6126 connectés
  Carte mère HS ?
Carte mère HS ?
n°6576727
yakaracing
Posté le 03-09-2008 à 14:06:43  profilanswer
Bonjour à tous j'ai besoin de votre aide…
J'ai récupéré un PC qui ne fonctionnait pas (le disque dur selon l'ancien proprio…). Je démonte et je tombe sur une carte mère MSI K9N Neo v1.0, un processeur AMD Athlon 64 3500+, une carte graphique de merd*, un disque dur "pour tester" de 20 Go, de la Ram DDR2 "Tyrex" (512 Mo), et des vieux lecteurs CD aussi "pour tester"...
- Premier test : je laisse tel quel, je branche : les ventilo tournent mais aucun affichage sur l'écran et aucun boot ni sur disque dur, ni sur lecteur cd... je change d'écran : pareil.
- Deuxième test : je débranche tous les périphériques (DD, lecteurs) : pareil, écran noir !
- Troisième test : démonte tout, change la patte thermique, refait tous les câblages, vérifie tous les cavaliers, je fais un "clear cmos" : toujours pareil !
- Quatrième test : j'enlève la pile quelques minutes, je change de port sur la carte graphique (je passe sur le hdmi) : encore l'écran noir !!!
- Cinquième test (celui qui m'inquiète le plus...) : j'enlève la ram, démarre : aucun bip !!!
Pensez-vous que la carte mère est morte ? Parce que toutes les fois où la carte mère était HS, aucune alimentation ne marchait, alors que là les ventilos tournent tous ! Avez-vous une astuce pour tester la carte mère ?
Pour ceux qui penseraient que c'est la carte graphique, à priori l'ancien proprio en avait acheté une neuve et ça n'a pas mieux marché...
Merciiiii !!
n°6576821
yakaracing
Posté le 03-09-2008 à 15:12:17  profilanswer
personne pour m'aider ?!  :cry:
n°6576935
Lepoutou
Posté le 03-09-2008 à 16:30:58  profilanswer
Ton DD de 20Go "pour tester" est inquiétant car:
    -soit il n'y a pas d'O.S dessus (Windows ou autre)
    - soit il y a l'O.S d'un autre ordi
   et le boot est impossible dans les deux cas. Il faut réinstaller un O.S à partir d'un CD Rom original.
Ce qui est aussi inquiétant, c'est que tu ne semble pas pouvoir accèder au bios de la C.M.
A ta place, je tenterais un essai avec une autre alim, ne serait-ce que pour voir si le bios est accessible.
n°6576940
toto5710
Posté le 03-09-2008 à 16:33:11  profilanswer
Tu précise qu'il n'y a aucun bip lors de ton cinquième test. Est ce qu'il y en avai lors de tes tests précédent ? Si il n'y en avait pas et que le speaker est bien branché alors la c'est quasi certain que le problème vient de la CM.
n°6577966
yakaracing
Posté le 04-09-2008 à 08:42:05  profilanswer
merci pour vos réponses.
pas de bip depuis le début... et aucun affichage comme je le disais, donc aucun accès au bios...
ce soir je teste avec une autre carte graphique et ram.
n°6578175
yakaracing
Posté le 04-09-2008 à 11:35:46  profilanswer
je vais essayer ça aussi... le processeur chauffe, donc il fonctionne ?
  Carte mère HS ?
Plus rien à l'écran : Carte mère HS ?Carte mère HS ?
Court circuit - carte-mère HSVotre avis... Carte mère HS ??
Carte Mère prête à mourir ou RAM morte ?Soucis: Carte mère ou carte graphique HS ?
carte Mere HS? bips infinisCarte mère neuve HS ? Help !
Carte mère HS?[résolu] PC qui ne s'allume pas [Alim ou Carte Mère HS ?]
Plus de sujets relatifs à : Carte mère HS ?
