5242 connectés
Gros problème
n°4103346
loc60
Posté le 29-05-2005 à 16:42:03  profilanswer
Bonjours,
Voila alors depuis à peu près 2 semaines , j'ai un problème assez embetant qui se produit quand je vais sur une page ou l'arrière plan est assez sombre et j'ai le même problème quand je vais sur un jeux  :cry:
Voila mon problème en screen :
http://img99.echo.cx/my.php?image=foirage3qb.jpg
ma config :
Amd athlon 2400+
Ati Radeon 9500 pro 128mb
512 ddr
Asus A7N8X
Si quelqu'un pourrait m'éclairer ce serait gentil  :)
Merci d'avance
Loc
n°4103426
nakajima
Time has stopped for 11 years
Posté le 29-05-2005 à 17:22:37  profilanswer
pb de surchauffe de la carte?
La Carte graphique est elle overclockée?
n°4103478
loc60
Posté le 29-05-2005 à 17:48:44  profilanswer
Non la carte graphique n'est pas overclocké
Loc
n°4103553
swhanda
Posté le 29-05-2005 à 18:23:16  profilanswer
Slt,
ton ecran accepte t il la definition appliquée?
J'ai dejà vu çà sur le plus petit de mes ecrans (14" ) .
En 640 X 480 çà passe et des que XP modifie la resolution à 800 X 600 j'ai exactement le meme ecran brouillé.
 ;)  :hello:  [:swhanda]
n°4104225
loc60
Posté le 29-05-2005 à 22:55:15  profilanswer
Oui² mon écran accepte très bien la résolution , c'est un ACER AL707 lcd 17"
Donc ca doit pas venir de la :s
Loc
n°4104463
mai__68
Posté le 30-05-2005 à 04:04:45  profilanswer
Essaye de passer en AGP 4X (pas de différence de perfs)...
C a a déjà résolu des pbs de Freeze chez pas mal de monde...
n°4104620
nakajima
Posté le 30-05-2005 à 11:27:23  profilanswer
Eassaye aussi de désactiver le fastwrite AGP.
Be careful what you wish for, you just might get it!
n°4106453
loc60
Posté le 31-05-2005 à 11:05:20  profilanswer
j'ai désactiver le fastwrite AGP et mis l'AGP a 4x et ca le fait toujours :s
Loc
n°4106469
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 31-05-2005 à 11:14:29  profilanswer
verifie la frequence d'actualisation\rafraichissement....
Message édité par Otan beauval le 31-05-2005 à 11:15:00
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°4106579
Yeam
I'm your passenger
Posté le 31-05-2005 à 12:33:39  profilanswer
avec une autre carte c'est la même?
n°4106588
firkrag
Posté le 31-05-2005 à 12:41:43  profilanswer
sur un LCD il n'y a pas de fréquence de rafraichissement à proprement parler du à la technologie
Message édité par firkrag le 31-05-2005 à 12:42:34
n°4106592
netger
Posté le 31-05-2005 à 12:43:37  profilanswer
J'ai déjà eu ce problème en appliquant une résolution trop élevée pour le moniteur.
Vérifie que l'écran est bien capable d'afficher la résolution et le taux de rafraichissement que tu souhaites lui appliquer.
n°4106905
loc60
Posté le 31-05-2005 à 16:22:30  profilanswer
j'ai changé de résolutions et le probléme ne se fait plus que très rarement sur les pages internets. Mais par contre , rien de changé pour les jeux :s
ce problème vient-il de l'écran ou de la carte graphique ???
Loc
n°4106939
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 31-05-2005 à 16:34:44  profilanswer
plus la CG je pense ... essaye un truc genre atitool, ca te mettra si des artefacts apparaissent lorsque ta CG est solicitée ...
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
n°4107025
loc60
Posté le 31-05-2005 à 17:14:09  profilanswer
Bon ben voila je viens de faire un tit essai d'atitool et ca me mets plein de points jaunes a certain endroits de l'écran.
Merci de m'aider :)
Loc
n°4107038
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 31-05-2005 à 17:22:14  profilanswer
ben tu peux changer ta carte graph  ....
sinon si t'as pas les moyens, en attendant tu descend les fréquences...
n°4107041
loc60
Posté le 31-05-2005 à 17:23:25  profilanswer
donc t'es sure que c'est la cg alors ?
n°4107052
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 31-05-2005 à 17:28:05  profilanswer
attend d'autres avis, mais il y a de tès grandes chances ...
mais je te dis, déjà essayes avec atitool de baisser les fréquences jusqu'à que tu n'ai plus d'artefact...
n°4108756
loc60
Posté le 01-06-2005 à 13:45:17  profilanswer
je vais essayer avec un autre écran pour voir si c'est la cg qui foire , merci de ton aide :)
Loc
n°4108976
loc60
Posté le 01-06-2005 à 14:55:49  profilanswer
J'ai fais des screens du problème qui se passe dans les jeux , j'èspère que ca va pouvoir vous aidez.
http://img19.echo.cx/my.php?image=foirage20nu.jpg
http://img19.echo.cx/my.php?image=foirage33lu.jpg
Voila, je crois que c'est un problème au niveau de la cg que tu as dis The_enD mais bon d'autres points de vues serait les bienvenues , je comptes pas acheter une cg pour rien ^^
Loc
Loc
n°4109426
VM_Mav
Posté le 01-06-2005 à 17:05:16  profilanswer
Loc
Loc
  Si tes screens représentent ce que tu as a l'écran c'est que c'est ta carte graphique qui déconne et pas ton écran. Si c 'est ton écran qui déconne tu auras des screens normaux, vu que si je me trompe pas le screen est pris "a partir" de la carte graphique.
n°4109442
kulamaker
( ︶︿︶)_╭∩╮
Posté le 01-06-2005 à 17:10:14  profilanswer
je pense aussi que ta CG est raide ---RIP---
Message édité par kulamaker le 01-06-2005 à 17:10:58
n°4109658
loc60
Posté le 01-06-2005 à 18:42:15  profilanswer
Merci de m'avoir aidé :)
Ben je vais devoir chopé une new CG alors ^^
Ca va faire mal aux économies mais bon quesqu'on ferait pas pour être alaise ^^
Soit Merci a tous
Loc
6600GT 128 mo PNY et AGPX4 : gros problème.Gros probleme Alim Neopower!!!!!
Gros Problème au démarrage !Gros problème avec ma 6600GT et drivers carte mère/graphique
gros probleme avec a8n sli deluxe et 6600gt SLIGros probleme avec mon pc
Gros probleme clé USB MP3Gros problème incompréhensible...boot
HELP !!!! Gros probleme avec ordi qui demarre plus apres un plantagegros problème de chkdsk
Plus de sujets relatifs à : Gros problème
