4117 connectés
  Power saving enable...
n°4102430
jlbrd
Posté le 28-05-2005 à 22:47:46  profilanswer
Voici un problème dont j'ignore la cause (système, Bios, matériel ou écran)
Au lancement de l'ordinateur un message est affiché, nous tapons F2 pour continuer au démarrage.
Windows se lance puis l'écran devient noir.
Arrive un message qui commence par "power saving enable....."
L'écran redevient noir puis apparait en 3 fonds de couleur différents
les options suivantes :
"self test G
check pour PC ans signal cable R
monitor is working B"
Quoi qu'on fasse, le message disparait au bout de quelques secondes
(l'écran est noir) puis réaparait, etc. indéfiniment sans que rien ne se
passe.
On est obligé d'arrêter tout et de redémarrer. Et au bout d'un moment, je ne sais
pas pourquoi, tout marche normalement !
n°4102455
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 28-05-2005 à 23:11:31  profilanswer
hum etrange, en effet....avant tout, est ce que tu peut aller dans ton bios   del ou f1
deja ca ce serait pas mal,
si oui essaye d'activer fail safe setting....
mais avant tout!!!! debranche tes connecte carte mere verifie tout tes ports pci et agp, voir si tout ca est propre....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°4102473
jlbrd
Posté le 28-05-2005 à 23:23:15  profilanswer
C'est quoi fail safe setting ?
n°4102561
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 29-05-2005 à 00:51:27  profilanswer
aucun rapport avec le bios, c'est l'ecran qui fait ca
tu l'as changé il y a peu ? ca ressemble a une resolution non supportée
n°4103435
jlbrd
Posté le 29-05-2005 à 17:25:33  profilanswer
Non au contraire il est presque neuf. C'est effectivement l'écran qui affiche le message mais peut-être parce-que l'UC ne lui envoie plus d'images.
n°4103451
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 29-05-2005 à 17:39:17  profilanswer
si ca produit apres le demarrage de windows c'est que la carte grpahique envoie un mauvais signal, comme par exemple une resolution non supportée.
faudrait essayer de demarrer en mode sans echec
n°4103489
jlbrd
Posté le 29-05-2005 à 17:52:27  profilanswer
Je ne pense pas que cela puisse être le pb car au bout de plusieurs arrêt de la machine le système se relance correctement. Et à aucun moment la résolution n'a pu être changée.
compatibilité alim lc power avec msi k8n diamondLC Power 420 ou Hiper 350 ?
Tagan 380Watt ou LC Power 420WattLC POWER LC6420 - 420W gold
sdr ddr bug ecran no power !Power sw introuvable sur cm ASRock p4v88
branchement RESET SW, POWER SW, POWER LED, HDD LED.[alim] LC POWER ou MAX in POWER
Power, reset, LEDs....Tension un peu faible ? LC Power LC6420
Plus de sujets relatifs à : Power saving enable...
