3473 connectés
  probléme coupure d'alimentation du PC
n°4102693
kanai
Posté le 29-05-2005 à 08:31:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'ai un pc de bureau avec windows 2000, et depuis quelques temps celui ci se coupe sans prévenir. Cette coupure d'alimentation a lieu aussi bien pendant l'utilisation qu'au repos. Par contre ce qui m'étonne le plus, c'est une fois remis en route aucun message d'erreur n'apparrait, scan disque ne se met pas en route. Il suffit de rapuyer sur le bouton on pour que l'ordi se remette en route.
Je n'ai aucune idée du probléme, si quelqu'un pouvait m'aider
merci d'avance
n°4102697
Down to th​e Devil
Posté le 29-05-2005 à 08:37:04  profilanswer
Peut etre un problème de chauffe.
Config? Vérifies la température du proc.
n°4102699
kanai
Posté le 29-05-2005 à 08:38:40  profilanswer
Ok merci
Comment vérifier la temp du processeur ?
n°4102700
Down to th​e Devil
Posté le 29-05-2005 à 08:41:45  profilanswer
Tu regardes dans le bios ou tu installes everest par exemple.
n°4102711
kanai
Posté le 29-05-2005 à 09:02:55  profilanswer
J'ai installé everest et j'ai généré un rapport
Je ne vois pas ou est indiqué la temp du proces ?
n°4102715
kanai
Posté le 29-05-2005 à 09:06:33  profilanswer
Dans everest il y a la temperature de la sonde (44°)
C'est ça la temp du processeur ?
Et quel est la temperature idéal ?
Merci pour votre aide
n°4102723
Down to th​e Devil
Posté le 29-05-2005 à 09:16:58  profilanswer
44 c'est bon, si c'est le processeur, ça vient pas de la.
Donnes ta config complète avec la puissance de l'alim.
Vérifies les tensions du +12v et +5v.
n°4102800
kanai
Posté le 29-05-2005 à 10:24:15  profilanswer
je peux t'envoyer le rapport ?
n°4102823
Down to th​e Devil
Posté le 29-05-2005 à 10:51:22  profilanswer
Postes les ici.
n°4103982
kanai
Posté le 29-05-2005 à 21:11:28  profilanswer
je ne peux pas il y au minimum 50 pages de rapport
n°4103989
Down to th​e Devil
Posté le 29-05-2005 à 21:15:41  profilanswer
Donnes nous juste les voltages et les températures.
n°4104001
kanai
Posté le 29-05-2005 à 21:21:33  profilanswer
*Voltage du processeur 3.3V
*   Type de la sonde   HDD
  Températures:
   MAXTOR 4K020H1   42 °C (108 °F)
n°4104032
asdasd
Posté le 29-05-2005 à 21:30:34  profilanswer
Le ventilo d el'alim tourne ?
J'avaus un pb comme ça moi ossi et en fait le ventilos d l'alim ne tournai plus !
Feedback : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4104049
kanai
Posté le 29-05-2005 à 21:34:50  profilanswer
Je pense que c'est lié à la Ram.
n°4104198
Uchi
Posté le 29-05-2005 à 22:33:59  profilanswer
Le problème du PC de ma copine c'est exactmeent ça aussi :s
Bouhouh...
n°4104219
kanai
Posté le 29-05-2005 à 22:49:51  profilanswer
Je viens de faire un test : je fais tourner l'ordi sans la tolle de l'uc, cela permet de mieux refroidir et appremment il ne coupe plus.
Si c'est réellement un probléme de chauffe, que puis je faire pour remédier a cela, sachant que l'uc est pleine ras la geulle
Probleme depuis installation de carte graphique!Grave probleme de performance, CPU ? Carte Graphique ?
problème de connectionprobleme avec un dvd-r
6600GT 128 mo PNY et AGPX4 : gros problème.Probleme carte graphique Radeon 9600 pro, urgent
Problême de carte graphique ??Problème de montage sur boitier Textorm 69U6
Probleme de lecture dvd usprobleme pour installer windows
Plus de sujets relatifs à : probléme coupure d'alimentation du PC
