2742 connectés
  problème au demarrage
n°4095208
jojolehari​cot
Posté le 25-05-2005 à 14:57:38  profilanswer
J'ai un problème sur une A7N8X-deluxe, 512 ddr Kingston, cpu AMD 2500+ sempron ...
Tout fonctionne bien sauf que trés souvent il faut débrancher et rebrancher la prise qui est reliée au PC pour qu'il redémarre.
J'ai  changé l'alimentation: rien n'y fait et je me demande si ce n'est pas un problème lié à une protection au niveau de la carte mère???
Si vous avez des idées elles seront bien venues...
JOJOLEHARICOT
n°4095222
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 25-05-2005 à 15:03:01  profilanswer
j ai la meme carte mere que toi, et aucun reglage a ce niveau la ...
ptetre un mauvais réseau electrik ?!
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
n°4095236
jojolehari​cot
Posté le 25-05-2005 à 15:08:03  profilanswer
Il est vrai que dans les mêmes locaux d'autres pc ont déjà dus changer d'alimentation, mais depuis EDF est passé pour régulariser tout ça.
Je vais le retester ce week-end chez moi pour voir si les symptômes persistent, mais mis à part l'alim je vois pas?
n°4097584
jojolehari​cot
Posté le 26-05-2005 à 16:47:47  profilanswer
Personne à une p'tite idée ??
n°4101173
jojolehari​cot
Posté le 28-05-2005 à 12:13:20  profilanswer
Je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème qui ce résume:
L'ordinateur (Windows XP PRO, CM: A7N8X-deluxe ,512 DDR kingsmax,cpu: AMD 2500+ athlon)démarre normalement et fonctionne bien, si je l'éteind à partir de windows 'arrêter", il s'éteind et lorsque je rappuie sur le bouton en façade pour relancer le système Rien ne se passe, la petite lampe de la carte mère est allumée,mais ça ne réagit pas.
Je débranche le cordon d'alimentation de la tour, je le rebranche et là ça repart sans problème.
note: Au démarrage si j' appuie sur le bouton en façade pour stopper l'ordinateur durant la phase d'inialisation de windows, le PC s'eteind complètement et quand je réappuie sur le bouton en façade le pc redémarre normalement.
J'ai testé avec plusieurs alimentations différentes
J'ai démonté la carte mère et tous les composants puis j'ai remonté le tout pas de changement
J'ai fait un clear CMOS
Je testé le PC dans un lieu différent pour m'assurrer que ce n'est pas un problème au niveau de l'installation électrique
J'ai essayer la plupart des paramètres du bios (pas tous)mais j'ai rien trouvé comme un système de sécurité de la carte mère ou autre.
Je désepère complètement de trouver une solution à ce problème...
Help me please.
Message édité par jojoleharicot le 28-05-2005 à 12:41:17
n°4101344
mal
Posté le 28-05-2005 à 13:22:49  profilanswer
c peut etre tt simplement les fils de la tour qui sont liés au bouton power qui deconnent lol
n°4101371
jojolehari​cot
Posté le 28-05-2005 à 13:32:02  profilanswer
Ok, mais pourquoi ils marcheraient à certains moments et pas à d'autres?
Je pense que le rôle du bouton power est d'initialiser la connexion electrique de la carte mère avec l'alimentation...
Je vais essayer sans les fils mais avec un tournevis sur les pins du power de la carte mère pour vérifier les fils.
n°4101511
jojolehari​cot
Posté le 28-05-2005 à 14:17:00  profilanswer
Je viens de tester avec un tournevis sur les pins du power de la carte mère et rien, par contre il a démarré avec le  tournevis au premier démarrage(aprés avoir rebranché le cable d'alim au PC).
J'ai bien peur que la carte mère ne se bloque à un certain niveau lors de l'arret de windows???
n°4101811
jojolehari​cot
Posté le 28-05-2005 à 16:37:08  profilanswer
une ptit idée??????
n°4101871
mal
Posté le 28-05-2005 à 17:19:06  profilanswer
eteint l'alim et rallume la pour voir si c pas deja ca.
Sinon je pense que c'est l'alim qui est en cause dans cette histoire.
n°4102159
jojolehari​cot
Posté le 28-05-2005 à 19:58:33  profilanswer
je viens de tout tester : plusieurs alims, pile de la cm,carte graphique,cables d'alimentation,lecteurs hdd et graveur, pratiquement une autre config et rien au redemarrage le voyant de lacarte reste allumé mais il ne se passe rien....
n°4102362
jojolehari​cot
Posté le 28-05-2005 à 21:54:48  profilanswer
help me please...
n°4103116
jojolehari​cot
Posté le 29-05-2005 à 14:11:52  profilanswer
up
Problème de démarrage avec P4P800deluxe (résolu)probleme de demarrage avec carte mere abit bw7
Gros Problème au démarrage !Problème démarrage Gigagyte K8NSC-939
Problème démarrage disque dur (Master/slave)problème de démarrage
probleme de demarrageprobleme demarrage !
Probleme au démarrage sur K7N2 deltaProbleme de démarrage PC portable
Plus de sujets relatifs à : problème au demarrage
