5333 connectés
  probleme message erreur cpu
n°4105623
morgan59
Posté le 30-05-2005 à 19:49:00  profilanswer
bonsoir au demarage je le message d erreur suivant floppy disk fail
Warning! cpu has been changed or cpu ratio changed fail
please re-enter cpu setting the cmos stup and remenber to save before quit
merci de votre aide
n°4105653
copsc
Posté le 30-05-2005 à 19:59:57  profilanswer
Comment tu as fais pour avoir ça?
floppy c'est ton lecteur de disquette
cpu... il faut que tu aille ds le bios est remettre les bonne fréquences,sinon 1 clear cmos(regarde ds ton manuel)
Message édité par copsc le 30-05-2005 à 20:00:11
n°4105662
morgan59
Posté le 30-05-2005 à 20:03:04  profilanswer
je sais pas mon pc a planter sur un film et enredemaran j ai eu se message je n ai pas de lecteur disquette et je sais pas du tt le bios help me
n°4105686
copsc
Posté le 30-05-2005 à 20:13:11  profilanswer
Tu as ton manuel?
n°4105697
morgan59
Posté le 30-05-2005 à 20:17:07  profilanswer
non c un pc unika acheter a cora mais je vien de sauvegarder mon bios et il me reste le message d ereure "floppy disk(s) fail (40) je pense que c messsage sont du a une coupure de courant
n°4105704
copsc
Posté le 30-05-2005 à 20:19:19  profilanswer
Tu as pas 1 amis qui s'est "aller" ds le bios
n°4105713
copsc
Posté le 30-05-2005 à 20:22:28  profilanswer
regarde si dessous
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] storyid=28
floppy dois etre sur disabled
n°4105789
morgan59
Posté le 30-05-2005 à 20:54:00  profilanswer
si j ai bien compris je doit aler ds le bios pour que mon pc lisent le lecteur cd au demarage vue que je n ai pas de lecteur disquette ????
n°4106315
copsc
Posté le 31-05-2005 à 08:46:13  profilanswer
flolppy:= lecteur de disquette dislabled=non
Encore un probleme de carte graphiqueTSH-552U2 - Problème CD
Problème de démarrage PCprobléme detection raptor 74go neuf...
probleme de chauffe help!!!problème ( affichage de message d' erreur au démarrage)
problème écran message erreur ?probleme message d'erreur intempestif
probleme multi boot message d'erreur disque non systeme !!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme message erreur cpu
