9089 connectés
  Gro probléme p5k pro
n°6571932
renthal59
Hfrien à plein temps
Posté le 31-08-2008 à 21:06:16  profilanswer
Bonjour jai un gro prob avec ma carte mére ,toute mes température sont correcte apart celle-ci qui chauffe enormement au repos elle se situe vers les 45° elle peut meme decendre a une température de 34° se qui est correcte mais dés que joue a crysis elle grimpe tous de suite a 70°.
Que faire ?
E8400 @ 3.6ghz 9*400   a 1.225 Volt
Pc 8500 ocz a 960mhz a 2.1 volt
northbridge a 333mhz
Voila quand je teste avec occ la carte mére chauffe pas mais quand je joue c'est un grille pain .
Voila je vous remercie d'avance.
n°6571935
frk18
Posté le 31-08-2008 à 21:07:46  profilanswer
Tu as quoi comme carte graphique ?
Ton boitier est bien ventilé ?
n°6571961
renthal59
Posté le 31-08-2008 à 21:19:33  profilanswer
jai une hd 4870 , mon boitier est un thermaltake soprano avec 2*12 cm et 1*9cm en ventilo
n°6571963
renthal59
Posté le 31-08-2008 à 21:20:17  profilanswer
la carte mére est a 30° la je comprend pas pourquoi elle chauffe si vite quand je joue
n°6572014
Posté le 31-08-2008 à 21:40:23  answer
carte graphique qui chauffe trop et boitier mal ventilé
n°6572418
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 01-09-2008 à 01:44:09  profilanswer
j'ai le même soucis que toi la sonde est à coté du GPU c'est pour cela met un ventilo à coté du gpu et un devant c'est un conseil.
dit tu as quel bios?
Message édité par dartuil le 01-09-2008 à 01:53:07
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6572423
pirocrazy
Posté le 01-09-2008 à 01:48:55  profilanswer
n°6572430
dartuil
Posté le 01-09-2008 à 01:54:42  profilanswer
oui mais il y a un soucis avec le bios aussi , j'ai remarquer qu' après le bios 1002 la cm a pris 15 degré :( et le cpu 10 et j'ai parcouru le forum asus spécial p5k pro et mes doutes sont fondés je ne suis pas le seul
Message édité par dartuil le 01-09-2008 à 01:58:53
n°6572662
renthal59
Posté le 01-09-2008 à 10:31:33  profilanswer
Oui quand je change mes bios mes température change complétement .La je suis passer au 1104 la température du cpu est plus eveler que les coeur avant c'etait une dizaine de degré en moin .Mais la carte mére se stablilise a 60° environ en full donc je laisse comme sa .apparament en fesant pas mal de recherche ya pas que moi qui a des soucis et dnc je pensse pas que sa vienne de mn matos.
n°6572698
franky4fin​gers
Posté le 01-09-2008 à 10:51:32  profilanswer
Augmente la vitesse de ton ventilo d'évacuation situé derrière ton boitier.
Regardes aussi la sonde de ta CG via le CCC, c'est sûr que c'est elle qui surchauffe.
n°6573048
renthal59
Posté le 01-09-2008 à 14:01:10  profilanswer
Salut non ma carte graphuique chauffe pas beaucoup elle est a ses frequences d'origine avec le ventilo mis a 40% elle est a 47°
n°6573062
renthal59
Posté le 01-09-2008 à 14:10:33  profilanswer
Jvien de faire un pti test en Full elle monte a 60°et la carte mére a environ 55°.
Eceque sa serais benéfique au nivo de la température de la Cm de deplacer la CG au slot du bas ( le noir ) sachant que dans le livret il conceil d'utiliser le port pci bleu .
n°6573488
dartuil
Posté le 01-09-2008 à 18:05:52  profilanswer
le pci noir est en 4x attention au pertes de perfs!! jte préviens :) cette du perdra en degré mais aussi en perf gpu :( c'est quoi ton boitier?
Message édité par dartuil le 02-09-2008 à 03:41:45
probleme driver carte sat wintvProblème avec Windows Media Player 11 sous Vista
Problème avec prises casques du pc /...!...\Probleme avec mon nouveau PC
Probleme Divers new configProblème relatif à l'écran
problème de fenetre qui s'ouvre intempestivementProblème graveur Asus DRW-2014L1T
redémarage à l'improviste, trouve pas le problèmeproblème IDE carte mère
Plus de sujets relatifs à : Gro probléme p5k pro
