4272 connectés
  Aidez-moi pour le choix d'un processeur ! [RESOLU]
n°6574799
Stephoboul​o
Posté le 02-09-2008 à 14:24:37  profilanswer
J'ai un HTPC sous vista MCE.
CPU actuel : Pentium IV 2.8 (simple, non HT) ca fonctionnait plutôt pas mal mais la cm est morte :(
Je vais changé la conf et donc de CPU.
Je cherche un cpu qui ne chauffe pas afin de limiter le refroidissement et donc bruit.
J'ai pensé à un E1200 qui devrait resté froid :) mais j'ai peur qu'il soit juste.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si le E1200 sera forcement plus puissant que mon cpu actuel sous vista MCE ?
Stephoboulo
Message édité par Stephoboulo le 02-09-2008 à 17:00:25
n°6574815
pas de bol
Posté le 02-09-2008 à 14:31:45  profilanswer
Avec ta carte mère, le E1200 ne risque pas de passer...
n°6574818
Stephoboul​o
Posté le 02-09-2008 à 14:33:10  profilanswer
ben de toute façon elle est HS.
j'en prend une neuve compatible socket 775.
n°6574833
pas de bol
Posté le 02-09-2008 à 14:42:07  profilanswer
Sorry, j'ai été un peu trop vite dans ma lecture et ma réponse.
Peux-tu en dire un peu plus sur ton budget et ton utilisation ?
n°6574845
Stephoboul​o
Posté le 02-09-2008 à 14:47:44  profilanswer
Exclusivement PC de salon :
- lecture divx
- enreg TV
- lecteur dvd
Pour le budget : le minimum avec pour base la puissance de mon ancien PIV2.8.
n°6574882
jeje 64@
Posté le 02-09-2008 à 15:05:23  profilanswer
- lecture divx
- enreg TV
- lecteur dvd
Salut
http://www.prixdunet.com/composant [...] -e8400.htm  ou http://www.prixdunet.com/composant [...] -e7200.htm  ou  http://www.prixdunet.com/composant [...] -e5200.htm
Tres bon proc , chauffe pas grand chose !!  ;)
Message édité par jeje 64@ le 02-09-2008 à 15:07:27
n°6575024
Stephoboul​o
Posté le 02-09-2008 à 16:24:20  profilanswer
Merci mais je n'ai certainement pas besoin d'autant de puissance...
Je préfère rester dans las basse fréquence pour limiter la chauffe au maximum (les utilisateurs de pc de salon comprendront l'impératif).
n°6575072
buckethead
Posté le 02-09-2008 à 16:51:35  profilanswer
J'avais un P4 2.53, ensuite un E2140 qui est comme ton Celeron mais avec 2 fois plus de cache. Largement plus puissant. Sans parler de la réserve en oc (100%) mais ce n'est pas ce que tu recherches. De toute facon tu peux brider leur frequence, baisser la tension, tenter du fanless avec un tres gros rad, mais bon franchement, avec un large ventilo de qualité en 5V c'est silencieux. De toute manière si c'est une machine digne de prise de son de studio que tu recherches, c'est le montage et l'optimisation du matos qu'il faudrait regarder, c'est ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Perso je prendrais plus un de ces E5xxx comme le dit Jeje, ou même le E2140 car le manque de cache à ce niveau (Celeron) représente plus de perte comparé aux core duo
Message édité par buckethead le 02-09-2008 à 17:02:01
n°6575083
Stephoboul​o
Posté le 02-09-2008 à 16:54:45  profilanswer
D'après ce que tu dis et pour clore un E1200 est plus puissant qu'un PIV 2.8 ?
n°6575088
buckethead
Posté le 02-09-2008 à 16:58:28  profilanswer
Quoi que tu prennes ;)
n°6575089
Stephoboul​o
Posté le 02-09-2008 à 16:58:54  profilanswer
Merci à tous !
choix entre deux DD 1000 Go[Résolu] Freeze PC aléatoire
Optimisation du processeur (XP3000+) sous TestLab 2008Choix carte mère et carte graphique ?
Choix carte graphique !![Resolu]
[Problème config] Écran se brouille application graphique [RESOLU][Resolu par papycool52] Problème de BOOT avec disque IDE & SATA.
Choix de la carte graphiqueChoix d'un Processeur
Plus de sujets relatifs à : Aidez-moi pour le choix d'un processeur ! [RESOLU]
