2379 connectés
  Probleme connecteur 2-3pin vga silencer
n°4109329
crofteur
Posté le 01-06-2005 à 16:24:08  profilanswer
salut,
je viens de recevoir un vga silencer pour mettre sur ma 9800pro
et je me posais la question si cetait mieux d'utilsier la pate thermique livré avec (artic cooling silicone paste) ou alors de l'artic ceramique que je possede deja
merci pour vos commentaires;)
edit :
sinon j'avais uen autre petite question pour les specialiste de vga silencer
est ce necessaire d'acheter des dissipateurs pour les memoires de la cg comme ceux ci? vu que la ventirad d'origine recouvrait tout mais pas le vga silencer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023914.html
y a des risque en n'en mettant pas?
edit bis :p :
par contre, encore une question :s
vga silencer : connecteur 2 pin
sur ma 9800pro : connecteur 3 pins
ca va pas poser probleme? comment faire?
Message édité par crofteur le 01-06-2005 à 23:01:52
n°4109364
brunonone
Posté le 01-06-2005 à 16:42:09  profilanswer
n°4109398
mac fly
Posté le 01-06-2005 à 16:56:28  profilanswer
Pour avoir testé je te confirme aussi que ça ne vaut pas la coup d'acheter de l'artic "ceramique"... concrètement elle ne t'apportera rien de plus que de la pate livrée en standart avec ton ventirad
Message édité par mac fly le 01-06-2005 à 16:59:05
n°4109431
crofteur
Posté le 01-06-2005 à 17:06:34  profilanswer
merci pour le liens, excellent comparatif ;)
vais mettre celle fourni avec, ca m'evitera d'aller chercher l'artic ceramique dans la boite de ma cm :p
n°4109446
mac fly
Posté le 01-06-2005 à 17:11:00  profilanswer
Des "risques" non, les dissipateurs mémoire "peuvent" dans qques cas aider à grapiller qques mhz, parfois ça change rien du tout.J'ai eu les 2 cas de figure (ou ca changeait rien du tout de ne pas en mettre, et ou je grapillais qques mhz avec, mais en aucun cas ça n'abime pas le matos de ne pas en avoir :)  )
Message édité par mac fly le 01-06-2005 à 17:11:34
n°4109473
crofteur
Posté le 01-06-2005 à 17:21:12  profilanswer
ok merci, vais laisser ca ainsi jusqu'au jour ou je referai une commande alors, histoire d'o/c encore plus ;)
n°4109484
crofteur
Posté le 01-06-2005 à 17:25:03  profilanswer
n°4110363
crofteur
Posté le 01-06-2005 à 23:02:23  profilanswer
jpeux directement brancher le 2 pin sur le 3 pin sans probleme?
Problème de disque dur et de connectionprobleme de gravure d'un fichier matroska sur un dvd
Connecteur SATA mâle ?problème du second IDE
Problème de texture [ATI]ABIT AV8: probleme affichage températures
Problème de geforce2 mx 100/200 ...Problème surchauffe
connecteur interne USB2Problème de port jeux
Plus de sujets relatifs à : Probleme connecteur 2-3pin vga silencer
