4393 connectés
  probleme prise ethernet
n°6575329
cornu65
Posté le 02-09-2008 à 18:42:21  profilanswer
Voila, j'ai un probleme avec ma prise ethernet, j'ai ma neuf box qui a "cramé" a la suite d'un orage(plus rien ne s'allumé dessus), donc je l'ai fait changé par mon fournisseur.
Mais depuis, ma prise ethernet ne fonctionne plus non plus.... :(
Le voyant ne s'allume pas, et ma neuf fonctionne car je l'ai essayé sur un autre pc....
Est il possible de réparer ce probléme et surtout comment faire..... :??:  :??:  :??: ????
Ma carte mére est une Asus P5LD2-Deluxe et je tourne sous Windows XP(si ca peur servir..)
Je vous remercie de votre aide!! :)
n°6575331
Posté le 02-09-2008 à 18:43:14  answer
Oui, achète une carte PCI Ethernet
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] _528T.html
Par exemple
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 18:44:04
n°6575353
pas de bol
Posté le 02-09-2008 à 18:53:37  profilanswer
Le courant a pu passer par ta box et a détruit ta carte réseau.
A noter que cela aurait pu détruire la carte mère, le processeur, la ram, la carte graphique,...
n°6575357
Posté le 02-09-2008 à 18:55:06  answer
Exact, t'as de la chance
T'es sur que tout marche bien au fait ?
n°6575379
cornu65
Posté le 02-09-2008 à 19:01:38  profilanswer
Oui Oui
Tout le reste a l'air de bien marcher!! :)  :)
Je pense que c'est la foudre qui a du cramé ma carte réseaux.....
Quelqu'un connait cette carte réseaux qu'on me conseille???est ce compatible??
J'aimerais aussi me racheter un cable ethernet car celui fourni avec Neuf est de plus en plus court j'ai l'impression..... :fou:
Y a t il des normes a respecter sur ces cables ou non??
Merci pour vos réponses!! :hello:
n°6575432
pas de bol
Posté le 02-09-2008 à 19:21:32  profilanswer
En gros, toutes les cartes réseaux de base se valent. Celle-ci est une bonne marque, aucun souci donc.
Pour le câble, un droit catégorie 5e (ou 6).
n°6575453
cornu65
Posté le 02-09-2008 à 19:27:19  profilanswer
OK Merci!!
Donc si j'ai bien compris, je peux commander cette carte réseau!! :)
Est ce que pour mon cable celui ci ferait l'affaire (tant qu'a commander la carte chez materiel.net, je vais y acheter le cable aussi!)
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] et_5m.html
Encore merci de votre aide!! :)  :)
n°6575480
pas de bol
Posté le 02-09-2008 à 19:32:58  profilanswer
Oui, ce sera bon !
n°6575560
pinupblog
Posté le 02-09-2008 à 20:01:09  profilanswer
ahhh l'orage , 2 modems grillés, je connais.Il est important aussi d'investir dans un onduleur pour eviter ce genre de probleme.
http://pinup.over-blog.com/
n°6575609
Posté le 02-09-2008 à 20:16:33  answer
Onduleur...
Autant prendre une multiprise para foudre.
C'est juste que l'onduleur permet (grâce à une batterie) de laisser l'ordi allumé pendant quelques temps
Message édité par Profil supprimé le 02-09-2008 à 20:17:18
Posté le 02-09-2008 à 20:16:33  profilanswer
n°6575627
Posté le 02-09-2008 à 20:22:18  answer
Sa dépends lesquels :D les offline oui sa sert a rien, les online non ils filtrent le courant et dévie les parasites et autres surtension au besoin il "rajoute" du courant en cas de sous tension.
n°6575637
Posté le 02-09-2008 à 20:28:00  answer
Merci de l'info
n°6577392
cornu65
Posté le 03-09-2008 à 20:00:32  profilanswer
Merci pour toutes vos infos!! ;)  ;)
Alors voila mon probléme vient juste d'etre résolu; j'ai acheté une carte pci  fast ethernet(D-link dfe-528tx) chez Saturn ce soir que je viens de poser, et c'est vraiment tout simple à poser!!!! :)
Encore merci a tous pour votre aide :)  :bounce:  :)
n°6577398
cornu65
Posté le 03-09-2008 à 20:02:02  profilanswer
Et je pense investir dans une multiprise parafoudre très prochainement!!! :D  :D  :D
n°6577615
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 03-09-2008 à 22:05:35  profilanswer
Je squatte le topic...
J'ai tout mes périf pc sur mon onduleur, mais j'ai ma box sur une prise parafoudre qu'on trouve dans le commerce ( sur laquelle je ne compte pas trop )
Donc si il y a une surtension ou même la foudre qui parcours la box, pc alumé branché sur l'onduleur, ca peut quand même provoquer des dégâts ?
Probléme démarrage X48cEnorme probleme, du jamais vu ??? adez moi svp
Problème d'écran bleuProblème de BIOS vraiment étrange
probleme de stockage.Problème driver pour carte mère matsonic
Probleme Boitier pov incognitoProbleme bizarre....
Probleme démarage : boot from CD [RESOLU][probleme Hertz Ecran ]
Plus de sujets relatifs à : probleme prise ethernet
