6027 connectés
  est ce possible de mettre 2 alim?
n°3278418
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 19-06-2004 à 13:43:20  profilanswer
salut a tous ,j aimerais savoir si c possible de brancher 2 alim:une pour ma carte mere qui sera installer dans le boitier et la 2eme pour mes periphe(2XDD + 2XCD)qui sera installer hors boitier? merci
n°3278480
le charcut​ier
Posté le 19-06-2004 à 14:09:27  profilanswer
tu peut effectivement brancher 2 alimentations sur ton pc,mais attention l'une doit etre brancher sur le floppy et l'autre sur les 2 peripheriques,avec ce branchement tu pourras meme brancher un amplificateur qui te permettra de relier ton autoradio cd pour eventuellement faire des copies de cd sur ton pc,mais attention verifie bien la puissance nominale de tes 2 alims qui doit etre bien entendu en rapport avec la puissance de l'amplis,auquel cas tu risques une surchauffe importante de ton cpu qui pourra causer d'irremediable erreur au niveau de la base de registre de ton os.
Message édité par le charcutier le 19-06-2004 à 14:10:39
n°3278498
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 19-06-2004 à 14:16:55  profilanswer
:lol: PTDRRRRRRRRRRRRRRRRRRR :lol: [:rofl]
Message édité par starconsole le 19-06-2004 à 14:17:28
n°3278508
Lolo_kwond​o
Posté le 19-06-2004 à 14:18:55  profilanswer
bah techniquement oui te faudra juste deux cables d alims
n°3278512
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 14:20:42  profilanswer
ca ne m interrese pas de brancher un autoradio ou koi que ce soit merci quand meme ,ma question es de savoir et comment brancher 2 alim sans probleme a savoir qui faut que la 2 eme alim doi c eteindre en meme temps que la 1er merci
n°3278516
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 14:21:39  profilanswer
tu veu dire que pour l alim principale fonctionne fau qu elle soi brancher sur le floppy,j crois pas moi
n°3278518
ludo335421
Posté le 19-06-2004 à 14:22:40  profilanswer
j ai un tas d alim et de cable ,il doi y avoir des modife a faire avan que de tou brancher
Boitier Antec 1080 AMG et alim silencieuse...des possesseurs d'alim LC power ?
Un graveur et un Lecteur sur la même nappe IDE, c'est possible?Choix alim
Comment voir la marque et la puissance de son alim.besoi de vous pour le Choix d'une alim pour overclocking stable.
comment démarrer alim ...Faudrait m'expliquer là! (alim ou DD?)
mixer 2 cartes sons non 7.1 sur un pc pour avoir un son 7.1 possible ?Ca se change tout les combien une alim de serveur ??
Plus de sujets relatifs à : est ce possible de mettre 2 alim?
