6859 connectés
  9800 Pro or not 9800 Pro ?
n°4108443
kierlyn
Posté le 01-06-2005 à 11:17:40  profilanswer
Salut je viens d'acheter une 9800 Pro sensée être en version 256 bits. Avant j'avais une Ti 4200 avec ça comme config : XP 2400+, 1Go DDR 400.
Et après qq tests (même bcp :p) bah j'ai pas l'impression que ça change grand chose au niveau des perfs dans différents jeux (NFS U2 je suis passé de 800*600 qualité moyenne à 1024*768 qualité presque parfaite et sinon dans world of W. bah je me traine oujours avec mes 35 ou 40 fps  :heink: )...  :na:
Donc, je me demandais si ma nouvelle cg ne serait pas finalement une version 128 bits. Mais existe-t-il un moyen de le savoir ? et si oui lequel ?
Voilà merci d'avance  :jap:
p.s : ma 9800 Pro est une sapphire en version 128 Mo.
n°4108464
cretool
Posté le 01-06-2005 à 11:24:32  profilanswer
Refais ton install de Windows en faisant un bench avant et après.Tu peux aussi comparer avec des gars qui ont la même config que toi.
n°4108466
lincal
Posté le 01-06-2005 à 11:24:55  profilanswer
Bonjour kierlyn,
Everest devrait te donner les infos que tu cherches ;)
n°4108474
mac fly
Posté le 01-06-2005 à 11:26:57  profilanswer
lincal a écrit :
Bonjour kierlyn,
 :jap:  avant toute chose il faudrait savoir si c'est une 128bits ou une 256bits les perfs sont directement liées à ça.SI c'est une 128bits c clair que l'interet est déja + limitté face à sa ti4200
Message édité par mac fly le 01-06-2005 à 11:28:35
n°4108481
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-06-2005 à 11:29:19  profilanswer
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007939.jpg128 bits
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/07/IMG0007940.jpg256 bits
à toi de voir maintenant ;)
http://www.hardware.fr/html/news/?date=03-06-2004#6630
n°4108502
kierlyn
Posté le 01-06-2005 à 11:34:34  profilanswer
Ahh bah c'est bon j'ai ma réponse : c'est bien une 256 bits :)
Par contre je lance un HS : comment se fait-il que je n'ai pas remarqué une hausse significative des perfs dans les jeux. Pcq ya quand même une réelle différence entre cette cg et mon ancienne Ti 4200 non ? :(
Message édité par kierlyn le 01-06-2005 à 11:35:13
n°4108515
mac fly
Posté le 01-06-2005 à 11:41:02  profilanswer
Oui, je suis moi meme passé de al ti4200 à une 9700 (qui est morte) puis à une 9800se@pro et j'ai clairement vu la différence flagrantesur tous mes jeux récents.Tu as sans doute des soucis niveau drivers...Essaie de désinstaller tes drivers de nouveau, et d'utiliser les softs pour virer les traces des anciens pilotes.Sinon dasn le pire des cas t'es partit effectivement pour une réinstallation windows...
Message édité par mac fly le 01-06-2005 à 11:41:56
n°4108517
brunonone
Posté le 01-06-2005 à 11:42:01  profilanswer
ben sur nfsu2, passer de 800x600 moyen en 1024 haut j'appele pas ça une petite difference... et puis dx9 c'est au niveau des yeux que ca se passe pas obligatoirement au niveau fps...
n°4108534
kierlyn
Posté le 01-06-2005 à 11:48:56  profilanswer
Sinon je viens de faire le test des performances du logiciel Everest et bah là je suis quand même sur le cul : g à peine 1499 Mo/s de débit !! :( même plus bas qu'avec XP 1500+ et de la DDR PC 2100 !!  Mes barettes de ram doivent être mortes là pcq mm si c'est de la no name ça devrait pas être aussi merdik :|
n°4108543
kierlyn
Posté le 01-06-2005 à 11:52:42  profilanswer
Le bench qui prends 5 ou 6h à faire ? :p
n°4108547
lincal
Posté le 01-06-2005 à 11:54:32  profilanswer
Mais qui te donnera les infos sur la santé de ta mémoire ;)
n°4108698
Migill
Posté le 01-06-2005 à 13:23:41  profilanswer
As-tu désinstallé proprement les pilotes nvidia avant d'installer les pilotes ati ?
Si ce n'est pas le cas, passe un coup de DriverCleaner, il paraît que parfois ça règle ce genre de problèmes.
n°4108704
brunonone
Posté le 01-06-2005 à 13:26:56  profilanswer
c'est normal que ta ram ait les perfs de la pc2100, elle tourne comme de la pc2100 (a 133 mhz)
n°4110235
kierlyn
Posté le 01-06-2005 à 22:21:34  profilanswer
Ahh donc en gros il faut que j'oc le fsb à 200 Mhz pour exploiter à fond mes barettes de ram ? Mais est-ce que je verrai vraiment une différence notable de performance ? :)
n°4110244
kierlyn
Posté le 01-06-2005 à 22:23:55  profilanswer
Je viens de format mon dur et j'ai réinstall everest en premier bah toujours pareil et les perfs n'ont pas changées  :cry:
n°4111000
Migill
Posté le 02-06-2005 à 10:19:30  profilanswer
Si ta carte mère supporte la mémoire à 400 alors tu peux désynchroniser ram/fsb pour monter à ta ram à 400.
Ou autre solution, tu peux o/c ton cpu en augmentant le fsb et en laissant fsb et ram synchronisés (et en baissant si possible le multiplicateur, si ton cpu n'est pas bloqué, pour éviter d'être trop vite limité par la fréquence).
Sinon les Ti4200 sont bonnes déjà sur les vieux jeux DX8. C'est juste sur les jeux récents DX9 que tu dois voir une différence flagrante entre les deux cartes.
Sapphire Atlantis ATI Radeon 9800 Pro 128 MoProbleme IceQ 9800 Pro
Composant manquant 9800 Pro et carte HS (news: Carte recue)gros bug radeon 9800 Pro
compatibilité 9800 Pro avec carte DFI AD75 !Problème avec une carte graphique ATI Radeon 9800 Pro
Probleme Radeon Sapphire 9800 Pro[Probleme] ma 9800 PRO est-elle une SE ?
[9800 Pro] Powercolor ou Sapphire[PB] a7n8x ati 9800 Pro hdd clac au demarrage
Plus de sujets relatifs à : 9800 Pro or not 9800 Pro ?
