- [Résolu] Problème au boot après montage graveur de DVD
- prb de pc qui freeze avant l'écran d'acceuil
- probleme Changement carte mere sur pc acer avec vista préinstallé
- grosse embrouille sur les xeons
- Processus parallèles : Opteron 2356 ou Xeon 5450
- Radio et Hauppauge win TV HVR 1300
- Alimentation pour HD 4850
- Probleme Micro Casque Creative Fatality !!!
- Question about Antec EarthWatts 380
- [Problème] Pas d'affichage au démarrage
- Problème reception tnt avec cable
- probleme avec mon lacie design by porsche
- [Problème] Plus rien au boot asus M2NPV-VM
- Changement carte mere sur pc acer avec vista préinstallé
- DDR2 8500 non reconnue gigabyte P43
- question sur ventilo thermatake armor
- CM Flex ATX?
- gros probleme sur hdd qui ne boot plus sur XP a l aide
- Demande d'avis et conseils pour système en raid0
- dd et rapport sur demarrage vista
- [Resolu] Config a décortiquer svp - Update du 05/09/2008
- Reconnaissance de disque 1to sur carte mère.
- Interet des CDRW "Audio" ???
- config 1000 euro
- Multi-écran flou
- composition d'un PC
- ► Choix de configuration
- Choix carte graphique !!
- petite question sur boitire cooler master cosmo rc 1000
- Config tour a 500-550 €
- [résolu]besoin d'aider pour choix ventirad
- Consommation : 9800GT vs HD4850
- Pb bombe air comprimé pour nettoyage ordi
- Choix carte mère pour O/C. environ 100 €
- Problème avec Windows Media Player 11 sous Vista
- Aucun logiciel de bench de fonctionne
- Différence entre 2 Xbox 360?
- Legeres saccades sur les films HD
- Problème plantage aléatoire
- Pentium 4 et Pad Thermique
- Help conflit matériel
- Config jeux budget 500€
- Gestion alim au démarrage!
- Probleme,voyant neuf box devient jaune quand j'allume mon PC
- Config gamer aide pour baisse la facture
- Compatibilité produit american / européen
- Comment apprécier les aptitudes d'un PC à faire tourner un jeu ?
- aide config pro a 1500 euros / GTX 280 contre FX1700
- Reglage Bios
- SLI 8800 GTX ou 4870X2 ? (voire SLI 280GTX)
- Upgrade a 1500€
- Conseil Configuration
- Conseil pour une config
- Pc fige !!
- Help ! Pilote introuvable magré 2h de recherche !! Ati mobility HD2400
- {Avis} Pour ma futur config
- INCOMPATIBILITé 9800 gx2 et intel p35
- Mini pc ou eeepc
- Avis avant achat et questions (config jeux )
- quelle carte graphique pour environ 80€-100€
- blocage liste IRQ
- Convertir 320 Go de NTFS en FAT32... problème
- [Conseil d'Achat d'occasion] X1950 Pro/XT/XTX ou HD2900 Pro/XT
- Reboot intempestif, carte mère ou alim en cause ?
- Port USB qui reconnait la souris mais pas les clées
- probleme e8400
- Lag bios
- [RDRAM]Question de compatibilité
- asus maximus formula: cpu init (help)
- pour éprouver un pc ?
- Ventilateur compatible Asus Ge6200 ...
- probleme maxtor USB
- probleme lenteur quand ethernet branché
- CG PNY nVIDIA GTX 280 = ecran noir
- Alimentation pour Intel Core2duo 8500
- Probleme 8800GT Albatron ?
- [DEFI] Config LAN la moin chère
- CPU limites????????
- Soucis Seagate Barracuda 500Go non reconnu.
- Conseil config Photo
- Conseil pour une carte son
- hl-dt-st-dvdram gh20s10
- Besoin d'aide : plantage aléatoire du PC
- Rampage ou Maximus 2
- gigabyte 570 ou 570s vendu sur rue du commerce?...
- problème de lenteur d'un PC
- ma config qui ne demarre pas!!
- Disque Dur 400 Go non reconnu par BIOS
- Quel benchmark utiliser?
- Changer processeur + carte graphique
- impossible de lire les fichiers midi
- Mon PC redémarre tout seul et sans raison apparente
- 8800 gt qui crash le systeme en boucle
- prob de carte graphique
- Unité Centrale Servant de DIVXbox
- TEKTRONIX Phaser 840
- Avis configuration joueur équilibrée
- Config pour Linux, demande de conseil
- Configuration à 850 euros, vos avis SVP
- Vista SP1 64 bits 2go reconnue au lieu de 4
- Carte graphique
- Reglage Bios pour Crucial Ballistix pc2-8500
- Brancher sa PS2 sur son PC
- Mon ordinateur ne détecte pas mon DD externe
- De nombreux Cds (+lightscribe) à graver, besoin de conseils
- antec SLB made in poubelle !
- Problème de boot???
- Problème PC carte graphique ? Help !!!!
- 704 Mo de RAM au lieu de 1Go + 512 Mo ??
- Rembobinage toile, ecran de projection
- Mini lag d'une sec toutes les heures - d'où ça peut venir ?
- Configuration Gamer à 1.000€ (ecran compris)
- Quel materiel pour mes besoins?
- forceware modifié???
- est ce qu'avec un onduleur et une reglette de protection,ça craind??
- quel boitier pour 60€
- Ventirad et 2 ventillo 120 mm conseil
- HDD seceturs defectueux
- ecran bleu au boot de xp en l'absence de clé usb
- HDD SATA => USB2.0+ alim sur PC portable
- retour SAV DD Maxtor (suite)
- pc a 1400 € avec écran.
- Quelle marque pour mes 4850
- (RESOLU)Maxtor diamondmax22 et Asrock CoreDualSata2R2.0
- pannes inexpliquée d'un PC selon le lieu où il se trouve...
- achat de pc
- SSD de marque supertalent ? prix très bas !
- changement de DD
- [upgrade processeur] - sur Asrock 939dual-sata2
- Quelle CG me faut-il ?
- Quel boitier Silencieux ?
- Avis ... alternative... Re.. c'est votre dernier mot ?
- [RESOLU] Radeon HD4850 et Assassin's Creed
- P5Q-pro ou P5E
- compatibilité composant informatique
- Quel boitier media center pour une grosse carte graphique?
- pll P5q-e
- Ca y est il ne doit rien manquer ...
- probleme DELL precision 360 au démarrage
- disc introvable
- probleme sapphire eadeon x1950 pro 512 mb
- conseil pour ventilo sur C2D 6400
- [avis] config pro low-cost : choix de la CM
- Recherche drivers xp de vieilles cartes s3 pci
- choix alimentation
- probleme dd qui empeche le demarage
- un maximum de Go dans la poche à moindre coup
- Montage Nouveau PC demarre puis s'éteind...
- HDD 160 Go hitachi SATA
- Carte mère HS ?
- [Graveur DVD] Saute de son et ralentissement
- Pc avec Boitier P180 qui fait enormement de bruit ...
- Pb modem-usb : reset perpétuel ...
- Interet du passage de 2Go à 3Go de ram | perte du dual chan
- Pc qui reboot de façon intempestive et truc bizarre...
- Aide pour config de salle info compléte ( exo de terminale GSI )
- Le sli possible avec la P35 diamond ?
- Reprogrammation de chaine
- Raid 0 Raptor 74Go
- Probleme démarage : boot from CD [RESOLU]
- Pb avec le logiciel HUTIL de Samsung
- Quel difference y'a t'il entre la P5Q,P5E et P5K
- Demande conseils avant achat iminent (surtout pour la RAM et la CM)
- Dossier plein qui devient vide et protéger.
- Wattmetre ENERGY-CHECK 3000
- Probleme de reboot infini aleatoire sur nouvelle config
- prise ordinateur ?
- PC figé : Pas toujours le matériel...
- un pc à 450€ max... vos conseils...
- GTX280 affiche PCI-E 4x
- alimentation inconnu pour une configue
- Un PC silencieux mais tenant la route (~1000- 1500€)
- mon ordinateur reboot tout seul
- Changer Ram
- Transférer des fichiers d'un disque dur sur un autre disque dur
- convertxtodvd sans message sur la gravure ?
- config pour CoD4 650€
- Antec 500w 80+ suffisante pour ma config ?
- Conseils config axée jeu +/- 800 euros
- probleme prise ethernet
- aide choix boitier
- [Problème config] Écran se brouille application graphique [RESOLU]
- Imcompatibilité 4870 avec Team Fortress 2 sur XP ?!HELP!!!
- Confirmation d'achat de pièces.
- Config pour simulateurs de vol
- La x1950Pro agp a-t-elle le avivo HD pour lire un blu-ray ?
- Problèmes de son grésillements et freeze du pc
- Problème nouvelle config avec G15 refresh
- [avis] Zalman FPS Gun
- Socket 940?
- Probleme MAJ Bios ASUS
- pc ne demarre apres nettoyage
- Problème d'écran bleu
- Entrée et Sortie de Windows très lentes
- [Topic Unique] ASUS P4PE (BIOS 1007 officiel) !!!
- Service Après Vente MSI
- P5Q vs P5E vs P5E3 Premium pour PC de travail
- Besoins aide sur boitier
- Je cherche un disque dur externe 2"5 avec interface interne en sata
- synology Ds 101j
- Accélération matérielle désactivée à chaque démarrage.
- Adaptateur
- Config à 400€, avis de confirmation avant achat !
- P5Q deluxe +BIOS 1201 = Instabilité???
- CFG à 500€ pour CSS @ 100 FPS
- wifi pci-express DWA-556
- Formatage bas-niveau pour empécher les claquements du hdd ?
- Plantage graphique avec radeon HD 3870 sous Vista
- Avis sur config. Budget 1000€
- Choix d'un boitier
- une futur config
- quelle carte graphique pour call of duty 4
- Probleme bizarre....
- oc d'un e8400 sur une dfi X38 T2R
- memoire vive
- [Résolu] Alim 400W Heden
- soft pour tester le mode écriture
- CONFIG GAMER 1500max
- Carte mère
- ecran en veille DFI LANPARTY UT NF4
- Config gamer pour ecran 19" wide (1440 x 900)
- config a 550€ c'est bon comme ca?
- scores 3dMark minables!
- Mon HDD m'a tueR
- 9800GT ou HD4850 ? + compatibilité
- probleme de stockage.
- 8800 gt marque vvikoo overclock
- Option system memory frequency?
- Station de travail graphique à env. 1500 euros
- Crash système récurrent (BSOD) : comment connaitre la cause ?
- 7900GS HS ?
- Reglage OCZ DDR2 1066 sur P5Q DELUXE
- Carte AGP 8X moins de 100€
- Quel Carte Mere pour ma config ?
- Sav antec
- Une Alim de 400 W pour HD 4850 ?
- Upgrade pour jeux + lecture/gravure blu-ray
- AVIS - config E7200, 2go, HD4850, Spinpoint 500 Go
- Drivers P45 sur Asus P5Q
- problémes multiples
- Plus rien suite a une fuite watercooling ..
- [Ati Radeon 9600XT]Problème de raffraichissement
- Brancher Front Panel Sonata III sur EVGA 680i
- Problème carte mère MSI P7N SLI Platinum
- Raid 0 - capacité des disques
- lecteur cd ne fonctionne plus sous xp pro
- [Problème]Carte Son plus reconnue.
- pbm entre le pc et ordi :s
- Problème lors le la réinstalle avec master cd
- disque dur neuf sata non reconnu
- Artefacts 8800 GTX
- Processeur
- Que vaut une 9800 GT par rapport à une 8800 GT?
- Besoin d'aide pour remplacement carte mère M810D
- Quel boitier et quel alimentation pour mon pc ?
- Boitier aircooling
- Puissance d'une alimentation - 1200 Watts c'est trop!
- erreur sous memtest
- Problème Bios Asus P5K et Intel Core 2 Duo E8600
- Probleme avec l'explorer de Vista
- Packard Bell iMedia 8955
- batterie pc portable
- [MOBO] - Un OS peut-il flinguer un BIOS/mobo ?!
- [QST] Probleme fichier HDD externe
- 2 carte graphique en SLI
- Amateur cherche config' :> (pour les jeux)
- Compatibilite
- A propos des Core2Duo d'intel
- choix boitier alim
- [avis] nouvelle config
- problème carte mère ?
- economie d'energie bios sd37p2
- Pc qui s'éteint seule...
- HDD Seagate 500Go & Vista
- disque SATA non détecté sous Vista
- Achat d'un ventirad plus performant + d'un ventilateur boitier
- Changer de carte mere sans réinstaller XP
- DD Votre preference...
- Quelle carte graphique choisir avec ma config
- Cette config est elle correcte?
- Quel carte mere pour cette config ??
- Mode PIO récurrent
- quad 9800 gx2
- vos avis pour pc CAO/PAO
- Clé USB compatible avec Windows 98 SE : ça existe !
- Problème de lecture de fichier
- quel est la meilleur carte graphique
- score 3dmark vantage 4700 avec shaphire 4850 toxic, normal ?
- [Resolu par papycool52] Problème de BOOT avec disque IDE & SATA.
- [Résolu]E8400 à 2Ghz
- Problème graphique
- Prb de vitesse upload sur Nas Maxtor shared storage 2
- Conseil Upgrade configuration!
- Problème Vcore? Refroidissement?
- Quelle RAM acheter ?
- ( sujet fermé) packard bell tic tic tic et pas de reinstalle
- QuadCore sur un (vieux) Chipset Intel 975x... Perte de performances ?
- Mon PC ne s'éteint plus matériellement
- Mini ou nano itx serveur pour 120€ ?
- Problème de BIOS vraiment étrange
- Meilleure période?
- Core Duo E6600 obsolète ?
- Graphismes Crappy 8800GTX
- Panne PC - Diagnostic & remplacement
- Une solution a mon probleme?
- Question, livebox + Hub
- Choix carte mère et carte graphique ?
- [CONSEIL] Config. Gamer
- a
- freeze + bip long
- config gamer silencieuse 1200€ max
- Core 2 duo T5750
- Enorme probleme, du jamais vu ??? adez moi svp
- Probléme démarrage X48c
- Mon pc chauffe t il trop ?
- le meilleurs PC pour 250€
- [Résolu] Conseils pour config à 800€
- Problème de FPS avec CG EAX 1950 Pro
- PeekBox 4 - questions
- Aide achat config 1000euros MAX
- radeon 9600Pro VS asus p5VDC-X
- Avis sur ensemble CM + carte graphique + memoire et proc
- Aidez-moi pour le choix d'un processeur ! [RESOLU]
- Récupération drivers avant changement de DD
- Probleme carte graphique, besoin de conseils
- Problème driver pour carte mère matsonic
- Probleme apres plantage formatage low level
- Probleme Boitier pov incognito
- quel est cette connectique?
- aspire m1100 vista xp [résolu]
- Disque dur SAN
- Quel chipset pour un AMD x2 5200+
- Mon CPU a-t-il pris un coup de chaud ??
- Tester une carte mère
- aide pour nouvel config
- nouveau HDD non reconnu sous Vista
- Renseignements pour un possible futur achat
- Boutique sur Paris pour faire monter son pc?
- Questions diverses CF 4850
- Upgrade de config, besoin de conseils!
- [probleme Hertz Ecran ]
- est ce que cette config vous semble potable??
- Je recherche les drivers pour une carte réseau Planet
- RAID ICH9R et F1 SAMSUNG (P5K PRO) incompatibilité
- Quelle carte mère Intel pour un Pc orienté jeux 3D
- Archos 404 problème vidéos
- Problème de transfer fichiers
- Question installation
- choix entre deux DD 1000 Go
- Quelle DDR3 pour une Rampage Extreme et un Q9550 ?
- Meilleur carte mère pour CF hd 4870 ?
- ATX et ITX
- Quel boîtier / Alim ?
- Configuration très performante
- Mon revendeur me conseille cette config. Je fonce ?
- Récupération disque dur illisible
- Antec Sonata Designer et gtx260, probs de taille..?
- ASUS P5K + Crucial Ballistix : BSOD Multiples
- problème avec My Book World
- Problème HDD Western D. MyBook 320go
- Lecture HD-DVD sur PC
- Nouvelle config (P5N-E SLI) -> Problème de FREEZE
- Ecran noir + Freeze GeForce4 Ti 4200
- Ecran Noir et Bip Long
- Raid 0 (2x500Go) : Seagate ou Samsung ?
- Quelle Alim pour le Thermaltake LANBOX Lite VF6000BNS
- Question Serveur Domestique.
- mise en veille de l'écran qui ne se déclenche pas
- Quel disque 7200 tours a le meilleur temps d'accès ?
- Q9450 qui ne passe plus 3.2 ghz....
- Config Gamer : vos avis sont les bienvenus
- ptite question de compatibilité
- cooler master m620 suffisante pour un sli 8800 gt?
- multi ecrant kel carte mere choisir
- o/c un pentium d 915
- [problème] T220 > Ecran
- Etrange plantage
- Conseil pour une nouvelle config multi screen
- p5n-d et multi screen, 2ème port pci-e x16 bridé en x1
- problème de fenetre qui s'ouvre intempestivement
- PROBLEME DE SCINTILLEMENT EN SLI
- Pb installation SP2 pour XP
- valeurs SMART, ça vous inspire quoi ?
- Question sur un SLI de 8800 ULTRA
- HDD devenu illisible
- BIOS mort....
- Problème DDR2 1066 sur P5Q PRO + Temp sur Q9550
- ZALMAN 7000B-AlCu (939) + adaptateur 775 sur E8400 ? viable ?
- Redemarage automatique apres coupure de courant
- Probleme de boot avec RAPTOR X
- Conseil achat Disque dur
- Montage pc, conseils et avis.
- Mauvais affichage à cause d'un plantage de jeu.
- nouvelle config : quel CPU et quel Disque?
- impossible d'installer xp sur une K8NF9-ultra
- L'intêret du 64 bits dans les jeux
- Carte SD tomtom formaté: bizarre
- Bios Biostar simple d'utilisation?
- Changer prise IDE sur Maxtor
- Prise molex mâle sur DD utilisable ?
- Montage du pc
- Bonne config pour COD4 et GTA4 ?
- Réinstallation vista, besoin d'aide !
- Branchement pc/lcd via DVI/HDMI
- Aide pour Config Gamer,Multimedia
- Quel DD
- Problème windows xp
- doublage de RAM, et perte d'indice de performance???!!!
- Question sur Striker II Formula
- besoin conseils pour choix d'une carte tuner TV/TNT
- Problème Plug and play et serveur DCOM
- Gro probléme p5k pro
- pas de son casque à l'avant asus P5QL pro
- pb avec lacie ethernet disk mini
- votre avis éclairé sur une config de jeu à 1400 bignous
- avis ventirad Xigmatek Achilles hdt-s1284
- CPU limited avec ma HD4870X2 ?!?
- [config] Conseils et avis sur tour jeux - 450 €
- Connectique de la 9800 GX2 ... HELP PLEASE.
- Config PC : Pérennité et jeux occasionnels
- Disque dur 1 To sur carte mere Gigabyte GA8IPE 1000 L
- Carte AGP pour un boitier LowProfile
- Aide pour choisir un DD ext 500go LACIE ou WD ?( ou un autre)
- Probleme Geforce 9800 GX2
- probléme disque dur
- pb disque dur
- Pouvez vous me donner votre avis sur cette config?
- Freeze sous certaines Applications
- Compatibilité alim CG
- Conseil d'achat pour un upgrade
- [RESOLU]Antec Fusion Silver > impossible de régler le volume
- Aide pour une config
- Carte graphique morte?!
- problème avec mon pc
- intel E8600 stepping E0 +asus P5E
- Avis sur config pas trop chère et assez silencieuse
- mon pc se plante
- boitier nsk4480b
- Monté un pc originalement
- J'achete un pc cette aprem, help me !
- [Avis] Config Joueur ~1000€
- Nouvelle config C2D sans se ruiner??
- Problème ram
- reboot and select proper boot device
- problème transmetteur telephonique alarme et dégroupage total
- Montage et envoi du PC ?
- Conseils pour achat d'une grosse config. Come :)
- Config sans écran pour environ 250€
- [Resolu]
- mon pc ne demarre pas normalement
- Avis sur le Creative ZEN
- Détection du crossfire par le systeme
- CM crossfire HD4850? Marque HD4850 ?
- NAS et galerie photo?
- mon pc demarrare apres 15 minutes de mise en route
- Carte Graphique Chaintech
- asus laquelle choisir ?
- Rajouter de la ram
- mon pc s'est accéléré
- carte mère qui grésille et batterie déchargée rapidement
- Driver Western Digital WDC1600BEVS
- cpu over temperature E8400 sur P5KPL
- Conseille pour une Carte mère
- Freeze Hardware origine inconnue
- qu'en pensez vous et que manque t'il pour du silence
- Bug HD3850 sur Crysis
- Installation SCSI: saturation à 65mo/s
- Memoire?
- Pilotes Disque Dur BAFO sous Vista ...
- Difference entre x38 et x48?
- 8800gt et via K8M890: incompatibilité ?
- Alim suffisante?
- Imaginons un peu...
- Quoi changer?
- Nouvelle config Besoin d'avis.
- Problèmes qui commencent à me taper sur les nerfs ! :fou:
- Asus Striker 2 Nse
- mise a jour configuration cherche conseils d'experts
- Bluescreen ss Vista 64 : pb CM ? Ram ? Votre aide est la bienvenue !!
- Bug graphique 8800gtx
- Q9450, problème de température
- Choix de la carte graphique
- Conseil pour terminer une config
- HDD SATA supplémentaire
- [CONFIG] Plutôt Quad Core ou Core 2 Duo ? Et le reste ? HELP
- Déconnexion intempestive d'un disque dur maxtor en SATA
- CFG PC [650€]
- Nouvelle config pour OVERCLOCKER ! ( avis )
- scintillement de l'ecran lors des jeux
- difference 8800 GTS / HD 4870 512 RAM
- Températures Intel Q9300
- Mon DD se met en veille... en plein transfert de fichiers !
- Conseil Boitier et Ram
- Avis pour une configuration
- proposition pour amélioration de cette config
- [Résolu]Enregistrer son du PC avec une SoundMax HD Audio
- aide choix processeur AMD X2
