-06-2004 à 20:43:58  profilanswer
Ok....mais quand je parlais des icones c'étais juste pour mentionner que quand je le met a 1280 ben ca fais juste Grandir l'affichage et que les icones sont de la même grosseur en 1024 quand 1280...
Oh et mon moniteur est un DELL 1110 et la max résolution est de 1600 x 1200
Et la max résolution de ma carte grafique est de 2048x1536 ( Je crois )
Merci!
Math
n°3277328
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 18-06-2004 à 21:15:17  profilanswer
as-tu installé le driver de ton moniteur ?
n°3277354
White240sx
Posté le 18-06-2004 à 21:34:15  profilanswer
Non j'ai pas installer de drivers mais ca fesais ca avec mon ancien moniteur aussi, qui lui avais pas besoin de drivers...
Math
n°3277424
kzimir
Posté le 18-06-2004 à 22:04:02  profilanswer
Moniteur TFT ? Il faut aller dans l'onglet Display des Catalyst, selectionner l'ecran plat et cocher "expand to panel size" (ou un truc du genre). C'est pas tres clair. L'image en 1024 prend tout l'ecran ou pas ? En 1280, c'est plus grand, c'est-a-dire que tu es oblige de scroller le bureau ?
Serre les fesses jusqu'en 2012...
n°3277580
tharkie
Posté le 18-06-2004 à 23:33:11  profilanswer
ben non c'est pas un tft apparement !
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°3277716
White240sx
Posté le 19-06-2004 à 00:57:34  profilanswer
Non c'est pas un TFT mais quand c'est en 1280 je vois pas la barre d'outils en bas ( Démarrer ) et faut que je déplace la souris en bas et l'image ce déplace jusqu'en bas... C'est dur a expliquer!!
n°3277735
tharkie
Posté le 19-06-2004 à 01:13:19  profilanswer
vi vi !
je crois que tout le monde à compris;)
en fait tu as un écran "fenétré"
c'est à dire que ton écran virtuel est à une certaine résolution, alors que la partie visible, réellement affichée par ton tube ne représente qu'une petite partie de cet écran virtuel !
et ta fenètre de vision sur l'écran virtuel se déplace au grès des déplacements de ta souris.
il y a plusieurs causes possibles, et nottament, as-tu coché  la case moniteur plug and play dans les propriétés avancées de ta carte?
n°3279096
White240sx
Posté le 19-06-2004 à 18:35:45  profilanswer
Je vois aucune place oû c'est marqué "Plug and Play" dans les propriétés avancées...
n°3279295
tharkie
Posté le 19-06-2004 à 20:04:01  profilanswer
n°3279647
White240sx
Posté le 19-06-2004 à 23:37:09  profilanswer
Dans l'onglet "Écran" j'ai :
Type de moniteur :
Écran par défault
Dell P1110
Il est a Écran par défault mais quand je le mets a Dell bien il reviens sur Défault meme si j'applique.
Paramètre du moniteur :
Fréquence d'actialisation du moniteur
60 hertz
Et la case de "Masquer les modes que ce moniteur ne peut pas afficher" est coché...
Après c'Est marquer que si je décoche cette case bla bla bla.. Pas important.
C'est tout!
Ah et la max résolution de mon Écran est :
Max Resolution :  1800 x 1440 at 75 Hz
Recommended Resolution :  1280 x 1024 at 85 Hz
j'ai mis la Fréquence a 85 hertz et j'ai essayé de le mettre a 1280 et ca marche pas...
Message édité par White240sx le 19-06-2004 à 23:46:49
n°3279670
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 19-06-2004 à 23:47:21  profilanswer
60Hz !! :ouch: Pauvre noeil... :sweat:
n°3279672
schtroumpf​nawak31
Posté le 19-06-2004 à 23:48:11  profilanswer
C'est pas plutôt résolution de problème le titre? :D
Message édité par schtroumpfnawak31 le 19-06-2004 à 23:48:19
n°3279889
tharkie
Posté le 20-06-2004 à 03:44:48  profilanswer
désinstalle les drivers de ta carte graphique
et fais une réinstall des dernières versions :)
n°3279896
White240sx
Posté le 20-06-2004 à 04:26:23  profilanswer
Ca ne marche pas j'ai changer de Carte Mère et Processeur et j'ai changer les drivers ATI's pour des DNA's mais ca change rien! :(
Je sais pus quoi faire!!
Math
n°3279898
blazkowicz
Posté le 20-06-2004 à 04:41:59  profilanswer
et du 1280x960 c'est mieux :)
n°3279899
Djadja
Posté le 20-06-2004 à 04:43:38  profilanswer
Est ce que tu as branché ta carte graphique sur la TV ou utilise tu le mode clone ?
n°3279908
White240sx
Posté le 20-06-2004 à 05:28:41  profilanswer
J'ai brancher ma TV sur me Carte Grafique....Je vais essayer si c'est ca!...
Et 1289 X 960 fait la meme chose!
Math
Message édité par White240sx le 20-06-2004 à 05:30:19
n°3279909
White240sx
Posté le 20-06-2004 à 05:37:53  profilanswer
Parfait djadja j'ai débracher la TV et répartie mon ordi et la ca marche!! Je te remercie infiniment!!
Math!!
n°3279914
Djadja
Posté le 20-06-2004 à 06:54:09  profilanswer
probleme de resolutionSav LDLC: résolution du problème in progess
Problème affichage : résolution trop haute.Problème résolution ???
Problème résolution Graphique.Problème résolution couleurs, carte graphique, écran
[Probleme?] Clacs pendant le changement de resolutionProblème de résolution Scan canon 5000F
Probleme de resolution graphique (ATI msi K7T266)Probleme : Resolution Ecran avec Radeon 9700 pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de résolution...
