2425 connectés
  [Problème] Pas d'affichage au démarrage
n°6580841
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 05-09-2008 à 20:22:14  profilanswer
J'ai un petit soucis sur une de mes configs. Voila j'ai vendu mon processeur Intel E4600 et j'ai voulu le remplacer par un E7200, mais malheureusement après avoir fini de monter le processeur et avoir mis le pc sous tension, j'ai constaté que je n'avais pas d'affichage. C'est à dire rien, j'ai la LED de mon écran qui clignote comme si j'avais éteint mon UC, je n'ai pas de phase de démarrage du bios qui s'affiche, écran noir total. J'ai bien entendu vérifié tous mes branchements, j'ai ajouté un speaker pour être sûr que ma carte mère ne bip pas. Tout semble ok la carte graphique, les ventilos de boitier, de cpu, les vibrations du disque dur, tout semble tourner et être correctement alimenté. J'ai utilisé une autre alimentation pour voir, sans succès. J'ai essayé de débrancher ce qui n'était pas vital : HDD et lecteur mais toujours en vain. J'ai essayé plusieurs barettes mémoires en DDR2 ou en DDR1 toujours en vain. Voici ma config
Asrock 4CoreDual Sata II
Intel E7200
Mémoire Corsair XMS DDR1 ou Crucial Tracer DDR2
Radeon 2600 XT AGP
Je n'ai pas la possibilité de tester ma carte graphique AGP ailleurs. Mais ça me semblerait bizarre qu'elle soit en cause en sachant que j'avais rigoureusement la même config qu'avant jusqu'à ce que je change mon E4600 par un E7200. Quelqu'un aurait un diagnostic ? Processeur en cause ou bien la carte mère ? Un petit avis s'il vous plait ?
Message édité par goldsaint76 le 05-09-2008 à 20:25:36
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°6580859
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 05-09-2008 à 20:32:24  profilanswer
Hello, soit un clear cmos.......
Heink ....................AGP !!!
c est quoi ta carte mere...
il ce peut qu elle ne reconnaisse pas les core en 45 nm, et donc un flaschage du bios s ympose, si bien sur ta cm est prevu pour ?
n°6580872
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 05-09-2008 à 20:41:35  profilanswer
Ah oui j'avais oublié de dire que j'avais déjà essayé le clear cmos, mais sans succès.
Sinon ma carte mère c'est une Asrock avec un chipset VIA particulier prévu pour accueillir à la fois DDR1 ou DDR2 et AGP ou PCI express.
n°6581071
old100
V8 Power
Posté le 05-09-2008 à 22:38:36  profilanswer
Même idée que Chriskenoby.
Va voir sur le site Asrock si ton proc est supporté.
problème affichage/plantage aléatoire au démarrage de la session du PCAucun signal en sortie DVI (x1950pro agp)
Probleme d'affichage au démarrage d'une ASROCK-K7NF2problème affichage démarrage "no disk attached"
Problème paramètre affichage au demarrageUn probleme d'affichage au démarrage qui fait planter tout le PC
Problème affichage démarrage windowsproblème ( affichage de message d' erreur au démarrage)
[HELP] Gros problème d'affichage au démarrageprobleme d'affichage au demarrage de windows
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Pas d'affichage au démarrage
