3856 connectés
  probleme demarrage pc
n°4103749
balaste
Posté le 29-05-2005 à 19:41:32  profilanswer
bonjour
alors voila j'ai un probleme une fois sur deux ma carte graphique ne demarre pas donc l'ecran reste en veille !! je suis alors obligé de la debrancher puis de la rebrancher donc jvai voir mon magasin , qui la test et meme au bout d'une journée dessus , cette carte marche tres bien et demarre a tous les coups :(
donc j'en conclue que ca vient pas de la carte je pense que ca vient de l'alim car quand je teste avec deux alims  , la carte deconne encore, par contre quand j'en prend une 3e que je resors d'un vieux placard, la carte demarre a tous les coups !
Pensez vous donc que ca pourrait venir des deux alims qui ne fournissent pas assez de courrant au depart à la carte pour demarrer ?
n°4103796
FICELLE78
Posté le 29-05-2005 à 20:02:19  profilanswer
Oui, pourquoi n'utilises tu pas l'alim sotie du placard et qui marche ?
n°4103853
balaste
Posté le 29-05-2005 à 20:25:11  profilanswer
300w :S et la je suis sur le pc de ma mere , mon pc consomme plus et les 300w ne suffiront pas :(
n°4103860
balaste
Posté le 29-05-2005 à 20:26:37  profilanswer
donnez moi vos avis au maximum
n°4103872
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 29-05-2005 à 20:31:42  profilanswer
j'ai eu le tour et il m'a suffit de me brancher sur une autre prise de courant pour que ça démarre mais moi ça démarrait que les ventilos et rien d'autres, à chaque fois
je suppose que la prise était mal alimentée
n°4103882
balaste
Posté le 29-05-2005 à 20:34:49  profilanswer
aussi je n'ai plus rien depuis que je n'ai plus mis le nv silencer 5 qui tirait sa puissance sur la carte graphique a cause de la prise du nv , avec le coolviva cay un 3pin qui se branche sur la carte mere ! p-e que ca vient de la
n°4105354
balaste
Posté le 30-05-2005 à 17:56:41  profilanswer
up
n°4106257
balaste
Posté le 31-05-2005 à 02:01:31  profilanswer
up
n°4107486
balaste
Posté le 31-05-2005 à 20:10:37  profilanswer
je crois que ca vient de la carte qui accepte mal le nvsilencer car sa me faisait le meme probleme avec deux alims qui marchaient parfaitement avant avec toutes les cartes graphiques
Message édité par balaste le 31-05-2005 à 20:10:59
Probléme alim TAGAN au démarrageProbleme de démarrage de Windows : Figé ! Cause Hardware ?
Problème de non-démarrage...Probleme "NTLDR" manquant au démarrage
problème au demarrageProblème de démarrage avec P4P800deluxe (résolu)
probleme de demarrage avec carte mere abit bw7Gros Problème au démarrage !
Problème démarrage Gigagyte K8NSC-939Problème démarrage disque dur (Master/slave)
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage pc
