6110 connectés
  pb température
pb température
n°4108294
system_of_​a_68
Posté le 01-06-2005 à 09:56:18  profilanswer
Depuis quelques jours j'ai asus probe qui m'indique une température de CPU de 70 à 80° au bout de quelque temps d'utilisation de mon pc. Ce problème est survenue suite à un arret brutal de mon pc par une panne de courant. Je voudrai savoir si cette panne peut-etre une cause de se problème (mais sa m'étonnerai) ou si la poussière accumulée dans la tour pendant 10 mois à peu près pourrait etre l'unique cause de cette température élevé?
la vitesse de la lumiere étant plus rapide que celle du son, beaucoup de personnes se croient lumineuses jusqu' a ce qu'elles ouvrent leurs gueules ...
n°4108360
lincal
Posté le 01-06-2005 à 10:29:50  profilanswer
Bonjour system_of_ a_68,
Les 2 peuvent avoir des conséquences, donc:
- ouvre ton boîtier pour en enlever la poussière
- demarre le PC boîtier ouvert et vérifie que tous les evntilos tournent correctement
n°4108361
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 01-06-2005 à 10:30:00  profilanswer
Je commencerais pas voir si un autre programme, Speedfan par exemple, relève les mêmes températures. Par ailleurs, quelques détails sur la config ne seraient pas de trop ;)
n°4108393
system_of_​a_68
Posté le 01-06-2005 à 10:51:55  profilanswer
J'aurai bien donné quelques détails sur ma config mais je l'ait pas en tete et je ne suis pas chez moi, de la semaine, pour regardé. Etant donné mon peu de connaissance en informatique je vous remercie et je vais le nettoyer ce week-end. En cas d'aures problèmes je reviendrai.
n°4108416
lincal
Posté le 01-06-2005 à 11:07:12  profilanswer
Pour connaître les différents composants de ton PC, utilises Everest (gratuit) ;)
n°4108425
tyrex29
Posté le 01-06-2005 à 11:11:37  profilanswer
et pour la température, encore plus simple, mets ton doigt
sur le rad et là tu verra vite fait... si brulant, mauvais signe...
n°4108430
brunonone
Posté le 01-06-2005 à 11:13:20  profilanswer
au contraire si le rad est chaud c'est qu'il rempli bien son role...
n°4108431
system_of_​a_68
Posté le 01-06-2005 à 11:13:33  profilanswer
En tout cas c'est de l'air vachement chaud qui sort du rad.
  pb température
Sonde de temperature de CM faussé !! HelpTempérature et voltage Processeur
Température de vos cm/proc avec la petite chaleur du momentMonitoring température disque SATA ?
Température max du chipset nforce4 avant instabilité ?temperature ideale pour arthlon xp 3000+
température 6600gt PNYObtenir la température d'un disque dur en USB
kel logiciel pour mesurer la températuregraphique voltage et température
Plus de sujets relatifs à : pb température
