7662 connectés
  Probleme changement de ram
n°4104316
Talus
Posté le 29-05-2005 à 23:52:31  profilanswer
J’ai deux PC :
 Le premier avec 512 ddr – (2 x 256 PC2100)
 Le deuxième avec 128 ddr – (1x 128 PC 2400) / carte mère DFI
J’ai acheter 1Go pour le premier, mais avant de l’acheter j’ai vérifié que les barrettes de 256 du premier fonctionnerais sur le deuxième (en enlevant la 128), test réussis ca affiche bien 512.
Quelques jours plus tard je reçois ma barrette de 1Go et je fais l’échange de la 128 contre les deux 256, et le deuxieme PC se met a Biper à chaque démarrage et n’affiche plus rien à l’écran !
Petite précision  j’ai d’abord essayé avec la 128 et une 256 ça marchait, j’ai ensuite rajouter la deuxieme 256 et depuis plus rien ne marche, même la 128 toute seule : /  :pt1cable:
Je ne pense pas avoir abîmé la carte mère pendant l’échange (mais je n’écarte pas cette hypothèse quand même.)
Auriez vous une idée pour m’aider à réparer ?  :sweat:
J’espère avoir été clair ^_^ si vous ne comprenez pas tout n’hésiter pas à poser des questions.
Je vous remercie d’avance.  :)
Message édité par Talus le 29-05-2005 à 23:53:49
Problème changement carte graphiqueprobleme suite changement de processeur
Probleme suite changement carte méreproblème au changement de graveur
Probleme : Changement de resolution 6800 GTProbleme suite a un changement d'alim :/
probleme changement Cg et procChangement de config : probleme !
Probleme apres changement de la carte mère (ASUS A7V8X-X)Problème suite à changement de proc et ajout de ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme changement de ram
