- Config pour du montage vidéo amateur!
- nouvelle config
- Problème surchauffe
- avis sur nvidia 6800 en agp 8X
- AGP, PCI, PCI-Expresse
- Ca existe ou pas ?
- Mon PC plante alors que je n'ai même pas encore lancer le DIVX !!!
- prévenir un disque raid défaillant
- Score 3D Marck 2005 réaliste ?
- Windows ME en master, XP en slave
- Quelle RAM choisir ?
- M.A.J Pilotes nVidia
- Comment dépoussierer un ventirad Zalman CNPS 7000B Cu
- comparaison de plusieurs config...
- 9800 Pro or not 9800 Pro ?
- Aliementation dans Lian Li PC-V2xxx
- Problème de port jeux
- Réglages carte mère PC Targa (chez Lidl)
- Problème PC : presque du X-files
- Appareil photo non reconnu
- conseil d'achat ram pour overclocking
- Quel choix de RAM en version 512 Mo ??
- claviers et sourie bloqués
- formatage DD
- Disque dur SATA...
- Ecran noir, pas de bip
- Disque DUR devenu mou ...
- C'est trop chaud ça pour une 6800GT ?
- Disque dur externe et USB 2.0
- Lecteur cartes mem pb
- [Alimentation] Lorsqu'on arrête le PC par Windows, ça alim toujours?
- Boitier Externe pour HD USB 2 ou Firewire ???
- nero drive speed
- Aide pour divx box.
- Blue Screen dxg.sys
- A quoi servent les 4 prises SATA sur ma carte mère ?
- 6800 gt galaxy a 329euros sur cdiscount,normal???
- cpu-ram
- Ventilateur CPU Zelman 7000: bon choix?
- configurer outlook express pour recevoir et envoyer avec la poste
- FSB des Athlon Barton
- choix de carte mere
- Faire du bi écran: Radeon 9500 ou 2 x 64MB nVidia Quadro4 280NVS?
- Ecran qui s'éteint sous windows !!...
- Demande avis au pro ?
- Probleme connecteur 2-3pin vga silencer
- usb2 et usb1
- XP64 debloquable?
- c'est koi le raid et ca sert a quoi?
- Un 3400+ socket 754 0.09micron
- question bête
- fréquence Amd Sempron 1700+ ??
- modifier touche maj pour passer en minuscule ds XP
- Filtre anti-poussière et ventilos dans boitier Tsunami ??
- IntelliStation M-Pro de IBM ??? Impossible d'installer le RAID??
- Refresh de config pour 500 env. ?
- [resolu]Ca existe cette ram ? DDR128MB PC133
- BUG dès l'allumage du PC !! BESOIN D'AIDE
- Tension ventilateur Radeon 9600 (Powercolor)
- Perfs correctes ou je rame?
- Transformer une 6800Ultra en 4400
- Ampli hc relié à l'ordi par spdif ?
- installer new carte mere
- Quelle CM ? on a deja du vs la demander celle la
- Soucis lecteur de carte multimédia ...
- Augmenter le voltage de l'AGP...
- Ecran bleu - Vidage mémoire
- Tous les fabricants de cartes mères sont Taîwanais?
- pomai
- Problème de texture [ATI]
- [ urgent] Radeon X300 se trop juste pour Flight simulator 2004?
- Pas Mal Du tout le SI97
- Gros problème
- Mon PC ne s'allume plus depuis que j'ai changé ma Carte Graph !!
- Mon pc redémarre sans raisons
- Question de débutant - FSB 533 et Ram Pc 3200
- J'ai besoin de votre avis
- comment enlever tout ce que contient son pc
- Impossible d'installer WinXP
- Son uniquement en mono!!! :-( (avec chipset son)
- dell et 6800 gto
- 2 raptors en raid0 reconnu en usb sous XP!!!!
- LImiter l'accès à une partition de mon disque externe
- SOS install DD S-ATA erreur 14 ???
- Master/Slave?
- Quelle carte PCI wifi choisir
- Votre avis sur cette config ?
- erreur d aplication
- Mais que faut-il pour maintenir réellement les perfs d'un pc,surf etc.
- Prise de sang (sida)
- Quel format de DD dans un MiniPC
- Problème de disque dur et de connection
- Plantage!!!!
- Compatibilité alim 20pins et CM 24pins
- Alimentation 4 broches cpu, nescessaire ou pas?
- Upgrade mémoire pc portable
- Quelles barettes pour une P5Ad2
- Problèmes de lecture CD gravés sous 98
- Avis sur Boîtier Xaser III V1000A???
- problème du second IDE
- Votre avis sur carte graphique
- [CLOS] Comment faire un Imprim/écran avec la souris affiché ?
- Connecteur SATA mâle ?
- Le son n'est pas fort
- Stockage : quel solution ?
- 3 HD SATA / 2 contrôleurs
- Le meilleur Choix
- pc HS!!!!!!!!!!!carte mere grillée??????
- Quels ventilos choisir ?
- Onduleur Mustek PowerOffice 650
- RAM PC 2700 166MHz ou PC 2700 333MHz??
- Le pc se bloque au démarage, aidez moi svp !!
- probleme de disque dur
- y- a -t il du PCI v2.2 sur ma crate mère???
- PCI 1.x ou PCI 2.x sur un ordi datant de 2000
- Overclocké une MSI K8N Neo2 Platinum et AMD64 3000+
- probleme de demarrage
- Changements de matos (cpu, cm, cg, ram)
- Changer le ventilo d'une Radeon 9800 pro Powercolor
- SK43G: probleme de lenteur
- 9800 pro = 9800 XT chez sapphire
- Fiabilité carte mère MSI
- Suppression malencontreuse d'une partition
- Problème Graveur Lite-On SOHW-802S...
- Installation pilote CG lors d'un changement de carte
- Formatage partition réservéée d'un HD ?
- Mémoires Ram de marque différente !
- Probleme avec mon onduleur
- nouveau chipset = nouveau Windows?
- 6600GT -> X800 XL
- Radiateur Collé Sur Cpu !
- PS/2 Clavier et souris
- le sata sata marche pas
- prb windows a disparu ?
- Prob: Mon PC ne demarre plus!!!
- Boitier Antec Slk3000b
- alim silencieuse et pas chère
- A votre avis, problem de tension ?
- Quelle tension mini pour le ventilo akasa 120mm ?
- choix marque X800XL
- [6600GT] Ecran noir au démarrage !!
- Partitions RECOVER et BACKUP sur portable ?
- pb température
- x800xl 3500 au 3dmark3005!
- PCI Xpress comparatif 9800GT 9800ULTRA
- Problème de DVD-RAM
- Problème d'affichage, écran sombre
- le tiroir de mon graveur s'ouvre et se ferme tout seul.AU SECOURS!!!!
- SAV sapphire ?
- quel outils pour regler les ventilateurs ? (vitesse rpm)
- 1 bip suvit de 2 autres bip au démarrage de mon PC !!!
- Problème avec un Speedtouch 330
- config qu'en pensez vous
- Pb de port com
- Installer nouveau disque / système
- Alims haut de gammes(sondage)
- probléme detection raptor 74go neuf...
- Geforce 6600GT ou Geforce 6800 ?
- Problème de son avec chaintech 7aia
- Comment créer une part étendue sans part principale ?
- Problème installation Disk Dur SATA 2 Hitachi 250 GO
- alim bonne pour ma config futur
- Artefacts avec Zalman ZM80D-HP+OP1!!!
- Ventilateur mort
- Avis sur Deux alimentations
- Quelques questions sur un HD externe
- probleme 6800 gt
- c'est un bon pc pour le jeu ca ?
- probleme d'installation d'ancien matériel
- cherche topik(unique) geforce 6600
- incompatibilité msi kt3 ultra2/ti 4200
- installer un graveur sur port IDE primaire ?
- graveur ne lit plus les dvd
- mon CD ne marche plus
- alim pour du sli 2iem édition...
- atlon xp 2500+ chauffe
- Que penser vous de sait config
- Pb au Reboot entre Radeon 9600 Pro et K7T266
- Reglages "a la soundstorm" ?
- image moins précise sur les bords de mon écran
- Système démarre puis s'arrête + manque une prise "Power LED"
- Zalman vf700-alcu
- Le double scan , comment ca marche?
- 6600 gt pci Xpress + fx 5200 pci 32
- [résolu] Problème 6600GT
- atitraytool
- Quel alim pour une x800xl
- [résolu]Problème d'affichage sur 6600 gt agp...
- difference 754/939/940 athlon/opteron
- Que c'est il passé apres les détonators 66.93 ?
- MSI K8N NEO3-F nForce4
- Quelle carte graphique pour carte mere 440BX ?
- Pb pour ouvrir un repertoir ?
- [CHR]Drivers A7v600-X audio :( Help!
- Impossible de regarder un DVD !!
- Détection des Ide drives au démarrage
- installation de pilotes
- probleme demarrage pc
- Faire un CD de boot pour flasher son bios
- Quel ram avec msi neo4 platinium??
- radeon 9800pro ou 6600gt
- L'ordinateur s'éteint seul...
- geforce 6200, 6200A, 6200GE/TD, 6200TC ?
- Le nouvel apn/webcam de creative, une belle daube !
- [Satellite] Config necéssaire pour de l'encodage MPEG2 temps réel
- cession d'un cd gravé qui ne s'affiche pas
- Quel site internet pour achat informatique?
- conseil d'achat sur x800xl agp
- Probleme 6600 GT
- Aux possesseurs d'un COMPAQ pressario 5831 AMD k7 500
- Pas de pâte thermique avec le ventirad d'Athlon 64
- problème avec DD SATA
- Cables neo4 platinium
- Comment compression un fichier mpeg ?
- comment dédier une partition pour le swap?
- RAM II
- bios
- Que pensez-vous de la MSI K7N2 Delta?
- Disque dur Serial ATA, alimentation?
- bips longs et répétés + écran freezé
- Cavaliers short & open
- J'ai 200 pour un Coeur de PC
- Des CD qui se prennent pour des HD !
- Quelqu'un possede t il le lian li pc v1200??
- Sondage : Quelle fabricant de carte 3D préférez vous ?
- lecteur de disquette neuf ne fonctionne pas
- Problème de reconnaissance SATA
- DVD-R et un DVD+R differences ?
- Windows XP en SP2 qui a des freezes :/
- Twinmos SpeedPremium BH5: 3200 ou 3500 ?
- verifier la santé de son dd
- DDR 1 ou DDR 2 ?
- Ou peut ton acheter des bon -rw ?
- GA-K8NSNXP carte "fille"
- AIDEZ-MOI ! Bug Gainward 6800GT
- Detection HUB USB 1.1
- Votre avis sur Mult e-pass
- help mon pc s'eteint quand je chage de session
- choix DD SATA??
- Lequel parmi ces graveurs DVD pour un externe ?
- Installation dd sata + dd ide
- Compatibilité du kit water cooling AsetekWaterchill KT15 pour Sock939?
- probleme lecture divx sur autres ordinateur que le mien
- ventilateur de cpu
- Lecteur DVD samsung SD-616E mal reconnu
- RAM et SPD?
- Ti 4200 plus puissant ou 9600 pro Ez
- [RESOLU] affichage corrompu sous xp - 6600 GT et 71.84 (photos inside)
- Carte graphique sous alimentée
- Mon PC s'eteind sans aucune raison
- Garder boitier ancien ou pas?
- Probleme mobo ??? ventilateur proc ne fonctionne plus
- Lecture DVD
- cherche carte mere
- partition de disque dur
- Disque dur externe 250 Go + Ghost 2003
- coupure intempestive pc
- problème de surchauffe avec un Volcano 9
- Problème port USB et lenteur du PC ?
- cpu qui chauffe
- Conseil d'achat boitier
- dois je remplacer mon alim?
- LG GDR 8163B
- Que pensez vous de cette config ??
- Carte mere A64 AGP + PCI-Express interessante
- Conseil : Des ventilos ultra silencieux ?
- Voltage sur ventirad
- [6800GT] Ca rame sous 3dmark05 normal ?
- formater sans windows
- probleme message erreur cpu
- Est ce que les Nouveaux AMD à core Venice sont-ils dans le marcher ?
- contrefaçon Asus ???
- Score sous 3dmark03 vraiment bas
- Installer Windows XP sur systeme RAID0
- :::::::::::OoInstallation de DD en S-ata ----1ere fois ... !
- Problème agp et shuttle sn45g
- Carte graphique passive
- Utilisez vous plutot des dvd+r que des dvd-r ?
- Sortie TV HS - POV 6800 GT. Retour SAV???
- [AVIS] Passage config Athlon 64 + Carte PCI E
- P4 avec patte cassée, mais fonctionne !!!
- Albatron KM18G PRO (nforce2 + IGP) : problemes de perf
- Ecran bleu en jouant....
- AMD Athlon64 X2
- Quelques questions sur les dvd-ram
- Quête de l'AMD64 Ultime (Q/prix)
- message erreur?
- Choix DDR ?
- HELP !!! Jai Nique mon DD 160 giga
- Checher aide IRL Socket 939 et PCI-x en Hainaut-Brabant (BEL)
- Plantages + démarrages lents
- <Racine Windows>\system32\hal.dll Manquant ou endommagé
- Changer de FAI avec le Routeur SpeedTouch 570
- Reboot et écarn bleu avec une P5GD1 !!! Need Help
- Systeme ralenti apres installation controleur SATA PCI
- Cool'n'Quiet: quelles MoBos s754 sont compatibles?
- probleme de lecteur de disquette
- windows 95
- Problème De "Clic Droit" Qui Plante l'Explorateur
- lecture de DVD zone1
- changer de carte mère ou acheter une carte son ??
- Partage de connexion Internet
- Probleme etrange avec une 6800GT
- Ram Bridée ? Possible ?
- verouillage fréquence PCI sur A8N-SLI. Comment faire ?
- probleme de RAM aidé moi SVP!!!
- [Probl] Bios carte mere
- COMPTE UTILISATEUR
- Raccordement speaker?
- Pocesseurs d'A8N ,quels prob. majeur?(moi aussi chui em.)
- CD pas accepté
- lequel de ces 2 graveurs est-il le mieux SVP?
- bleme nf7s ;-(
- mauvaise partition que faire?help me
- Cherche alimentation qui roxxx
- [VDS] Radeon 9800
- Avis sur Leadtek A400 (agp8x)
- comment savoir la version du bios?
- Température CPU
- Dernière mise au point avant achat
- Nouveau PC
- Norme [ SLI ] : Explications ?
- Petite aide pour alim et/ou boitier : Hiper, Tagan, Antec...?
- Compatibilité AMD Turion 64 avec Nforce 3
- Probleme ide detecting drive
- Verrouillage P4 3E
- Virus spécial DD Hitachi???
- MAJ Driver Carte Graphique Toshiba portégé 7200 series
- MSI K8N Neo FSR ou Gigabyte GA-K8NS
- Soltek EQ3401M et port parrallèle
- Probléme Leadtek 6600 GT/Asus A8N-E
- Différence entre les normes Geforce GT / LE / Ultra ?
- problème de ram ou de carte mère
- GeForce 6800 GT + ForceWare 71.89
- [vds] config cm, proc, cg, dd, memoire A SUPRIMER SORRY
- Branchements electriques de ma carte mère
- question ???
- Abit Fatal1ty AN8 (Nforce 4 Ultra)
- Couinement sur mes 2 DD Hitachi Deskstar
- DD 200 Go vu 138 Go seulement
- Medion MD 5735
- [infos] sonde thermique
- Intérêt de passer d'un P4C 2,8 à un P4C 3,2.....
- besoin de conseils
- Qui veut m aider a trouver le reste ?
- dois-je flasher le Bios et où le faire ?
- cpu is unworkable ( abit nf7-s rev 2.0 + barton 2500+ )
- probleme d'encodage
- Arnaque aux alim., LDLC aussi
- corsair xms ll 1.2 bh5 ou tccd
- pb bootage ordi
- Petit soucis sur geforce 6600
- Soucis avec x800xl!
- Socket A et PCI Express ??
- Lequel est le plus puissant?
- bug d'affichage et freeze avec asus v9999 gt/td
- Conseil pour passer IDE a SATA
- T° pour une 6800GT
- P4C800 et arret brutal du PC
- Dilemne cornélien : Alim fortron blue storm ou hiper typre R ???
- Mobos PCIe 16x + AGP
- Impossible de booter (ASUS P4SDX)
- Problème de démarrage PC
- Problème Boitier externe avec lecteur DVD
- Boîtier NZXT Nemesis
- Sondage de la meilleur carte mere 939
- Appel à l'aide
- Manque de connecteur USB interne
- Quel ram 2x512mo chez corsair? Edit : Crucial ou Corsair?
- 1Go à 400mhz ou 2 Go à 333Mhz?
- Fire Wire
- Choix d'écran
- Promise Ultra 133 TX2 : ne reconnais pas de disque
- Raptor et Cooler Master CoolDrive 6 ???
- Plantages à répétition depuis que la châleur est arrivée ...
- ventirad sur carte mère micro atx
- comment tester sa ram sans lecteur de d7 ?
- probleme de chauffe help!!!
- probleme carte graphique
- question résolution d'affichage
- probleme d'install SATA avec msi K8N neo4 platinium
- Plantages répétés
- Probleme changement de ram
- Multiprise parafoudre ou onduleur ?
- Pb : Freeze (répétable) - A7N8X-E Deluxe
- Quelle est la meilleur marque de mémoire?
- radeon 9600 pro: "advantage" ou pas ?
- 1 formatage peut il raccourcir taille disque ?
- probléme coupure d'alimentation du PC
- façade 6A19-K
- [Question] Serveur SMS
- Avec quel soft partitioner un HD LaCie Ethenet, USB 2 ?
- Je m'interroge sur un raptor 36 Go
- Différence entre P IV 2 Ghz et 2.8 Ghz ???
- Parametrer une gforce 6800 gt
- Problème réseau
- conseil pour achat 9200 SE
- tuner externe avec sortie s-video
- Logitech x-530
- Probléme alim TAGAN au démarrage
- Obligé de bouger la souris pour ne pas freezer!
- Problème acquisition vidéo 6600GT MSI: pas trouvé de software.......
- LGA 775 : Quel ventirad choisir ?
- Fortron ou Zalman?
- Deux 6600 GT ou une 6800 GT
- dfi lan party 250Gb et ram GEIL 4000
- Rhéobus pour Tsunami !
- Problèmes de lecteur CD, disquettes
- Les A64 version "retail" sont vendu avec ventirad ?
- 2 cartes son , 2 sorties casques ?
- Config
- Quelle ASUS v9520 dans la boite ?
- Creative Live 24 bits
- Quel Rad(+ventilo) Pour Ma Fx 5700 ?
- ajout mémoire de 256 mo à 512 mo
- Recherche un site us de vente de matos
- undervolter mon dudu sur k7vza
- avis alimentation "super flower plug-n"
- Power saving enable...
- PB sempron 2400+ et NF7-S
- 2 hdd
- Alim 350 W suffisante pour cette config ?
- [HELP] Ch. PCB DD 120 GO IDE Seagate ST3120022A
- Graveur cd /dvd ram a fond !!! gros soussi
- Problème Rack externe + DD Seagate 250 GO
- pour mettre un deuxime disque dur
- Asus 6800 GT 128Mo
- disk dur
- avis config de grand père!
- everest: question latence ecriture et lecture memoire?
- 6800 agp: pixel/vertex indeblocables?
- conseil achat carte graphique 6800
- PIII 500 Nec powermate et DD western digital 80go non reconnu help !!!
- problème de session
- avis et recommandation d'une future config
- [avis] choix de config
- Nouvelle config = Voila les emmerdes qui arrivent !
- [avis] sur ma futur config
- fonction de la carte fille wifi sur carte mere asus
- Cache L2 : 256k ou 512k ?
- Quels sont les differents type de HD silencieux ???
- Xp 2600-M HS? (tof)
- problème au demarrage
- Problème de pc
- Ecran bleu xp driver_irql_...
- Ecran bleu lors du reformattage
- Athlon ébréché -> ça risque qqchose?
- Textures dans les jeux anormales
- impossible d'installer des drivers sur ma ti4200
- Windows saute après install SP2 echouée
- Peut on modifier un ventilo?
- Incompatibilité de RAM ??
- Boitier LIAN LI pc v-1200 ventilateur adda
- Pb de boot récurrent sur dd sata
- CORSAIR 3200LL 2/3/3/6 out 2/3/2/6
- Freezs dans les jeux avec ma nouvelle BFG Geforce 6800 OC
- Combien de fois plante votre pc par semaine
- Internet se deconnecte quand le telephone fixe sonne
- HELP SVP : Pb d'affichage avec NVIDIA GeForce 6800 GT
- carte mère ou proc
- Problème fichier de pagination
- Installer composants avec notice??
- PC Lifetec Aldi
- Jargon du hardware... Que veut dire HTT?
- Pb install xp et sp1
- Prob pour partitionner un disque contenant xp
- difference entre 2 geforce 2mx?
- problème de connection
- Une bonne carte pour faire de la 2D
- Compatibilité matériel US ...
- Comment réparer XP sur un SATA?
- passage au 64bits
- problème de son
- J'ai 4 HD 120Go SATA connectés sur ma PC-DL Deluxe
- freebox en mode routeur
- 3dmark initializing failed (2003)
- DFI nf3 ?
- Que vaut un X600 pro
- Problèmes de lecture, de reboot et autres....
- probleme avec un dvd-r
- urgent, pin abimer, besoin daide!!!
- AMD Athlon Sempron 2600+
- 6600GT 128 mo PNY et AGPX4 : gros problème.
- Besoin de conseil pour une config de jeu :)
- Comment branche-t-on un ventilateur de boîtier dans une alimentation ?
- quel marque de 6600gt?
- Probleme de lecture dvd us
- !!! ---- Win XP sur RAID0 / A8N Sli Deluxe ) ---- !!!
- Probleme carte graphique Radeon 9600 pro, urgent
- Carte mère ASROCK 939A8X-M : que vaut-elle?
- Plantages dus à la carte graphique? Please help
- Mémoire Ram pour PII
- quel carte graphique pour mon pc ?
- Changer une carte mère de portable
- Celeron D 320 (Step D0), probleme de sonde ?
- Problême de carte graphique ??
- Accélérateur de carte graphique
- Carte graphique AGP reconnu en PCI x0
