4650 connectés
  [Problème config] Écran se brouille application graphique [RESOLU]
n°6572341
Sneaky_D
Batteur à la frappe
Posté le 01-09-2008 à 00:36:36  profilanswer
Je me suis monté une nouvelle config il y a 3 semaines acheté dans l'excellent magasin compumsa. Malheureusement depuis la fin du montage je me tire les cheveux. j'ai tout essayé pour résoudre mon problème mais sans succès.
Ma config :
  • HX corsair 620
  • 4850/512 gigabyte (8.8 catalyst)
  • Gigabyte GA-EP35-DS3 R2.1 S775
  • E8500/ ventilo d'origine
  • Crucial Ballistix Kit 2x1GB PC8500 DDR2-1066 CL5
  • Maxtor sata 350 giga
  • 3d aurora (3 ventilo d'origine + 1 aero cool)
  • iiyama ProLite E2202WSV-B2 - 22" VGA - 5ms 3000:1
  • Resolution écran 1400x1050/60hertz
  • Vista home Premium sp1
Mon problème :
Écran qui se brouille lors d'application graphique, surtout visible au début sur le texte et le coté de l'écran (qui devient irrégulier) , petites lignes de droite à gauche qui déborde et étire chaque pixel, cela va en s'accentuant, puis fini par s'arrêter 1 à 2 minutes après. Phénomène impossible a immortaliser, a part en photo... Si je printscreen mon écran pendant "la chose" le résultat n'apparaît pas sur le screenshot. Phénomène persistant sur windows après l'arrêt du jeu. Phénomène ne se produit pas lors de jeu ancien (émulation, kotor) La chose est aussi visible mais uniquement avec la 4850 dans le bios apres 2/3 minutes passé sur celui ci (ce qui me fait penser que le ventilateur sur cette carte "sans le tweak dans les profils du driver CCC que j'ai créé" est utilisé a 20% de sa capacité, ce qui pourrait rendre la carte chaude même en idle puisque le driver gérant le ventilo n'est pas lancé)
Mon histoire :
  • J'ai d'abord pensé logiquement à la carte graphique, je l'ai changé et remplacé par mon ancienne 7600 gt -> plus de problème. Essayé ma HD 4850 gigabyte sur un autre pc -> pas de problème. Essaie d'une 8800 gts 640 winfast sur ma config -> même problème = écran qui se brouille uniquement dans les jeux "nextgen" (comprendre qui demande un minimum de travail à la carte) et sur le bureau en stoppant l'application.
  • Différence de température dans le boiter avec ma 7600 gt et hd4850/8800gts -> 10° (45-> 55)
  • Bizarrement le phénomène ne se produit pas sur un crt 19' (résolution 1024/768)
  • J'ai flasher mon bios, aucun changement.
  • J'ai démonté mon pc de nombreuse fois, pour voir si toute les visses étaient correctement fixé, si rien ne pouvait causé de faux contacts, démonté le ventilo du cpu, enlever l'ancienne pâte, remis de la pâte thermique (arctic silver 5) comme conseiller sur plusieurs forum. (demi crotte de souris)
  • Constatation -> Le refroidissement passif du chipset (le carré du dessous) est collé sur la carte 8800 gts ou sur la 4850 et après démontage (de la CG) est brûlant, il ne rempli pas du tout son rôle de refroidissement.
Mes idées :
  • Je pense à un problème de température, la carte mère (Gigabyte GA-EP35-DS3 R2.1 S775) n'a pas vraiment l'air d'être étudié pour ce type de carte longue, la carte collée au système de refroidissement passif du chipset du dessous, dysfonctionne celui ci. (ce qui n'est pas le cas avec la 7600gt)
  • Je pense peut être a un problème de ram, tester avec une barrette même problème mais moins long et moins fort (faut dire que sur crysis je dois faire dans les 8fps avec 1 giga, ça la fatigue pas trop) mais dans ce cas pourquoi la 7600gt ne pose aucun problème ?
  • Je pense peut être a un problème d'écran ? pourquoi le phénomène n'est pas visible sur mon crt ? Mais dans ce cas pourquoi la 7600gt et l'écran ne pose aucun problème ?
  • Le cpu ?
  • Points commun entre la 4850 et la 8800 gts, les deux cartes ont un rendement semblable (pourquoi la chose ne se produit pas dans les (tres*) vieux jeux ?) , une grandeur semblable et un dégagement de chaleur presque identique. (refroidissement passif du chipset compromis) Le gpu de la 7600 gt en pleine activité est de 55° ce qui n'est pas comparable aux autres cartes. (+-80°) autre point commun, contrairement à la carte 7600gt, une prise pci 6 broches est requise pour alimenter les deux cartes (problèmes d'alimentation ?)
Conclusion :
Je manque de matériel pour tester, ça fait 3 semaines que je chipote, j'en fait littéralement des cauchemars la nuit... 850 euro d'investissements et ma config ne tourne correctement qu'avec ma 7600gt. Pensez vous que la chauffe du refroidissement passif du dessous (le carré) puisse procurer un tel effet ? Vous avez d'autres idées que les miennes ? Vous avez déjà rencontré cela ?  Aidez moi, je vous en prie... Je tourne en rond.
Message édité par Sneaky_D le 04-09-2008 à 19:04:48
n°6572362
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 01-09-2008 à 00:52:09  profilanswer
J'aurai suivi le même raisonnement que toi.
Quand tu as essayé ta HD48xx sur un autre PC, c'etait avec le même Windows ? avec les mêmes drivers ?
Problème d'écran, possible, mais j'y crois pas - car avec les 2 autres cartes aucun soucis !
Je pencherai plus pour un pb de drivers (version des Catalyst) ou a un soucis de RAM (frequent avec Crucial depuis leur changement de fournisseur pour les chip)
Tu n'aurai pas une barrette de RAM autre pour tester ?
Message édité par Scr@t le 01-09-2008 à 00:52:57
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°6572371
Sneaky_D
Batteur à la frappe
Posté le 01-09-2008 à 00:59:30  profilanswer
Non c'était sur xp que j'ai testé la 4850 mais avec les mêmes drivers (8.8)
Le problème se retrouve sur ma config avec la 4850 et 8800gts. Également dans le bios avec la 4850 (après 2/3 minutes), ce qui retire toute possibilité de mettre en cause les drivers ou l'os. D'ailleurs si je ne rentre pas vite dans windows avec ma 4850, pour mettre en route mon profil ccc et augmenter la vitesse du ventilo de la carte, le phénomène se produit au démarrage. Ce qui semble indiquer un problème de température, pourtant aucune sondes ne sont affolées.
Mon ami qui m'a gracieusement prêté sa 8800gts a de la Crucial Ballistix 2x1GB PC6400 (acheté il y a un an) on fera les tests mardi.
J'espère vraiment trouver parce que je vois bien comment les services de réparations pc fonctionne, et je les vois mal essayer crysis ou d'autres applications graphique lourde pour que le problème apparaisse, ça risque d'être plutôt, ça s'allume, ça fonctionne. :/
Merci pour ton message.
Message édité par Sneaky_D le 01-09-2008 à 06:50:45
n°6573616
Sneaky_D
Batteur à la frappe
Posté le 01-09-2008 à 19:20:37  profilanswer
Personne dans l'assemblée n'a cette carte mère et possède une carte graphique qui recouvre le refroidissement passif ?
http://www.upix.fr/images/evmvqax7oop43hj359j8.jpg
Message édité par Sneaky_D le 01-09-2008 à 19:30:25
http://poflepirate.free.fr/strips/ [...] -29-25.jpg
n°6576947
Sneaky_D
Batteur à la frappe
Posté le 03-09-2008 à 16:36:53  profilanswer
La carte mère n'avait aucun rapport.
  • Autre carte mère -> asus p5q-E -> même problème
  • Changement de ram -> Ballistix 6400 (vielle d'un an et demi) -> même problème
  • changement de cpu -> q6600 -> même problème
  • changement d'alim -> fortron blue storm 2 -> même problème
  • Changement de l'adaptateur  vga/dvi -> même problème
  • sans lecteur/graveur de dvd -> même problème
  • Changement de tout les cables (sata,...) -> même problème
Après tout ces changements et maux de tête (je vous raconte pas le stress, après chaque montage , problème persistant)
J'ai commencé à penser aux ondes, je décide de changer mon ordinateur de place -> même problème. changer de système électrique (parti chez le voisin tester) -> même problème.
Logiquement je commence à incriminé l'écran vu que tout le hardware de ma machine (a part le disque dure et la tour) a été changé.
Je me penche donc sur la résolution de celui ci, et la c'est le drame, dans les modes 640x800/60hertz dans le bios, après un moment le phénomène se produit. (aucun moyen de changer la résolution)
Je regarde donc ma résolution (sur vista) 1400x1050 et je vois qu'elle n'est pas reconnu par l'écran mais a été forcer par windows, l'écran m'indique une résolution de 1680x1050, je change de résolution en 1280x1024/75hertz (l'écran la reconnait dans son menu) et la le miracle s'accomplit plus de phénomène, la chose persiste seulement dans le bios après 1/2 minutes en mode 60 hertz avec la résolution 640/800, aussi pendant le chargement de windows. Que dois je en penser ?
Mon écran n'a qu'une sortie vga (la loose) et j'ai un adaptateur dvi pour le brancher sur ma carte.
retour au SAV ?
Le seul mystère qui demeure c'est qu'avec ma 7600gt le problème n'était pas présent...  Qu'est ce que je dois en conclure ? Qui peut bien expliquer ce "phénomène"
Ps: je vous ai fait une vidéo, je la mettrai tout à l'heure en ligne.
http://www.upix.fr/images/webvr7npcw1ww9nk9xe.jpg
Message édité par Sneaky_D le 04-09-2008 à 19:02:53
n°6576974
Scr@t
Posté le 03-09-2008 à 16:50:07  profilanswer
Et bien, la, on peut dire que tu as vraiment tout vérifier.
Ton voisin, il n'as pas de PC ? si oui, as tu testé ta tour sur son écran?
Conclusion, ton Pc a été marabouté :lol:
n°6576985
Sneaky_D
Batteur à la frappe
Posté le 03-09-2008 à 16:57:37  profilanswer
Mon voisin non mais j'ai testé sur un autre pc avec ma carte graphique (et mon écran cela va sans dire) -> pas de problème. mais je n'ai pas regarder dans le bios (pas pensé) et il avait windows xp. (ni pensé à regardé si l'écran dans le menu captait bien la résolution 1400x1050, a ce moment je ne soupçonnait pas encore que cela puisse provenir de la)
Message édité par Sneaky_D le 03-09-2008 à 18:29:10
n°6577601
Sneaky_D
Batteur à la frappe
Posté le 03-09-2008 à 21:55:01  profilanswer
http://fr.youtube.com/watch?v=2qv96ynCrS8
http://fr.youtube.com/watch?v=fvvJbAdXABY
La deuxième vidéo, on voit pas très bien dans le bios, je fais ça avec mon appareille photo et le ripage de youtube n'arrange rien.
Ps: je recherche toujours une explication au problème (même si je comprends que cela vient de l'écran), si vous avez envie de prendre part a cette conversation ou que vous avez une idée, n'hésitez pas.
Merci au magasin microcity Auderghem pour leur confiance et leur écoute.
EDIT: j'ai dut me faire une raison et vendre mon iiyama a une personne utilisant un pc de bureautique, car même dans sa résolution native (1680x1050) le problème persistait. Autant dire que je ne vous conseil pas d'acheter cet écran. (j'ai rencontré une personne qui avait le même problème que moi, c'est tout simplement scandaleux, et je ne vous parle même pas de leur sav en anglais ou en néerlandais qui ne veulent rien savoir)
IIyama j'etait amoureux de leur crt, c'est dommage. Je n'achèterai plus jamais aucun produit chez eux, je prefere me taper une dalle CMO de SAMSUNG que d'avoir un écran qui grésille toute les 20 minutes.
Message édité par Sneaky_D le 01-10-2008 à 16:06:27
[Resolu par papycool52] Problème de BOOT avec disque IDE & SATA.[UREGENT]Probleme installation pilotes ASUS NE9800GTX+
Choix de la carte graphiqueAvis sur config pas trop chère et assez silencieuse
Bug graphique 8800gtxGro probléme p5k pro
Amateur cherche config' :> (pour les jeux)Nouvelle config Besoin d'avis.
Conseil pour terminer une config
Plus de sujets relatifs à : [Problème config] Écran se brouille application graphique [RESOLU]
