6023 connectés
  changement de mon cpu savoir si il y a un risque avec mon alim
n°3279956
leberger
Posté le 20-06-2004 à 09:54:08  profilanswer
salut a tous voilla j ai un chtite question
je viens de m acheter un nouveaux cpu un 2800+ barton en remplacement de mon ancien 2400+ et mon alim est une 250w emermax il y a t il un risque que je grille un composant avec cette alim a faible voltage pour l'instant sa marche bien mais je voudrais savoir si avec le temp sa va pas bais** un compo merci
n°3279960
nolimites
Z'avez pas vu Mirza?
Posté le 20-06-2004 à 09:55:54  profilanswer
non tu ne risque rien dans le pire des cas ton pc plantera à cause de ton alim et dans ce cas la il te suffira de la changer mais aucun prob de dégat :)
n°3279964
leberger
Posté le 20-06-2004 à 09:58:38  profilanswer
et si je veux monter un peut le proc en frequence un peut suis je obliger de la changer
n°3279966
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 20-06-2004 à 10:01:04  profilanswer
pour overclocker ca risque de devenir trés "just"
n°3279969
nolimites
Posté le 20-06-2004 à 10:02:21  profilanswer
leberger a écrit :
si tu veux oc il te faudra une nouvelle il ne faut même pas esperer  :non:
n°3279972
leberger
Posté le 20-06-2004 à 10:04:05  profilanswer
oki je vous remercie de toute fassons il faudra que je change mon boitier donc en même temp je changerais l'alim
cpu 40c°, changement ventilo, cpu 50c°Changement de processeur
Comment savoir si sa carte graphique est en 3.3V ??Changement de Carte mère ....
est ce possible de mettre 2 alim?CPU et changement de carte mere
Boitier Antec 1080 AMG et alim silencieuse...Comment savoir si un xp 3000+ a un fsb 400 ou 333
des possesseurs d'alim LC power ?Choix alim
Plus de sujets relatifs à : changement de mon cpu savoir si il y a un risque avec mon alim
