3096 connectés
  Artefacts avec Zalman ZM80D-HP+OP1!!!
n°4106545
Jackkk
tout simplement
Posté le 31-05-2005 à 12:04:19  profilanswer
Bon voila,le pb est posé:
Ma config:1800xp/CG=aiw 9800se.
>Ces artefacts apparaissent en 2D après 3/4 heure de UT 2004  :o (les textes 2D sont remplacés par des cubes).
J'ai mis le OP1 à 5v,ce qui me semblait suffisant pour cette carte qui pourrait comme je l'ai vu ailleurs s'en passer!
La t° du proc pdt le jeux est à 54° et carte mère 39°,ce qui me semble pas mal même si je n'ai pas de ventilo d'extraction dans mon boitier,non?
>Je l'ai monté pourtant proprement il y a 2 jours,j'ai soigneusement mis la pate thermique sur le core,mais pour les pipes,j'ai pas trop insisté(dur à étaler)...Aux possesseurs de Zalman:vous avez mis de la pate partout???
Sinon,bien sur,je pourrais monter le ventilo à 12V!,mais bon,le bruit... :(
>D'ailleurs,avec le Zalman,j'ai voulu la modder en 9800pro alors que ça ne marchait pas avec le ventilo d'origine(artefacts) et surprise pdt les 1res secondes,pas d'artefacts sur le bureau,puis retour des artefacts(icones rognés et en 3d pleins de cubes)... :??: Rôle de la chaleur?
Photo de l'intall:
http://img147.echo.cx/img147/4791/photo0175be.jpg
n°4106553
eclairdela
Posté le 31-05-2005 à 12:11:19  profilanswer
moi j ai le meme refoidissement sur une 9700 tx (cadencé à 263/263) montage sans bleme
j ai overlocker et pas de bleme
mais depuis peu de temps j ai des quequefois des artefacts ou plus souvent des tous petits points blancs vers le bas de l écran
sous 3 d mark j ai parfois quelques petits points noirs
depuis j ai remis les frequnces d origines
les petits défauts que je viens de décrire sont rare (disons 10 % seulement) souvent il suffit d un retour sous windows puis de relancer le jeux et ça vaz bien
il y a un topic sur les défauts (fragilité) des 9700/9800
pour le modd des 9800
t as bien une 256 bits?
beaucoup de 9800 se ne passe pas en 9800 pro
n°4106555
eclairdela
Posté le 31-05-2005 à 12:12:02  profilanswer
en tout cas ces cartes viellissent mal
n°4106556
Jackkk
tout simplement
Posté le 31-05-2005 à 12:14:22  profilanswer
Oui,j'ai une Hercules 256bits 380/340.Je me demande surtout si le Zalman ne va pas raccourcir dramatiquement son existence :heink:
n°4106563
eclairdela
Posté le 31-05-2005 à 12:21:09  profilanswer
as tu ati tool?
combien de pipelines?
normalement non mais c est plutot le fait de faire tourner une 9800 se en pro qui va la surcharger et la fatiguer plus vite
mais certains diront que pour eux ça marche nickel
en gros c est que de la chance si tu tombes sur un modele qui tient les frequences du modèle au dessus
vu ce que tu dis franchement je la laisserazi en se ou 9800 avec le zalman car c est un tres bon refroidissement(surtout silerncieux)
le gpu peut passer les 100°( seuil maxi 130°)
n°4106568
mac fly
Posté le 31-05-2005 à 12:25:57  profilanswer
Je viens juste de changer de c.graphique, mais je tournais avec le Zalman ZM80D et son ventilo, aucun pb
C'était sur ma Hercules AIW 9800se@pro (mod en hard + voltmod gpu, donc bien plus violent que vous coté dégagement de chaleur...) o/c 420/366 :love: .J'avais aucun pb de chauffe ni d'artifacts, et ça fait + d'1an 1/2 que je tourne dans cette configuration (j'ai refilé ma carte à mon frangin il y a 1 semaine quand je suis passé en 6800gt)
n°4106572
eclairdela
Posté le 31-05-2005 à 12:30:12  profilanswer
cest pas toi qui avait une 9700 pro flashée en 9800 pro?
n°4106581
mac fly
Posté le 31-05-2005 à 12:34:35  profilanswer
Exact ma 9700 juste d'avant que j'ai malheureusement du remplacer suite à la chute de ma tour (le poid du Zalman l'avait flingué en interne, c'était bete car elle elle tenait aussi haut que ma 9800se@pro o/c , donc au final aucune différence mais mon porte monnaie s'est trouvé allégé  :sweat: )
ps: c'était une 9700 (non pro à la base) acheté 150€ à un revendeur sur Montgallet(elle était neuve :D ): j'avais clairement fait une pure affaire
Message édité par mac fly le 31-05-2005 à 12:35:53
n°4106810
Jackkk
tout simplement
Posté le 31-05-2005 à 15:28:51  profilanswer
eclairdela a écrit :
as tu ati tool?
Non,je n'ai pas ATI tool,j'ai 4 pipelines puisque le softmod échoue.
Je me pose des questions sur mon montage>les artefacts en 4 pipes après 45 min. sont biens du à la chaleur?
n°4107328
eclairdela
Posté le 31-05-2005 à 19:14:26  profilanswer
normalement oui
mais comme je disais un peu plus haut je commence à avoir des artefacts(et d autres personnes aussi) voir le topic des 9700/9800 qui vieillissent mal
c vrai que si tu en pas tout de suite mais qu au bout d un moment ça peut etre ça mais le zalman n est pas tres compliqué à monter( c est juste un peu long) donc franchementje ne sais
avais tu des artefacts avec le ventilo d origine?
n°4107577
Jackkk
tout simplement
Posté le 31-05-2005 à 21:17:13  profilanswer
Non,je n'ai jamais rien eu.C'est juste depuis que je l'ai monté.Il est possible que cela soit un pb de dissipation de la chaleur au niveau du chiset graphique lors des grosses demandes en 3D...
C'est bizarre parce que j'ai mis une couche de pate de façon soignée,et le dissipateur + le ventilo Zalman,ça devrait quand même suffire.
Reste le pb de la pate thermique sur le montage en lui-même.Serait-il primordial pour le bon fonctionnement du montage?
n°4108004
eclairdela
Posté le 01-06-2005 à 00:45:21  profilanswer
il faut mettre de la pate thermique mais pas uniquement sur le gpu
aussi sur les caloducs  il me semble
regarde la notice ou sur le site zalman
n°4108031
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 01-06-2005 à 01:02:21  profilanswer
faut en fonutre sur les caloducs et sur le GPU effectivement ...
et pas 2 litres
Fortron ou Zalman?Speed FAN + A8nSLi-deluxe + zalman NB47J
Changement du Zalman ou quoi?Zalman CNPS6000-AlCu sur socket 370 avec adapateur slotket ?
Zalman ZM80C-HP et asrock K7Upgrade-600Zalman vf700-alcu
Zalman CNPS7000B-ALCU sur A7N8X-E Deluxe?All in wonder avec artefacts: que puis-je en faire?
Plus de sujets relatifs à : Artefacts avec Zalman ZM80D-HP+OP1!!!
